kakkosvaihteen ongelma 9-5
mienkoiv
Re: kakkosvaihteen ongelma 9-5
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Joukku kirjoitti:Samperi, piti tänään tulla tuon auton samalla kun velipoika matkaa pääsiäiseltä takaisin etelään vaan eipäs suostunut auto yhteistyöhön. Akku varmaan sökö, epäilen pahasti myös laturia kun ei jaksanut pysyä käynnissä.
Mistä näitä varaosia kannattaa lähteä metsästämään? Akkuja kyllä löytyy mutta tuo laturi ja muut mahdolliset vaihto-osat? Hyväksi havaittuja toimittajia kaipaillaan.
nettipuolella kysyisin PCS Jyväskylä
sitten Fixukset, ad-varaosamaailmat jne. kävisin läpi ja tarjousta kyselemään.
#5179
Joukku
Viesti Kirjoittaja Joukku »
130A laturi 190,- Keminmaassa Paakkarilla. Just viime viikolla vm2003 3BG passattiin laturin vaihtaneena sanoisin, että tuo on suht maltillinen hinta. Nyt vaan vaihto-ohjeita metsästämään..
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Ebay: stä saattaa löytyä kohtuu hintaisia.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
mienkoiv
Joukku kirjoitti:130A laturi 190,- Keminmaassa Paakkarilla. Just viime viikolla vm2003 3BG passattiin laturin vaihtaneena sanoisin, että tuo on suht maltillinen hinta. Nyt vaan vaihto-ohjeita metsästämään..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o&start=15
tuolla sivulla 2 tarinoita "laturi pois ylä- vai alakautta -vaihtoehdoista"
yläkautta pois taitaa olla kuin ollakin helpompi reitti, vaikkakin WIS neuvoo alakautta...
#5179
Joukku
Juu, ja minäkun luulin että tuo passatin laturin vaihto oli hankala. Tässähän on ihan eri kulmakerroin.. Odotellaan tässä tovi ja tuumitaan miten auton saisi tänne etelämpään. Katotaan sit mitä vaihdetaan.
Tuo WIS, on vissiin puhtaasti waretettava juttu?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
WISsejäkin löytyy ebaysta.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
mienkoiv
tsaarela kirjoitti:WISsejäkin löytyy ebaysta.
mut nehän maksaa 8O :wink:
#5179
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
mienkoiv kirjoitti:
... Ja on ihan yhtä piraatteja, kuin itse ladatut :D
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Joukku
Noniin, viikonloppuna tuli ajettu tämä projekti kotiin. Pari huomiota.
Kakkonen ei mene silmään kun tullaan isommalta vaihteelta pienemmälle, eli yleensä risteyksissä aiheutti harmaita hiuksia. Suht tärkeä vaihde näyttää näemmä olevan. Sitä oppii arvostamaan vasta kun se ei toimi.. Ykköseltä kakkoselle menee hienosti. Vitosen poisotto tuntuu myös hieman siltä että joutuu turhan paljon voimaa käyttämään. Ei irronnut silleen nätisti.
Toinen juttu oli moottorivalo. Vinkkinä matkalle sain, että polkemalla yli 3500 RPM moottorivalo syttyy. En siis nostanut kierroksia tuon yli ja homma meni kuin elokuvissa. Kotopuolessa sitten uskalsin kokeilla ja valo sytty hieman alta 3500 RPM. Vikakoodi P1110. Foorumilta löytyi loistavaa materiaalia tuota vikaa koskien. Silikoniletkua hankkimaan ja bypassia tutkimaan. Sen huomasin, että moottorivalon ilmaannuttua ei tahtonut kiesi pysyä käynnissä. Tyhjäkäynti pyöri 800-850 RPM lukemissa ja kone tuntui kokoajan siltä että se tukehtuu.
Tästä tää sitten lähtee. Vielä en projektitopiccia avaa mutta kohta on senkin aika!
ps. jos jossain on nähty liikkeellä ylimääräisiä WIS:jä niin vinkkejä otetaan vastaan. :wink:
Joukku
Itse itselleni kommentoiden kun ei muilla näytä olevan vastaavaa ongelmaa.
Olen poissulkenut mekaanisen vian vaihdekepillä. Eli välyksistä tai keskitysongelmista ei mielestäni tässä tapauksessa voi puhua. Tänään kun kokeilin pyörittää tuota kakkosta niin ongelma tulee esiin tosiaan, kun tullaan isommalta vaihteelta kakkoselle. Kakkonen ei mene silmään kun nopeutta on oli 15-10 km/h. Heti kun mennään tuon alle niin kakkonen menee sisään. Pään puhki tuota mietin ja samalla huomasin, että voisiko koneen epätasainen käynti vaikuttaa asiaan?
Kun auto on seisoksissa kaikki vaihteet toimivat kuten pitääkin.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Sama ongelma itellä. Mitä todennäköisimmin 2vaihteen synkat paskana. (itellä ei pakkikaan mene päälle ilman että nytkäyttää eteenpäin ykkösellä jarrupoljin alas painettuna)
Joukku
Varmaan on vaan helpoin tipauttaa tuo vaihdehässäkkä kokonaan pöydälle ja tutkia paremmin.. Pään saa pohtia vaikka puhki mutta ei sillä tavalla hullua hurskaammaksi tuu.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei siis välikaasullakaan mene päälle? voisi hiukan kytkin viallekin haiskahtaa jos vitonenkaan ei hanki kunnolla tulla pois..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Joukku
Voi voi.. Tätä vähän olen pelännytkin; tuo kytkin on vuosi pari sitten vaihdettu kyläseppien toimesta. Tutkitaan ja tuumaillaan. Olisiko tuohon mitään simppeliä kytkin vian poissulkevaa kikkaa tiedossa vai pitääkö mennä yritys - erehdys periaatteella?
FlyingPan
Viesti Kirjoittaja FlyingPan »
Itellä vaivasi tuo pakin käytös joka oli samaa kuin jeipolla. Lisäksi vitonen oli hankala laittaa päälle (autto jos nosti sitä pakkilukitusta, että keppi pääsi enemmän oikeelle). Lisäksi kakkonen rusahti joissain tilanteissa jos kiihdytteli nopsaa ykköseltä kakkoselle.
Alko sitte kytkin luistaa eli kytkimen vaihto edessä ja samalla mietin mitä tolle lootalle pitäs tehdä siinä samalla. Mietin sitä pakinkorjauskittiä mutta kun vesalta löyty sopuhintaan laatikko niin nakkasin sen paikalleen ennemmin ku aloin avaamaan lootaa.
Ja lopputulos: Kyllä kannatti. Empä tajunnu kuinka löysä se vanha loota oli ollu. Välykset on nyt paljon pienemmät kokonaisuudessaan, pakki toimii niinkun kuuluuki (pitää vaan opetella jättämään se vanha tapa että käyttää muulla vaihteella...), vitonen menee päälle siten kun pitää ja kun ikkunoita pitää auki niin ei kuulu sellasta pientä rallatusta jota kuului vanhalla lootalla. Ja kiihdytyksissä ei enää oo rusahdellu.
Se, että olisi korjannut pelkästään sen pakin korjauskitillä ei olisi tuonyt apua noihin muihin vaivoihin, pelkästään vaan pakkiin. Tai sitte olisi joutunu vaihtaa enemmän kamaa mutta olisi tullut kalliimmaksi/työläämmäksi.
Auto 9-5 Aero -00
