- Rattivaihde
Kait silloin onkin kyse tyhjyyttään jäätyneestä akusta... Jos kerran pakkasessa pysyy täysi varaus parhaiten niin silloin akku luultavasti siitä pitää eniten säilytysympäristönä.
#5168
Viileä minun käsityksen mukaan paras on akulle.
Edit: Rupesin nyt tosissaan pyörittelemään mielessäni tuota asiaa. Kesällä pitäisi käytöstä poissa oleva akku ladata täyteen ja pistää pakastimeen.
Käyttis Saab 900 S -97
Kävin hakemassa viimesenä ajopäivänä vuodeksi eteenpäin ajoaikaa tuohon -93 vaparisatkuun.
Piti kyllä vähä ensin tehä remppaa, mutta rupes autokin pelaamaan ja nyt ei nykiny yhtään. Tosin ce-valo vaa palaa, mutta ei haitannu ku nollasin systeemin enne katastusta niin kesti katastukse ajan olla palamatta.
Immun vaihtelin, puolan ja sitte taas piti lambda vaihtaa kun uus entinen meni särki ku otti johot kiinni vetariin niin repes irti anturilta. Nyt on paremmin laitettu.
Uutta verta konttorilla kun ei satkusta osannu konepeltiä avata.
Sitte pitkään tiiraili lisävaloja, mutta ei sitte mittää sanonu ku hokas jotta nämähän onki lailliset.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
OFFTOPICUitukki kirjoitti:Viileä minun käsityksen mukaan paras on akulle.
Viileä on turvallisin=ei jäätymis vaaraa, jos jostain syystä varaus ei ole täysi, tai akku pääsee purkaantumaan(vaikka akun pinnalla olevan paskakerroksen kautta).
Kyllä meikällä on akut kestäneet varattuna talven yli harrasteautoissa (3kpl), sekä HT-veneessä jossa on kaksi akkua paikallaa. Kaikissa vehkeissä on viellä vanhat akut joiden ikää ei ole tiedossa. Veneen toinen akku on tosin 2 vuotta vanha, koska 2vuotta sitten rakensin siihen tupla-akku järjestelmän ja lisäsin toisen (uuden) akun järjestelmään.
Kuuppakin aina tärähtänyt minun omistusaikana talven jälkeen laakista tulille
Se nyt ei ole mikään ihme
Ja modet(sekä muut), anteeksi taas OFFTOPIC, minä lopetan tähän.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Ikkuna meni ja putos tässä yhtenä päivänä kun oli pakkasta. no nyt sain aukaistua oven ja onneksi oli rulla haljennut. huomenna motonettiin hakemaan uus huimaan 3e hintaan...
Leon Cupra -08. Ex Audi A6 -05. Ex 9-3 Aero -00 e85. Ex 9-5 -98 2.3t.
Huolto Aeroon, vaihdoin öljyn+suodattimen. Moottorin ja sisäilman suodattimet ja lasin pyyhkijät.
Takajarrupalat pitää vaihtaa ennen katsastusta. Pyyhkijät oli muuten alkuperäiset autolla ajettu 110tkm samoin takajarrupalat, hyvin on kestäneet.
Kävin siinä samalla koeajaa 9000CSE -96 mallia, jos ostais sen kolmanneksi pihaan kun on yksi p-paikka tyhjä.
Öljyt ja suodatin menivät vaihtoon.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
ajoin talliin. Ahtopaineet ollut pois nyt viikon. Muuten kyllä kulkee ok. Pitäis kai sitä rassata taas jostain kohtaa.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Tonnariin vaihdoin termarin, sekä pojan turboon öljyt ja suodatin.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
Vaihdoin kolkkiin tuulilasin alareunaan uuden muovisuojuksen ja tuli samalla avattua tukkeutunut viemäri. Se viemärin päässä oleva kumiläppä oli imeytynyt putkeen ja oli tiivis setti. Ehkäpä sinne ei enää pääse vettäkään lorisemalla, kun muovisuojus on vihdoin lasin reunassa tiiviisti paikallaan.
En mitään kun se on viileässä tallissa parkissa ollut jo viikon kun ei ole tarvinnut konetta karstoittaa lyhyillä kauppareissuilla
Klubilainen 3656.
Jos jotai mainitsemise arvosta nii satkuun korvasin vanhat tuulilasin pyyhkimensulat uusilla.
Ja sitte takavaloihin, parkkeihin vaihtelin 10w polttimoita ja samalla putsailin umpijoita ja laseja.
Meinasin tännään femmaan vaihtoo rosteriputkiston, mutta kehttuutti senverra, että lykkäsin huomiselle
ps. pitäs kevväämmällä vaihella kaikki puslat alustaan, tuohon juuri leiman saanneelle satkulle.
Nyt on se rotsteriränni paikallaan femmassa. Maltillisesti murmettaa.
Enää pitäs vaihtaa kytkin ja poistaa väännönrajotin niin sitten voi oikeesti kiihytellä. Ja sittenpä tie vie kohti penkkiä.
Tänään en vielä mitään kerennyt tekemään, mutta eilen illalla riipaisin lohkolämppärin piuhan irti, kun oli se keulassa oleva pää mennyt lopullisesti sököksi. Uusi osa odottaa autossa, joten tänään se pitäis viritellä paikoilleen.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Tälläset tuli hankittua kesää varten:
http://i178.photobucket.com/albums/w250 ... b29127.jpg
E: meni näköjään väärään topicciin, mutta koittakaa kestää
