9-5 pätkii kovassa kiihdytyksessä
Ahola
Re: 9-5 pätkii kovassa kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja Ahola »
Noniin, eli Mair on 1100-1200 ja Pinl näytti 1800-1900. Huomasin myös että Mair jää Mreq jälkeen noin 100-150 arvoa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
1100-1200 mAir ja samanaikaisesti 1800-1900 Pinl on 2,3-litraisessa moottorissa hyvät arvot. Ei ongelmaa sillä suunnalla siis. mReq on ilmeisesti aika korkea kyseisessä softassa, onko Aeron ahdin?
Ahola
Käsittääkseni vakioturbo. Pakoputki on alusta loppuun 3'.
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Tuleeko mifiä kun kierrättelet konetta vapaalla?
Ahola
MiFi arvo nousee aina kun kierrättää reilusti vapaalla, muutaman revityksen jälkeen arvo 46.
jcarlson
Viittaisi sytytyskasettiin.
Ahola
jcarlson kirjoitti:Viittaisi sytytyskasettiin.
Eli uutta kasettia kaipaa... Mitä tuo mifi mittaa muuten? Missfire?
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Vaikuttaako polttoainemäärä vian esiintymiseen?
Mulla oli juuri samanmoiset oireet alussa, jatkossa sitten niin että rötääminen alkoi Pinl:n noustessa 1000:n yli. Vikakoodia tuli P1300 ja P0300, molemmat Multiple Missfire -koodeja, mutta SID-info ei näyttänyt yhtään MiFiä. Alle varttitankilla paheni ja täydellä tankilla ei juuri kiusannut, joskin loppuvaiheessa ero pieneni. Polttoainepumppu vaihtoon ja taas telmii.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
jcarlson
Kasettia kaipaa ja Misfireä tarkoittaa.
Ahola
pönttö kirjoitti:Vaikuttaako polttoainemäärä vian esiintymiseen?
En ole huomannut että polttoainemäärä vaikuttaisi. Uusi kasetti tilattu.
Ahola
Mifiä keräs kahdella kiihdytyksellä 123.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mites katalysaattori? Meillä tuli yhdessä femmassa mifejä pirusti kun katti oli tukossa, ja juurikin yläkierroksilla alkoi CE-valo oikein vilkkua, syynä oli tukkeutunut katalysaattori.
Löysää pikkusen liitosta ennen kattia niin että painetta pääsee purkautumaan, jos auttoi niin uutta kattia tilalle.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Paljonko maksoit kasetista ja mistä tilasit?
SAAB 9-5 Aero -05
Ahola
290€ tuli maksamaan paikallisesta autokorjaamosta, sain suostuteltua siihen 6kk takuun koska tarvike....
Jyrchi
Ahola kirjoitti:290€ tuli maksamaan paikallisesta autokorjaamosta, sain suostuteltua siihen 6kk takuun koska tarvike....
Voi olla kohta siis uudelleen DI-kasetin uusiminen ajankohtaista :mrgreen: Itse kotiutin Kouvolan Laakkoselta viimeisen originaalikasetin samaan hintaan vajaa pari kuukautta sitten :wink:
SAAB 9-5 Aero -05
