Takaiskuventtiili (Huohotin)
Re: Takaiskuventtiili (Huohotin)
Onko muilla kuinka tiivis tuo venttiili jos imee venakopan suunnasta ? Täytyykö olla täysin läpipääsemätön, sillä itsellä antaa ihan pienenpienesti tulla ilman läpi.
9-3 2.0t AT -01 stg1
jos päästää ilmaa läpi, sillon ei ole takaiskuvena...pistej-k kirjoitti:Onko muilla kuinka tiivis tuo venttiili jos imee venakopan suunnasta ? Täytyykö olla täysin läpipääsemätön, sillä itsellä antaa ihan pienenpienesti tulla ilman läpi.
#5179
#5179
Näinhän se taitaa kieltämättä olla
Olikohan se silleen, että pienellä ranetuksella tuon tilalle käy myös tuo motonetin 6mm diesel takaiskuventtiili ?
Fiksuja neuvoja millä tuon 6mm saa hyvin istumaan tuohon ? Alkuperäinen taitaa olla 4mm.
Marmorilta tilauskamaa ja hinta 26 €
EDIT: Eipä ruveta kikkailemaan vaan suosiolla Pcs'ltä tilaus ja hyvään hintaan vieläpä
Ei vaadi ranetusta, menee kyllä paikoilleen ellei alipaineletku oli muuttunut kivikovaksi. Silloin pitää kyllä uusia letkukin.j-k kirjoitti: Fiksuja neuvoja millä tuon 6mm saa hyvin istumaan tuohon ? Alkuperäinen taitaa olla 4mm.
- "Viggen"
Tarkistakaa nyt molemmat päät, siis imusarjan päältä ja venttiilikopan liittimen reijät (3 m/m) joihin se huohotinletku laitetaan. Meidän molemmissa 9-5:ssa oli jompikumpi reikä niin tukossa että tarvittiin poran terällä avata.
Kondensiovesi kerääntyi kopalta lähtevän ison letkun mustaan venttiiliin ja jäätyi sinne.
Paine kasvoi moottorin sisällä niin että kun avasi öljykorkin, se oli lentää ilmaan.
Sinisen savun pölläytys aamulla pakkasen jälkeen pisti JugiBoyn tutkimaan letkuja.
Kun nyt reijät on auki ja venttiili kunnossa niin ongelmaa ei ole. Mitä muuta siitä vois seurata niin voi tietysti vain arvailla?
Smetanaa ei omassa koneessa öljypohjan ja sihdin puhdistuksen jälkeen ole ollut.
Toisessa on pikkasen havaittu. Sitä seurataan mitä tapahtuu kun huohotus nyt toimii.
Reijo L #1181
Mistä halvalla moisen venttiilin saa?
#5866
#5866
Motonetistä löytyy noita diesel-takaiskuja http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=19-0305Shadow_Fi kirjoitti:Mistä halvalla moisen venttiilin saa?
Tosin en tiedä mihin kaikkiin järjestelmiin tuo sopii, omaani oli ainakin täysin holo.
SAAB 9-5 Aero -05
Rikulta Pro-Carservice Oy, oliko 9€ + postit, eli ei paljon mitään.
#5866
#5866
Ja jos ei meinaa mahtua niin vähän kuumailmapuhallinta ja taas venyy kovempikin muovi.
Tuota en kyllä ymmärtänyt?arilar kirjoitti:Ja jos ei meinaa mahtua niin vähän kuumailmapuhallinta ja taas venyy kovempikin muovi.
Mulla kaikki mahtui niin kuin pitikin. Sama koko kuin originaalilla minusta..
#5866
#5866
http://www.maptunparts.fi/moottorin-osa ... 04-10.html
Onkohan tämä MapTunsin versio hyvä? Mistään nuita saa paitsi tuolta suoraan (ärsyttävät 15€ postit).
#5866
#5866
Näyttää aika samalta: http://m.motonet.fi/fi/tuote/190306/Tak ... iesel-o8mm
Moro,
jos on vanhan mallin läppäkotelo, jossa on pieni sisääntulo, kannattaa tarkistaa ettei piippu ole tukossa. Myös takaiskuventtiililtä lähtevä läppäkoteloon menevä letkunpätkä ( se jossa on se uretaanieriste päällä ) voi olla tukossa.
terv.
terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
#6175
No ei hajuakaan mikä on "pienempi" kun isompakaan en ole nähnyt. Mutta kaitapahan se on, letku ainakin 4mm mikä siinä takaiskuventtiilissä on. Uskaltaako sinne puhaltaa paineilmalla (siis siihen joka on venttiilin jälkeen, siihen letkun pätkään..)
#5866
#5866
Pienempi letku on se pehmeä jossa uretaani päällä. Isompi on kovemmasta kumista muotoon tehty ja tietty isompi. Siis se takaiskulta läppäkotelolle menevä.
Saabisti toisessa polvessa.
