Mikä softa autossani mahtaa olla...
chs
Viesti Kirjoittaja chs »
Moi,
Olen hiukan epävarma siitä että mikä softa mun aerossa on tällä hetkellä. :oops:
Onko olemassa jokin kikka kymppi millä itse saisin selville mikä softa mulla on? Vai pitääkö minun viedä metroautoon luettavaksi? Jos siinä olisi E85 softa, huomaisinko minä sen jostakin? Näkisinkö nuo "seos-jutut" näytössäni vaikka olen ajanut vain bensalla jos siinä olisi 85 päivitys?
Saab 96
Saab 9-5
karg
Re: Mikä softa autossani mahtaa olla...
Viesti Kirjoittaja karg »
Tech2:lla näkee softan version ainoastaan. Ton version perusteella pystyy kyllä vähän päättelemään, että mikä siellä on. Parhaiten asia selviää, kun joku asiaan perehtynyt harrastaja lukee softan autosta läppärille ja tutkii sen ominaisuudet.
Jos softaan on laitettu SID info päälle, niin SID:stä näkisit kyllä koneen parametrit riippumatta käytössäolevasta polttoaineesta.
chs
Laitetaanko yleensä tuo sid info päälle? Voinko siis olettaa että alkuperäis-softa on kyseessä? Mistä tuollaisia tech2 vempaimia saa ja mitä maksaa? Ja onko järkeä ostaa jos ei osaa/tiedä mitä parametrejä muuttaa? Vai onko se pelkkä lukulaite? :oops:
Saab 96
Saab 9-5
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Kyllä se yleensä softan jälkeen laitetaan päälle. Älä suotta osta Tech- laitetta, Suomessa on paljon kavereita kenellä on softa vehkeet ja tekitys laitteet. Tech laitteella voidaan lukea vikakoodeja, srs, abs ym.. Sekä joitain hienouksia säädellä. Ota yhteyttä johonkin Klubilaiseen jos softa kiinnostaa tai tekitys. jcarlson, karg, vesa67.. Onhan noita.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Ei taida noi viripajat laittaa sid-infoa päälle automaattisesti, tai käsittääkseni ainakin aikaisemmin asia oli näin, eli sikäli ei kannata luottaa siihen että siellä on vakiosofta jos sid-info ei ole päällä. Eli läppäriä esiin :wink:
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
lepisto89
Niin ennenhän oli sitä boksi virittämistä, eivätkä varmaan laittaneet infoja päälle. Ei kannata alkaa vehkeitä ostelee jos ei halua kaikkea aikaa käyttää binäärien lukuun ja ensinnäkin siihen että alkaa ymmärtää mitä siellä tapahtuu.
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Techillä noin 500 euroa hintaa, joten sitä ei kyllä kannata lähteä hankkimaan ellei meinaa muutakin tehdä kun oman auton softan lukea
SAAB 9-5 Aero -05
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kyllä sen varmasti joku ostaa pois, kun oma softa luettu :P
