AIRBAGeista
AIRBAGeista
Onkos 99 mallin kolkissa apumiehen airbagia?
Tarvis laittaa eteen turvaistuin ja missään ei lue ainakaan mitään varoitusta.
Ratti ja sivubägit näyttäis olevan mut haluisin varmistuksen asiaan..
Re: AIRBAGeista
Kylläpä itsellä ainakin on airbag-teksti pelkääjän puolella kun sellainen on. Selviää myös suoraan auton VINistä onko sitä toista bagia vai ei.
Re: AIRBAGeista
Mikä tuo VINi on?
Luulis tekstin lukevan jos bägi olis joo..
Re: AIRBAGeista
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Re: AIRBAGeista
jos apparin puolella on bägi, löytyy airbag teksti hanskalokeron yläpuolelta ja kojelaudan päädyssä vielä tarra apparin puolella, jossa varoitetaan bägistä.
Nm. nokilekassa bägi ja Aerossa ei...
Re: AIRBAGeista
Huomenna tai ylihuomenna pitäs tulla Matkahuoltoon vakkarimallinen viiksi ja sen asentaminenhan vaatii bagin ja ratin irrotuksen. Mietityttää tuo bagi kun en ole niiden kanssa ollut aiemmin tekemisissä. Mitä bagin irrotuksessa ja asennuksessa pitäs ottaa huomioon?
Edit: Niin ja kyseessä siis allekirjoituksen 9-3 2.0t -01
Käyttis Saab 900 S -97
Re: AIRBAGeista
ei tarvitse bakkia irroittaa
avaat ratinympärys muovit pois ja otat vasemman puolen viiksen irti ja laitat uuden paikoilleen.
tech2 ohjelmoinnin vaatii vakkari
# 4490
Re: AIRBAGeista
Höpö höpö, ei ainakaan tuohon kohteen kolkkiijusa_71 kirjoitti:
Re: AIRBAGeista
Tuossa minun OG93:ssa apparin airbagi vissiin disabloitu (ainakin kojetaulun päässä siihen suuntaan viittaava tarra). Mitenhän sen saisi takaisin käyttöön?
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: AIRBAGeista
Ihan tosi? Mahtava homma jos näin on! Kiitoksia.jusa_71 kirjoitti:avaat ratinympärys muovit pois ja otat vasemman puolen viiksen irti ja laitat uuden paikoilleen.
Re: AIRBAGeista
Kertokaahan fiksummat, että miksi kaikissa OG9-3:ssa ei ole tuota pelkääjän airbägiä? Tuntuu todella oudolta että on jätetty pois, kun turvavarusteet muuten ovat todella kattavat tuon ikäiseksi autoksi. Kun vanhemmissakin autoissa tuo pelkääjän bägi on ollut jo vakiovarusteena.
9-3 5d SE AT '01 RE85
Re: AIRBAGeista
Mä luulisin että apparin bagi on ollut lisävaruste, OG-kolkeissa ja NG-satkuissa kun näyttäisi aika summittaisesti olevan noita apparin turvatyynyjä.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Re: AIRBAGeista
Syynä on suomen autoverotus, joka karsii kaiken ylimääräisen pois. Apparin bagi on ollut lisävaruste, josta monikaan uuden ostaja ei ole halunnut maksaa.
Jäsen #4473, Tech 2
