Jälleen Palanut NG Aero femma
https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=167640&lang=fi
Tuolta löytyi eikö täällä palanut aijemmin "sininen" samallainen ?
Ja samallainen viina Aero taisi olla tämäkin mutta mustana...
Re: Jälleen Palanut NG Aero femma
Lienee kuitenkin sama auto kyseessä?
Sama vekotinhan tuo on.
Katos vaan, siinähän se mun entinen Saappi on.
Ostaaka pois tosi siististi ajettu pikkuvikainen Aero
Sait ilmeisesti vakuutusyhtiöltä rahat autosta? Vai miten tapauksen kanssa kävi? Tutkiko Saab asiaa jotenkin? Vai saitko uuden auton tilalle?kone kirjoitti:Katos vaan, siinähän se mun entinen Saappi on.
Vakuutusyhtiö korvasi käyvän arvon mukaan, eli aika alakanttiin. Autoliike ja maahantuoja tulivat vähän uuden hinnassa vastaan ,joten uusi vastaava auton on tilauksessa. Saapa nähdä tuleeko autoa koskaan...samhiort kirjoitti:Sait ilmeisesti vakuutusyhtiöltä rahat autosta? Vai miten tapauksen kanssa kävi? Tutkiko Saab asiaa jotenkin? Vai saitko uuden auton tilalle?kone kirjoitti:Katos vaan, siinähän se mun entinen Saappi on.
Auto tutkittiin Saabin toimesta, mutta mitään varmaa tietoa syttymissyystä ei minulla ole. Epäilivät moottorinlämmitintä.
- "Viggen"
Aika epäilyttävä haju on autotallissa kun on lohko ollut päällä?
Luulis syttyvän jo lämmitysvaiheessa eikä vasta tienpäällä....
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Siis tallissa lohko päällä kyllä tallista lähtee käyntiin ilman lohkista vaikka viinalla ajelee ainakin näin keväällä.pasijalmari kirjoitti:Aika epäilyttävä haju on autotallissa kun on lohko ollut päällä?
Onko autoosi tehty huoltopäivitys jossa muutettu "jotain" liityen lohkikseen.
En tiedä mitä on kampanjaan tehty ? mutta minulla löytyi huoltolappu missä merkintä lohkiksen kampanja muutoksesta.
Minulla ruksit kamppanjakilvessa A3 ja A5.
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
- "Viggen"
Lähteehän se mutta hyvähän se on lämmitellä kylmässä tallissa.
Laitoin kyselyn valmistenumeron perusteella. Onko kampanjakilpi takakontissa?
Konehuoneessa kuskin puolen lokasuojassa.pasijalmari kirjoitti:Lähteehän se mutta hyvähän se on lämmitellä kylmässä tallissa.
Ja huoltokirjassa toiseksiviimeisellä sivulla.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
- "Viggen"
Näyttää koskevan tyyppiä e4*2007/46*0137*03, minulla tuo loppu on 05.
Toinen kamppis koskee turvatyynyä. Tosin epäilen omaa säteilijääkin, pitää tarkastaa kiinnitys.
- "Viggen"
Ilmeisesti kamppis koskee minunkin autoa. Viisainta vaihtaa samalla Defaan, vaikuttaa mielestäni vesitilaan ja on tehokkaampi. Saabin tilanteesta johtuen menee omaan piikkiin.
Jos Sauli satut lukemaan niin onko tosiaan näin?
- "Turbo"
Hei,
Kyseinen säteilylämmitinkampanja koskee 877kpl:tta VM11-12 Saab 9-3/9-5, jossa on A20NFT bensiini/E85 moottori seuraavalta alustanumero (VIN) väliltä:
9-3 VM11: B1300264—B2500003, 9-3 VY12: C1300002—C1300517
9-5 VM11: B4000002—B4008104, 9-5 VY12: C4000009—C4200005
Suomessa näitä autoja on alunperin ollut 19kpl Saab 9-5:tä sekä 2kpl 9-3:sta. Kaikki alustanumerovälin autot eivät kuulu kampanjaan, huoltoverkostolla on alustanumerolista joka kertoo auton kuulumisen kampanjaan.
Alkuperäinen säteilylämmitin voi löystyä kiinnityksestään lohkosta ja ylikuumentua. Tämä on aiheuttanut 3 tulipaloa, joista yhden näistä Suomessa. Tässä Suomen tapauksessa säteilylämmitin oli lämmittänyt autoa edellisenä yönä 6 tuntia ja valitettavasti tulipalo konetilassa huomattiin vasta muutama minuutti liikkeellelähdön jälkeen jolloin auto oli jo moottoritiellä. Moottoritila tuhoutui autosta todella pahasti ja vakuutusyhtiö lunasti auton. Kaskovakuutus tämänlaisen vaurion korvaa ja vakuutusyhtiö mahdollisesti perii sitten kuluja takaisin auton valmistajalta (konkurssipesältä).
Saab Automobile AB on konkurssissa, jonka takia Saabin takuut eivät ole voimassa. Tämä koskee myös tämänkaltaisia kampanjoita, joten valitettavasti kustannukset tämän korjauksesta tulevat asiakkaalle tai auton myyjälle.
Uusi säteilylämmitinvastus, joka kampanjassa vaihdetaa on osanumerolla 55567106 ja sen suositushinta on 92,94€ ja kampanjan ohjeaika on 0,4 tuntia. Suosittelen ehdottomasti tarkistamaan autosta, että tämä kampanja on tehty. Lämmitintä ei kannata käyttää mikäli kampanjaa ei ole tehty. Ruotsissa on ollut 850kpl tämän kampanjan alaisia autoja ja niitä on todennäköisesti tuotu käytettynä Suomeen. Kaikilla markkina-alueilla ei kampanjakilven käyttäminen ole pakollista, jos kuitenkin kampanjakilpi autossa on, se löytyy etulokasuojasta konepellin alta. Toinen vaihtoehto on että kampanjatiedot löytyvät huoltokirjasta. Kampanjakilven kohta A5 tarkoittaa tätä kampanjaa, siinä pitäisi olla merkintä 7 tai 8, kun kampanja on tehty.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Parts Finland
Sauli Naski
Saab Parts Finland
- "Viggen"
Kiitos!
Osat tilattu ja asennus lähiaikoina. Onneksi ei ehtinyt palaa, kävi haju muutamana aamuna nenään ja epäilin "palaneen käryä". Taitaa olla tuo uusi versio vähän tehottomampi?
Webasto/Eberi ei ilmeisesti käy E85:lla?
Onneksi lämpenee moottori nopeasti.
Ruotsista käytettynä 27.3.2013 tuotu. Ei ole Trafin kampanjalistalla Eu-tyypin mukaan, mutta vaihdetaan kumminkin kun oireita on ollut.
- "Viggen"
Nyt on uus vastus asennettu. Käryn aiheutti MAP-anturin johdon kuumeneminen vastuksen lähellä. Pitää uusia anturi, onneksi vain 40€. Kuraläpät tilattu joka nurkkaan.
