9-5 Aero välijäähdytin
Re: 9-5 Aero välijäähdytin
Imulämmöt tippuivat huomattavasti.
Tarkkoja lukemia en nyt muista.
jossain 20-30 asteen tienoilla tällä kelillä.
Ja paljon herkemmin vastaa kaasuun.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
Onko kellään kokemusta tuosta Speedpartsin välijäähdyttimestä, jota he kauppaavat 9-5:seen?
Onko tuo ns. "bolt-on" asennus vai vaatiiko jotain modauksia?
Tulevaisuutta varten tässä suunnittelen, kun tulee ajankohtaiseksi tuon kulkupuolen parannus, kun muut hommat saan pois alta.
Onkos kellään laittaa linkkiä, mistä löytyis noi kuvalliset ohjeet IC asennukseen? Pitäis ruveta alkamaan purkuhommiin, että saa tuon uuden do88.se IC asennettua.nix0n kirjoitti:Ei ole kokemusta, joku on muistaakseni tälläisen laittanut femmaansa: http://www.do88.se/p/engine-tuning/inte ... ooler.html olisi nähtävästi satasen edullisempi ainakin. Jos viitsit vähän askarrella, niin wilteciltä saa alle 100e coolerin ja foorumilta löytyy kuvalliset ohjeet coolerin asennuksen askarteluun.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Etsillä löytyi tälläinen, jos on apua. Do88.se:n coolerin asennukseen ei taida olla kuvia, muutakuin 99saapin 3 kuvaa coolerista paikoillaanjkotka kirjoitti:tässä o korjatut urlit
600x300x76 kiinacooleri resepti:
cooleri:
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8719.JPG
orkkis cooleri pois, ilmastoinnin kenno kiinni syyläriin.
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8729.JPG
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8730.JPG
jarrutehostimen lauhdutin irti, saabi päät rälläköidään poikki, tilalle hitsataan normaali liitin johon vedetään taipuisa metallipunosletku
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8769.JPG
Cooleriin lattaraudasta koivet ja koivet hepataan apurunkoon kiinni
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8731.JPG
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8732.JPG
öljycuuleri väliin
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8735.JPG
kaikkien kennonojen välissä on kumia estämässä hankausvaurioita
apparin paineputki:
silikoonisuppari
90 alumiinimutka
90 silikoonimutka
suora putkenpätkä
90 silikoonimutka ahtimelle
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8770.JPG
kuskin puolen paineputki
silikoonisuppari
pätkiä suoraa rosteriputkea
vanhat paineputket
mielikuvitusta
http://zonediscgolf.fi/media/baas/ahdin/IMG_8792.JPG
akkuteline pitää siirtää aivan reunaa vasten että orkkis paineputken saa tulemaan syylärin ylävesiputken toiselta puolelta.
toiminta:
http://zonediscgolf.fi/media/toimahtelee.png
edit:
ainiin, katsastukseen sitten lappu mukaan että coolerin otsapipnta-ala ei suurene joten ei pitäisi olla sedällä naputtamista. (mimmihän tän oli jostain onkinut)
Eipä toi do88.se IC ihan täysin bolt-on ollut. Prikkoja, pikkasen poraa ja viilaa tarvitsi että sai hyvin asennettua tuon ic:een paikalleen. Tuplasti paksumpi tuo do88.se IC on vaikioon verrattuna ja vehjes herää tuon uuden IC:een ansiosta paremmin liikkeelle matalilla kieroksilla.
http://i42.tinypic.com/imos4l.jpg
http://i43.tinypic.com/vno2rt.jpg
herätellään vanhaa topiccia..
houkuttaa nykyään tuo helppo bolt-on asennus kun työn takia ei autoa paljon ehdi ja jaksa harrastaa..
kuinkas lämmöt alenivat? oliko siis oikeaa hyötyä? oletan että on sisärivoitettu kenno?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Onkos teillä ollu ongelmia katsastuksessa näitten päivitettyjen välijäähyjen kanssa? Onko menny katsastuksista läpi?
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
Ei ainakaan ole tähän mennessä kertaakaan valittaneet...
Olitko sä maalaillu tai mitenkään muuten peitelly välijäähyä? Itellä harkinnassa juurikin do88:n jäähy, mutta 9-3 SS Aeroon. Hankintaa jarraa vielä tää katsastusjuttu ja sit se, et jos ei oo ihan bolt-on.
En maalaillut kun sehän jää syylärin ja ilmastoinnin kennojen väliin. Ja vielä öljyjäähy edessä alhaalla.
Omani oli kyllä suoraan bolt-on. Kaikki reijät ja korvakot passasivat suoraan.
