Walbro 400lph polttoainepumppu, E85 etanolille
Onko kukaan istuttanut tuota:
http://www.futurez.fi/fi/shop/polttoain ... etanolille
Meneekö yhtä kivuttomasti kuin DW200/300 pumput, vai joutuuko jotain sorvailuja/kikkailuja tekeen?
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
Re: Porsineet DW pumput eri kimppatilauksista
Tuo alapään "lerssin" halkaisia on sentin isompi, eli hieman enemmän joutuu modaamaan...testing1 kirjoitti:Onko kukaan istuttanut tuota:
Itsekkin tuota meinasin mittailla samalla kun vaihdoin tuon uuden DW200 pumpun, mutta siinä työn touhussa se unohtui.
Uskoisin sen sinne kyllä menevän, sillä siitä ämpärin tötteröstä jonka sisään pumppu tulee saa pohjan irti joka helpottaa huomattavasti modausta...
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
nugge
Re: Walbro 400lph polttoainepumppu, E85 etanolille
Saa kyl sorvaa sitä kulhoa aika lailla että toi mahtuu sinne
9-3SS 1.8t Vector -08
Kannattaa varmistaa takuuhommat myyjän kanssa. Walbro itse ei suostu noita pumppuja takuuseen juuri vaihtamaan, sillä kyseessä on aina käyttäjän vika heidän mielestään.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
nugge
Jossai nettikaupas oli vielä maininta että ei ole takuuta koska on virityspumppu tjsp.puu kirjoitti:Kannattaa varmistaa takuuhommat myyjän kanssa. Walbro itse ei suostu noita pumppuja takuuseen juuri vaihtamaan, sillä kyseessä on aina käyttäjän vika heidän mielestään.
Onneksi on kuluttajansuoja.nugge kirjoitti:Jossai nettikaupas oli vielä maininta että ei ole takuuta koska on virityspumppu tjsp.puu kirjoitti:Kannattaa varmistaa takuuhommat myyjän kanssa. Walbro itse ei suostu noita pumppuja takuuseen juuri vaihtamaan, sillä kyseessä on aina käyttäjän vika heidän mielestään.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Nostetaampas aihetta, monella on varmaankin paljon kiinnostusta tälle pumpulle. Itse sovitin tuollaisen omaani, projekti-topicissa lisää juttua siitä. Ei ihan bolt-on ja vähän joutuu speciaali-osaa käyttämään jos haluaa tehdä kerralla oikein hyvän...
Tosi hiljainen eikä ainakaan vielä oo kuulunu mitään sivuääniä, kaippa tuo tota pirtua kestää...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Mites sen 400LPH:n etanolikestävyyden kanssa nyt oikein on? Onko tullut uutta tietoa?
Tämmöstä keskustelua kuitenkin ollut.
testing1 kirjoitti:Jos joutuu tulevaisuudessa polttoainepuolta päivittään niin etsiskelin tietoa Walbron 400lph, osui tällainen silmään:
"Nope, the 400 is cosmetically a little longer than the 450. I've seen them both side by side. In addition, the internals of the pump are different. The 450 has updated internals to handle e85, and is warrantied as such - the walbro 400 is not warrantied for 85 applications. Walbro also added 50 lph of pumping capability when updating the pump, making it 450 lph from 400. The most important part of this:
I'm pretty sure you got the misinformation from some ebay seller. There is NO 400lph TI automotive e85-friendly fuel pump. Sellers on ebay will write anything they want to sell you on a pump, even "e85 friendly". TI automotive is a company that makes products for Walbro. Walbro specifically made the 450 for e85 applications. The 400lph is NOT e85 compatible. "
Ja tuolta halvimmalla ilman tulleja ym veroja:
http://www.driven2automotive.com/walbro ... -pump.html
http://www.tiautomotive.com/wp-content/ ... g_2013.pdf
Tuolla lukee 400 perässä Gas ja 450 perässä Flex.
No ompa noilla muillakin vissiin viinalla ajettu jo pitkiäkin pätkiä...
Markkanenn
- "Viggen"
http://www.futurez.fi/fi/shop/polttoain ... ikohtainen
Tällekkö pumpulle ei luvata E85 yhteensopivuutta?
No esitteessä lukee tuonkin kohdalla Gas.
Ite jos nyt olisin ostamassa tuon katoloogin mukaan ni ottaisin pumpun jonka kohdalla lukee Flex.
Itellä ainakin alkoi tuo 255 melkein heti pitämään ääntä kun etanolia aloin juottamaan..
Mielestäni tuo 455 on ainoa malli joka on virallisesti E85-luokiteltu Walbrolta. Ainakin tuo virtaliitin on erilainen muihin verrattuna ja sen pitäisi virallisesti olla E85-kestävä..
En tiiä sitten jos tuo futurezin myymä sitten on 455-malli, samannäköisiähän nuo on jos menny nimi vaan väärin...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Onhan toi 450 tossa kataloogissa just erilainen kun futurezin sivulla oleva kuva.
Mutta kysymällähän tuo selviää mitä ovat myymässä.
Markkanenn
- "Viggen"
Entä nämä HFP pumput? Kokemuksia? Luvataan E85 kestäväksi. http://www.jmtuonti.fi/cat/product_cata ... ?c=129&s=3
HFP:stä ei tietoa.
DW300 toiminut nyt 60tkm 1,5vuotta.
