jäähdytin neste "lopussa", missäköhän vika?
jokkaitse
Viesti Kirjoittaja jokkaitse »
Elikkä semmosta ilmenny nyt mun femmassa että sid hälyttää jäähdytinnesteestä
ja kehottaa lisäämään sitä. Mutta kun katsoo säiliöön niin nestettä kyllä on siellä ihan normaalisti. tätä on jatkunu jo pidemmän aikaa. Vähäksi aikaa se lopetti hälyttelemästä kun sitten lisäsin nestettä max:in rajalle mutta nyt taas pukkaa uutta viestiä näytölle..
Olisiko vikaa syytä etsiä vaikkapa mahdollisesti tukkeutuneista letkuista vai onko jokin mystisempikin vaihtoehto olemassa?
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
Märkäkorva
Re: jäähdytin neste "lopussa", missäköhän vika?
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
se ei tartte paljoakaan vajua se neste että alkaa hälytteleen. Katoaako sitä nestettä sieltä? (aattelin että jos kerta lisäsit ja valitukset loppu mutta alko sitte taas)
Itellä oli aikanaan kannentiivisteestä liekkirengas (keskimmäinen kolmesta päällekkäisestä pellistä) poikki ni teki tuota. Neste saatto pysyä merkissään jonku aikaa kunnes sitte aina joskus kerralla valahti jonku millin - liekö johtu keleistä kun tosiaan vaan aina sillon tällön valahti.
vuotopaikkoja voi toki olla miljoona muutaki.
Jos se taas ei vuoda/neste ei vähene säiliössä ja silti valittaa ni sielä voi olla esim. katkos nestemäärän anturin (semmonen magneettikohoanturi sielä säiliön pohjasta tulevassa röörissä) maadotuksessa (liian vähän nestettä->maadoitus katkeaa)
--2236--
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Mulla tihkui ja tihkuu/vuotaa lohkolämmittimen vastuksesta nestettä. Määrä on sen verran vähäistä että kuivuu/haihtuu tullessaan lämmintä moottoria pitkin alas (mitään lammikkoa tai läiskää ei auton alle ole ilmestynyt). Valuttanut saman verran viimeisen kaksi vuotta (eikä ole vieläkään tullut korjatuksi).
Nestettä on tarvinnut lisätä 2-3 kertaa vuodessa, vaihtuupahan neste pikkuhiljaa :)
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
sasu kirjoitti:Mulla tihkui ja tihkuu/vuotaa lohkolämmittimen vastuksesta nestettä. Määrä on sen verran vähäistä että kuivuu/haihtuu tullessaan lämmintä moottoria pitkin alas (mitään lammikkoa tai läiskää ei auton alle ole ilmestynyt). Valuttanut saman verran viimeisen kaksi vuotta (eikä ole vieläkään tullut korjatuksi).
Sama vika rahikaisella :lol: ei kannata korjata.
Edellisessä femmassa vuoti termostaatin koppa, se tosin vuoti lopulta niin paljon etä oli pakko korjata :mrgreen:
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
itsellä melkein kerran kuussa lisätä enkä tiedä minne menee,öljyt aina hyvät eikä lammikkoakaan alle jätä :roll: pari vuotta menty noin ja aina sama rumba talvisin.
Joku kipotin.
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
Minulla hävis nesteet ajoittain jonnekkin, kunnes alkoi selkeä vuoto joka löytyi "vesi hanasta" joka on jarrutehostimen vieressä. Osa todella hankala vaihtaa, ellei ole kunollisia pihtejä jousimaisille letkuklemmareille. Mutta lisäillä pitää nestettä nytkin, vaikka öljyt puhtaat ja vuotoja ei näy..
diisseli
Viesti Kirjoittaja diisseli »
Samaa täällä,
vaihdatutin tuon kolmitieventtiilin sieltä moottorin takaa, mutta taas katoaa nesteet pikku hiljaa. Täytyy katella keväämmällä, kun tarkenee pihalla. (Tänään vaan -25)
EX Saab 9-5Tid - 07, odotan tuotannon uudellenaloitusta
