Moottoritilan pohjasuojat sekä imuvuodot
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Minkälaisia suojia moottoritilan pohjassa kuuluisi olla? Onko jotain hyvää kuvaa mistä ne näkisi. Näyttää siltä, että omassa kulkineessa on paksua muovisuojaa vain moottorin puolivälistä jakopään puolelle. Sitäkin on pitänyt fiksailla apupalalla ja popniiteillä, kun otti yhtenä talvena jääpaakusta siipeensä. Onko muuten kallis osa ostettuna? Sen sijaan akun vierestä, kun tiirailee alaspäin, niin näkyy raosta vapaasti maahan asti. Kuuluisiko akun puolella olla myös "pohjapanssari". Ihan keulassa kennojen alla taitaa olla myös muovit suojana. Heräsi pieni epäilys, että onko viimeksi lokilämppärin ja termarin vaihdon yhteydessä jäänyt jokin pohjamuovi pajan seinälle nojaileen.
Toinen asia. Löysin foorumilta mainintoja imuvuototestistä (ilmeisesti vesa67:n ohjeistamana), mutten löytänyt itse ohjeita. Onkohan sellainen kirjailtuna jossain? Epäilys on, että pientä imuvuotoa on, kun etanolipitoisuus on liian alhainen.
mienkoiv
Re: Moottoritilan pohjasuojat sekä imuvuodot
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
C letku mankkuvenasta irti.
kumitörsä heti IMMUn jälkeen irti ja tähän 1L juomapullo tukkeeksi
C-letkusta varovasti kompuralla ilmaa ja kuuntelemaan kuuluuko suhinoita...
itellä oli kunnon haava ahtopaineletkussa ja ihmettelin kun kompuralla päästin aika hyvinkin ilmaa niin pullo vaan pysyi kiinni...jos ei vuotoja pullo lentää kyllä pois...
#5179
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Alvadista hankin 9-3een uudet pohjamuovit, hinta ei paha, alle 20 € kappale.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Carmen
Viesti Kirjoittaja Carmen »
torque kirjoitti:Alvadista hankin 9-3een uudet pohjamuovit, hinta ei paha, alle 20 € kappale.
Alvadis mistä??
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kysy marmorilta, hämmentävän halpoja noi pohjamuovit jopa orkkisosina. Muistaakseni naapurin isäntä osti uudet alle 30€ / kpl vajaa vuosi sitten.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
torque
9-5 moottorin suoja-pohjamuoveja, ei näkynyt heidän saitilla. http://alvadi.ee/fi/
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Eipä siellä muita pohja"panssareita" ole kuin se jakopään puolella oleva.
Kennojen alla taisi kanssa olla muovit, mutta se akun puoli on kokonaan ilman.
Saab 9-5 Aero
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
mienkoiv kirjoitti:C letku mankkuvenasta irti.
Tarviiko tätä tehdessä tulpata huohotusta? Eli pääseekö paineet jostain kampikammioon muuten.
T7 vm. 2001 9-3
mienkoiv
Koskimaa kirjoitti:
ei tartte
#5179
peukalokeskellä
V.J.S kirjoitti:Kysy marmorilta, hämmentävän halpoja noi pohjamuovit jopa orkkisosina. Muistaakseni naapurin isäntä osti uudet alle 30€ / kpl vajaa vuosi sitten.
Näin teen. Ei kuulosta tosiaan kalliilta. Joskus nuo muoviosat tahtovat olla järkyttävän hintaisia.
Rimpulan kommentin perusteella pohjan suojamuovia ei myöskään kuulu olla akun puolella. Vain jakopään puolella on suoja.
