Eli onko vika vain aktuaattorissa kuten yksi huoltomies epäili vaan ihan turbossa??
Outo nykäisy - missä vika??
Käytin pari viikkoa sitten satkun dynossa ja ekalla vedolla saatiin vain 118 kW ja toisella vedolla tuli outo nykäisy n. 2750 RPM:n kohdalla ja sama nykäisy tuli myös kolmannella vedolla! Nykäisy kohdassa saatiin tehoja jotain 100 kW ja vääntöä yli 300 Nm:n luultavasti arviolta. Ja sitten nykäisyn jälkeen käyrä taas lähti nousemaan, mutta hitaasti.
Pääasia, että auto on kuitenkin liikenteessä pelannut hyvin ja kiihtyy hyvin, mutta mistähän mahtaisi johtua tuollainen käyttäytyminen dynossa?
#1882
Voisiko olla?
En tiedä noista bensavehkeistä, mutta vastaavanlaista turbodiisseleissä saattaa aiheuttaa vioittunut ilmamassamäärämittari.
Atte Sirén
- "Kaasari"
Re: Outo nykäisy - missä vika??
Viimeksi muokannut Atte Sirén, Su Joulu 20, 2015 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Atte Sirén, Kerava-city
9-5 Aero Combi -01, 9-5 2.3t -98, 9000 CSE 2.3t -93
Ihan mottori teho.
Ekalla vedolla tuli siisti käyrä, mutta se ei jaksanut nousta oikein. Sitten seuraavilla olisi tullut jo tulosta, mutta n. 3000 RPM:n kohdalla peli meni selvästi poikki ja jatkoi taasen hitaasti nousua siitä päälle 3000 kierroksesta.
Auto on edelleen pelaillut hyvin itse ajossa. Maptunilta sanoivat, että nollaapi vain boxin ja itse ajattelin vaihtaa aktun, niin saattaisi pelailla paremmin sitten dynossa.
#1882
