Alipaineletkut: tarve ja koot
Eli turboon(9-3 T5) ajattelin vaihdella kaikki oleelliset alipaineletkut. Miten pitkän pätkän letkua tarvitsee ja minkälaisia kokoja?
Tsekkasin haulla jotain, mutta jos tähän joku osaisi kertoa kootusti letkujen tarpeen.
Re: Alipaineletkut: tarve ja koot
4mm sisähalkaisija 1,5 metriä (2 metriä niin jää susivaraa). Siinäpä ne tarpeet.
mankkuvenan 6mm letkuja ei tarvi vaihtaa jos ei ole vahingoittuneet.
Jatkokysymys koskien letkun laatua eli käykö linkin letku http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Le ... tku-15300/ tai vastaava tähän tarkoitukseen? Ei tuo tietysti erityisen taipuisaa varmaan ole.
laadulla ei ole kamalasti merkitystä
ilmahan siellä letkussa liikkuu
kusipojan kumi letku käy vallan mainiosti
# 4490
No, ei sillä laadulla ole merkitystä jos alle vuoden välein haluaa niitä vaihdella. Eli Bilteman kura 4mm letku halkeaa saumasta alle vuodessa.
dieselmies
- "Aero"
Laita silikoniletkua niin ei tartte kokoajan vaihdella
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Itse tilasin ruottista päin tuommosta parisen metriä.
http://www.do88.se/en/artiklar/silicone ... e-4mm.html
Vielä on laittamatta, mutta huomennapa tulee laitettua muun huoltohomman ohessa.
9-3 1.9TiDS SC -07
9-3 2.0T SE -99 RE85
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 3-m-52429/
Itse laitoin ihan surutta tätä. 20tkm on ajettu ja on ainakin vielä kuin uusi.
T7 vm. 2001 9-3
Kiitoksia kaikille vinkeistä!
Lähikaupasta(motonet) otin nuo "kirotut" 4mm alipaineletkut. Eiköhän nuo kaikenjärjen mukaan pitäs kestää aikansa eli pari vuotta mikäli saabbi ei jo borsi sitä ennen totaalisemmin.
Nostetaanpas tätä kun olisi aika varmaan nämäkin vaihdella.
Eli mistäs näistä ylläolevista nyt olis hyviä kokemuksia? Tai saa muutakin suositella.
Tuo bilteman letku ollut nyt vuodenpäivät/40tkm ja kunto on vielä hyvä.
T7 vm. 2001 9-3
Täältä tilasin omat letkut
http://www.silikoniletkut.fi
9-3 5d SE AT '01 RE85
Täältä löytyy lähes mitä vaan kumiin liittyvää. Nettisivuilta ei löydy läheskään koko tarjonta.
http://www.korjakumi.fi/
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Ok, kiitos vastauksista!
Täältä hain omaani silarit: http://www.modificars.fi/tuotteet/Moott ... aineletkut
900 T8 vm. 1987
9-3 2.0t vm. 2000
9-3 2.0t vm. 2000
