Ahdot hukassa! T16
Saabastaja
Ahdot hukassa! T16
Viesti Kirjoittaja Saabastaja »
Aamulla pelas kouluunmennessä hyvin, mutta iltapäivällä ei kotimatkalla enää ahtanu ollenkaan. 8O
Mikähän mahtaa olla vikana? Kysessä vm 1984 900 t16.
Auto kuitenkin kiertää ja käy normaalisti mutta ahdot ei nouse ja meno toivottoman hidasta. Ahtoputket ei vuoda ainakaan.
vm90 900s
EX: 1984 900 T16,1995 Griffin V6, 01 9-3
NGpower
Re: Ahdot hukassa! T16
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Onko sulla ahtopainemittari orggis vai jälkiasennettu, eli nouseeko oikeasti edes ylipaineen puolelle, vai ahtaako kuitenkin jonku ~ 0.2bar?
Onko orggis välijäähy, pääty irti? Bypass vuotaa, äänenvaimennin villat tukkineet putkiston?
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Perinteisin on, että hukkaportin kellon tanko on irronnut vivusta. Helppo tarkistaa. Tai sitten alipaineletku irti jostain.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98 | Saab 9-3 2.0i -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Saabastaja
Ihan orggis ahtomittari on, mutta ei nouse ylipaineelle ja vakio välijäähdytin. Vaimennin on hiljattain vaihdettu.
Tanko on vivussa kiinni ja kaikki letkutkin näyttäs olevan paikallaan.
vm90 900s
NGpower
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... hdot+putos
Joskus omaan satkuun ongelman tultua tuli tuollainen viestiketju, lukaseppas läpi jos vaikka löytyisi vika? :)
Saabastaja
Kiitoksia linkistä :D vaikuttaa hyvältä keskustelulta ja kaikki mahdolliset ongelmakohdat mainittu :)
Tutkin huomenna auton tarkemmin.
Se on vaan aina niin sydäntä särkevää kun Saabissa on murheita :D
vm90 900s
Saabastaja
Hieman hämmentävä tapaus :roll:
Tarkastin turbon ja se oli jumissa, mutta väänsin voimakkaasti sormilla siivekkeitä ja kaskummaa se alko pyörimään normaalisti eikä mitään välyksiäkään ollut. 8O
Sitten pistin auton nippuun ja kävin ajamassa kunnon lenkin ja :saab: toimi normaalisti.
Uus turbo täytyy varmaankin lähitulevaisuudessa hommata...
vm90 900s
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Niin, paljonkos nuo ahtimet yleesä kestää (kilometrejä), milloin siis olisi aika ahdin vaihtaa?
Liikaaa romua
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
SAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:Niin, paljonkos nuo ahtimet yleesä kestää (kilometrejä), milloin siis olisi aika ahdin vaihtaa?
ei voi antaa mitään tarkkaa määrää mutta 150-500tkm ne on kestänyt, ei kai sitä ennen kannata vaihtaa kuin hajoaa...
minulla olisi ylimääräinen uudemman satkun mitsu, on mielestäni paljon mukavampi kuin orkkis garrett..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saabastaja
vielä ei anna budjetti myöten uuteen ahtimeen, joten toivotaan että vielä vähänaikaa jotenkin kestää :lol:
vm90 900s
