Turvavyö jumittuu korjausopas
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tullut jo neljään autoon kyseinen operaatio tehtyä. Aikaa menee se 30-45min sisältäen lakisääteiset olut ja tupakka tauot.
Varsinki kuskinpuoleinen turvavyö tahtoo alkaa jumittautua johtuen siitä että ajan myötä ohjureihin kerääntyy likaa/pölyä/kuraa/nukkaa.
Työkalut mitä tarvitset on muovinen korityökalu, Torx T50, 13mm hylsy, räikkä ja kapea lasta.
Aloita irroittamalla ylempi paneeli tolpasta, käytä korityökalua.
Irroita sekä etu että taka kynnyslistat.
Nosta pois alempi paneeli. Lähtee nostamlla suoraan ylöspäin. Saattaa vähän kanittaa tiivisteeseen niin sitä voi korityökalulla levittää.
Irroita turvavyön yläohjuri T50 torxilla.
Irroita turvavyön alempiohjuri 13mm hylsyllä
Ota lasta ja putsaa sillä yläohjurin pinnat. Lasta pitää olla tylppäeunainen niin että ei vahingoita itse turvavyötä.
Myös alemmassa ohjurissa saattaa olla varsin paljon likaa niin sekin kannattaa putsata.
Käänteisessä järjestyksessä sitten osat takas. Kannattaa tarkistaa että liikkuu hyvin ennenku lyö paneelit kiinni.
Lopputulos -> http://www.youtube.com/watch?v=q6lnGLtBdUQ
Miksi tehdä tämä?
Merkkihuolto vaihtaa sulle koko turvavyöpakan -> kallista
Nipottaja katsastaja antaa hylsyn.
Ärsyttävää kun jää turvavyö oven väliin, perseen alle ku istuu.
9-3SS 1.8t Vector -08
Koskimaa
Re: Turvavyö jumittuu korjausopas
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Kiitos tästä!! Saman vaivan kanssa olen jo hyvän aikaa elänyt. Missä tällaisia korityökaluja myydään?
T7 vm. 2001 9-3
nugge
Saa ihan motonet/biltemasta tai vastaavasta liikkeestä. Voi käyttää talttapää ruuvaria jos ei löydy.
Varoen vaa auki ettei riko paikkoja :)
EDIT
Toi kuvassa oleva on oikeasti vähän(aika paljonki) liian iso mut kun vaan kahdesta klipsistä on kyse niin saa ne auki ja auttaa sitä oventiivarin löysäämises kun sitä alempaa paneelia iroittaa.
ilikka
Viesti Kirjoittaja ilikka »
Kiitos ohjeista, lisäänpä saman tien "to do"-listan jatkeeksi :lol:
9-3 1.9TiDS SC -07
9-3 2.0T SE -99 RE85
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Kiitokset täältäkin. Vastahankitussa kolkissa tuntuu hieman olevan samaa vaivaa. Aika lievänä vielä mutta joskus asialle pitää tehdä jotain.
Käyttis Saab 900 S -97
Frostwind
Ei tämäkään sitten tämän isompi homma sitten ollut. Kiitos ohjeistuksesta.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Kiitokset hyvästä ohjeesta! Ehdin jo pelätä, että tarvisi koko turvavyöhökötys vaihtaa..Nyt kelautuu kuin uudessa autossa! :D
Saab 9-3 -00
#5685
nugge
kake_ kirjoitti:Kiitokset hyvästä ohjeesta! Ehdin jo pelätä, että tarvisi koko turvavyöhökötys vaihtaa..Nyt kelautuu kuin uudessa autossa! :D
Mukava kuulla että oli opas avuksi :)
Koskimaa
No nyt on homma tehty omaankin autoon. Kyllä meinaan kelautuu napakasti! Itsekin jo ehdin ajatella, että tarvii uus vyö hankkia. Kiitos ohjeesta 8)
T7 vm. 2001 9-3
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
pikakorjauksena voi kokeilla ekaksi ennekuin menee noin pitkälle.
vedä turvavyö ulos ja pyyhi se fairy vedellä.
sen jälkeen päästä se kelautumaan sisään ja toista muutaman kerran
pesu + kelautuminen
auttaa ensi hätään pitkäksi aikaa
# 4490
nugge
jusa_71 kirjoitti:pikakorjauksena voi kokeilla ekaksi ennekuin menee noin pitkälle.
pesu + kelautuminen
Mitäköhän vyö diggaa kun jää fairyvedet/paskat sinne rullaan muhimaan :o
Fairyveteen kostutella liinalla vöiden pyyhkiminen poistaa likaa vyön pinnasta ja vedet pysyvät pääsääntöisesti liinassa. Liina huuhdellaan käytön jälkeen ja asetetaan ilmavaan paikkaan kuivumaan, niin ei jää muhimaan. Vyönkin voi jättää uloskelatuksi kuivumaan, jos muhiminen arveluttaa.
Jos vyö sattuisi olemaan pahemmin pinttynyt, voihan vyön vetää ulos niin pitkälle kuin tulee ja kiilata niin ettei kelaudu sisään. Sitten laitetaan vyön näkyvä osuus likoamaan miedolla pesuaineliuoksella täytettyyn kannuun, kannu ripustetaan sinne penkin viereen. Liotuksen jälkeen vaihdetaan puhtaat huuhteluvedet pariin kertaan, pyyhitään kuivaksi ja jätetään kuivumaan ilmavasti aseteltuna, edelleen uloskelattuna. Vaatii lämpimän tallin tai kesäkelin, ja useita tunteja auto pois ajosta.
Koskimaa
Ja tähän otsikon operaatioon meni tosiaan aikaa 30-45min ja kovaa ajoa heti sen jälkeen. :mrgreen: Ei pal tartte kuivatella.
T7 vm. 2001 9-3
