ilmastoinnin lauhdutin sano poks...
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Päästi paineet pois väriaineen mukaan kuskinpuoleisesta alakulmasta, onko siellä jotain ylipaineventtiiliä :roll: tai sitten repes vain liitoksista :cry: .
Vai oliko tässä allekirjoittaneen mallissa se kuivain+painekatkaisija siellä oikean puolen etulokarin suojissa :?: .
Muuten lähti toimimaan hyvin kun saatiin liemet sisään ja vuotoja ei ollut, mutta kun oli käynnyt jonkin aikaa niin sanoi tshuiii.... ja se siitä.
Ps: Tai sitten lauhdutin oli vain liian haperoa sorttia ja mistäs näitä osia löytyis kohtuu hintaan :mrgreen: .
Kiitos etukäteen vastanneille, vaikka sepustus onkin aika sillisalaattia.
Saab 9-5 A 2.3t stw
TurboTurpa
Re: ilmastoinnin lauhdutin sano poks...
Asia hoidossa suurinpiirtein, vieläkö löytyis ylipainekatkaisija uusi sellainen mielellään, tai sitten jos tulee kuivaimen mukana :?: , kun ei ole kokemusta näistä ja ei ole ennen tarvinnut vaihdella vaan ovat pelaneet hyvin.
Saab 9-5 A 2.3t stw
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
ei tuu kuivaimen mukana. kyllä niitä alan liikkeistä löytyy.
TurboTurpa
no nytte asennettu uusi lauhdutin kenno, kuivain ja toinen paine katkaisin ja tulipa tossa korjattua kierteet pumpulle tuleville letkuille, mutta kaikki hyvin ainakin toistaiseksi ja vieläkö pysyis liemet sisällä ainakin tämän kesän :roll:
Saab 9-5 A 2.3t stw
TurboTurpa
Vielä olisin kysynnyt että tartteeko näissä ilmastoidussa malleissa olla toiminnassa jäähdyttimen puhaltimen molemmat nopeudet, ilmastoinnin toiminnan kannalta.
Tällä hetkellä puhallin kytkeytyy päälle ilman ilmastointia siinä kello 9-10 paikkeilla mittarin mukaan ja muistaakseni tässä mun pirsissä ei ole paikallaan sitä toista relettä ja missä sen kuuluisi kytkeytyä.
:mrgreen: kaippa joku saa selvää.
Saab 9-5 A 2.3t stw
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos flektille tulee kaksi sähköliitintä on se 2-nopeuksinen, jos vain yksi liitin, on flekti 1-nopeuksinen. Yleensä manuaalivaihteisissa on ihan perusflekti, omassa alunperin automaattina tehtaalta lähteneessä on 2-nopeuksinen flekti.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
TurboTurpa
Mites sitten tuo siis kylmäilmastointi, säätääkö se sitten jotenkin erikseen tota flektin toimintaa.
Saab 9-5 A 2.3t stw
G-mies
"Ukkomies"
Kyllä ilmastointi käskyttää myös flektiä, en nyt muista millä anturilla se sitä tietoa/tarvetta haistelee. Periaatteessa kesäpäivänä kun ilmastointi lähtee päälle voi flektikin lähteä päälle vaikka koneen lämmöt on ihan normaalit. En tähään hätään jaksa etsiä tarkempaa tietoa, ehkä vilkaisen lähipäivinä mitä sanoo uudemman ACC:n kirja.
Matti
tosiynnäri
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
Varaaja/kuivainyksikön päällä oleva painekatkaisin (numero 48 kuvassa) käynnistää flektin (flektin releen kautta) jäähdytysnesteen lämpötilasta riippumatta, kun paine on yli 16.5 bar (R134a) tai 15 bar (R12) ja sammuttaa sen, kun paine on 12.5 bar (R134a) tai 11 bar (R12). Kompressorin ei pitäisi käynnistyä ollenkaan, jos paine on alle 2 bar (eli ulkolämpötila n. 0 astetta tai alle) ja kompressorin pitäisi sammua kun paine on yli 30 bar (R134a) tai yli 27 bar (R12). Jäähdytysnesteen termostaattikytkin tietysti pyörittää flektiä omilla lämpötiloillaan ilmastoinnista riippumatta.
