Sytytyskaseteista
Kelvetyinen
Sytytyskaseteista
Viesti Kirjoittaja Kelvetyinen »
Pitäisi jostakin saada punainen kasetti 3.2 kokeiltavaksi, mielellään Kotkan lähiseudulta. Löytyisiköhän joltakin?? Romuttamolla ei ollut yhtään. Motonetissä olisi uusi mutta olisi kiva kokeilla ensin jollakin varmasti toimivalla.
Voiko tuon 3.2 kasetin tilalle laittaa jonkun toisen?? Minkä??
9-3 v.2000 matalapaineturbo ei suostu käynnistymään, bensapumpun olen jo vaihtanut. Onko tuon kasetin ja pumpun lisäksi vielä joitakin juttuja joita pitäisi kokeilla??
Neukku
Re: Sytytyskaseteista
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Kampiakselin asentoanturi kannattaa myös tarkistaa onko ehjä?
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
Kelvetyinen
Nyt on kokeiltu ehjällä kasetilla tuloksetta.
Pystyykö asentoanturivian toteamaan jotenkin?? Kierrosnopeusmittarin neula nousee startatessa hieman....
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kai pumpun rele ja johdot on kunnossa, että pumpulle tulee myös virta. Ja ehjät sytystulpat. Käynnistyykö pilotilla? Saisi rajattua sytytyspuolen pois.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Kelvetyinen
Pumpun rele toimii, pumppu pyörii ja ilmeisesti paineensäädinkin on kunnossa. Tulpat ovat uudet. Palaneita sulakkeita en ole löytänyt. Tulpat olivat vaihdettaessa kuivat. Voisiko vika sittenkin olla bensapuolella??
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
pa suodatin tukossa?
V-M
Naxu
Kokeile jos se käynnistyy pilotilla, niin vika on bensapuolessa.
Jäsen #4473, Tech 2
Kelvetyinen
Tota polttoainesuodatinta aloin itsekin epäilemään kun tulpat olivat kuivat vaikka on tullut jokusen kerran startattua.., toisaalta voiko vika sittenkään olla siinä kun paluputkesta tulee bensaa pumpun pyöriessä??
Missäs suodatin sijaitsee??
Saab teki saman jo kerran aiemmin mutta kun oli viikon suojajakso niin lähti käyntiin ilman ongelmia.
Huomenna saa Tech:n paikalle, josko siitä sitten olisi apua.
Kelvetyinen
Nyt on vaihdettu bensapumpun, tulppien ja sytytyskasetin lisäksi suodatin. Auto on "tutkittu" myös techillä. Vikaa ei pitäisi olla missään mutta ei vaan käynnisty. Pitänee varmaan ulkoiluttaa pumppu viel kerran ja testata varmasti toimivalla....
Vai olisiko kellään vielä muita ehdotuksia tuon starttipilotilla kokeilun lisäksi??
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Kelvetyinen kirjoitti: pumppu pyörii ja ilmeisesti paineensäädinkin on kunnossa.
Onko paineensäätimen toiminta varmistettu mittaamalla polttoaineen paine?
Joskus on omalle kohdalleni sattunut auto, jossa paineensäädin on juminut auki ja päästänyt polttoaineen vapaasti paluulinjaan näinollen nostamatta bensan painetta.
Vika paljastui kun paluuletkun kuristi pihdeillä, jolloin auto käynnistyi heti. Tuota pihtihommaa en Saabin pumpulle suosittele, koska paine voi nousta jopa 10 bariin, joka ei pumpulle tee hyvää.
Pieni kopsuttelu paineensäätimeen voi laukaista jumitilanteen hetkeksi.
Kelvetyinen
No niin, Saabbi on vihdoin saatu käyntiin. Syy miksi auto ei käynnistynyt oli aloittelijamainen eli pumpulta lähtevät putket olivat ristissä. :oops:
Lienee kai turha sanoa että kyllä hävettää.
Kiitos kaikille jotka ovat tässä asiassa auttaneet!!
