Kysyy tietämätön
tupliksen nopeusmittari ei toimi!
s.koutonen
- "Aero"
Eli siis 99:sin nopeusmittari ei toimi.Missähän vika?Matkamittari toimii!
Kysyy tietämätön
Kysyy tietämätön
Viimeksi muokannut s.koutonen, Ke Huhti 17, 2013 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5577= Samppa Koutonen Oulainen
-Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
-99 Turbo -81, 900 Aero-90, 9-5 "Red Devil", og900 avo 4d ja 10kpl muita saabeja
- Suabbi Productions
- timpetti
Re: tupliksen nopeusmittari ei toimi!
Vaijeri rispaantunut? T:Toinen tietämätön
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Unohdit tarkentaa sen että ilmeisesti matkamittari toimii.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 4&#p411204
Tuossa viestissä taitaa olla ratkaisut vastaavaan ongelmaan.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
s.koutonen
- "Aero"
no oon yrittänyt vaikka mitä mutta ei toimi.
helpoin vaihtaa mittari. toki jos mielenkiintoa löytyy ni kannattaa se purkaa.. oisko turvonnu / välykset kasvanu tai hampaita karussa.
Joskus ensiavuksi vedin vaijeria mittarista poispäin ja sitten tuin sen nippusiteellä vesiletkuun. Auttoi aina hetkeksi kerrallaan kun vaijeri tuli parempaan asentoon.
s.koutonen
- "Aero"
kokeilen sitä.Juha96 kirjoitti:Joskus ensiavuksi vedin vaijeria mittarista poispäin ja sitten tuin sen nippusiteellä vesiletkuun. Auttoi aina hetkeksi kerrallaan kun vaijeri tuli parempaan asentoon.