TurboTurpa
Kiitoksia erittäin valaisevista vastauksista, tästä on hyvä jatkaa opiskelua :wink: .
Saab 9-5 A 2.3t stw
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Kysympä tässä samassa, missä sijaitsee flektin rele? -95 2.0t CDE
Ja minulla ei tuo kylmästöinti toimi, voisiko tuossa kyseisessä anturissa olla vikaa koska kompura pyörii mutta flekti ei, paitsi moottorin lämpötilasta. Kompura myös pyörii jatkuvasti eli ei katkaise vaikka olisikin paine yli 30 bar?
tosiynnäri kirjoitti:Varaaja/kuivainyksikön päällä oleva painekatkaisin (numero 48 kuvassa) käynnistää flektin (flektin releen kautta) jäähdytysnesteen lämpötilasta riippumatta, kun paine on yli 16.5 bar (R134a) tai 15 bar (R12) ja sammuttaa sen, kun paine on 12.5 bar (R134a) tai 11 bar (R12). Kompressorin ei pitäisi käynnistyä ollenkaan, jos paine on alle 2 bar (eli ulkolämpötila n. 0 astetta tai alle) ja kompressorin pitäisi sammua kun paine on yli 30 bar (R134a) tai yli 27 bar (R12). Jäähdytysnesteen termostaattikytkin tietysti pyörittää flektiä omilla lämpötiloillaan ilmastoinnista riippumatta.
Pöhkis kirjoitti:Kysympä tässä samassa, missä sijaitsee flektin rele? -95 2.0t CDE
Releboksissa akun vieressä. http://saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?p=876030
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Lisäisin vielä, että jenkkimalleissa, joissa on ilmastointia varten oma pyöreä flekti, puhallin lähtee pyörimään heti kun kompuran magneettikytkin toimii. Siis ainakin sen kuuluis lähteä. :lol:
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
TurboTurpa
No koittelin tässä taas yhdistellä piuhoja heittojohdolla painekatkaisimen liittimeltä, siitä joka on siinä kuivaimen luona, niin eipäs toi flekti ainaskaan lähde pyöriin, magneettikytkin kompuran päässä kylläkin naksahtaa kun sen johdon maadoittaa.
Ps: sen johdon väri mitä koitin yhdistää "flektin" ohjaus oli joku sininen, mitä nytte sai selvää kun oli niin haalistunut, maadoitus piuha ainaskin tuntui olevan kunnossa.
Mihin toi uusi piuha olis järkevintä vetää, releboksiin akun luo vai sitten syylärin luo anturin luo joka kytkee myös flektin "siis samalle releelle menevään" :roll: .
toivottavasti joku saa selvää :lol:
Saab 9-5 A 2.3t stw
TurboTurpa
G-mies kirjoitti:Kyllä ilmastointi käskyttää myös flektiä, en nyt muista millä anturilla se sitä tietoa/tarvetta haistelee. Periaatteessa kesäpäivänä kun ilmastointi lähtee päälle voi flektikin lähteä päälle vaikka koneen lämmöt on ihan normaalit. En tähään hätään jaksa etsiä tarkempaa tietoa, ehkä vilkaisen lähipäivinä mitä sanoo uudemman ACC:n kirja.
Matti
Lyhykäisesti vielä, että meneekö paineanturin flektiä ohjaava sininen johto suoraan flektin releelle, vai kiertääkö se jonkin kautta, koska :roll: mitä toden-näköisemmin joudun vetämään ton sinisen johdon uusiks.
Saab 9-5 A 2.3t stw
