Vetonivelen suojuskumin vaihto
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Viikonloppuna pitäisi koettaa vaihtaa omatoimisesti tonnariin ulomman vetonivelen suojuskumi. Nykyinen kumi on jo ihan poikki, eikä mikään korjaamo tunnu ennättävän tässä kylässä asentaa uutta ennen ensi viikon loppupuolta, joten pitää ruveta hommaan itse.
Nyt kysynkin vinkkejä tuohon hommaan, eli miten pääpiirteissään suoritus etenee "oikeaoppisesti"? Ja onko joitain erikoisjippoja tai muita juttuja jotka olisi syytä tietää. Uuden kumin kävin äsken noutamassa Saab-liikkeestä. Millaista rasvaa on niveleen laitettava?
Vai onko amatöörin syytä sittenkin jättää homma ammattilaisten huoleksi? :D
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Ulompi suojakumi on niin helppo vaihtaa, että ei kannata tuhlata rahojaan huoltoon jos on vaan työkalut ja vähän intoa :D
Itse vaihdan näin:
Pyörän napamutterin löysäys (on tiukassa, tarvitsee esim. putken räikkään jatkovarreksi)
Auto ylös ja rengas pois 8)
Napamutteri pois
Kaikki hiekat ym. pois kumin ja akselin ja nivelen päältä pois
Alapallonivelen kolme pulttia irti tukivarresta.
Tolppa napoineen vedetään ulospäin ja saadaan vetonivelen akseli irti
pyörännavasta.
Vetoakselin suojakumin räippeet irti navanpäästä ja käännetään kumi akselille nurin. Etsitään vetoakselin sokka nivelen juuresta ja poistetaan.
Irroitetaan vetonivel.
Vanha kumi pois ja puhdistetaan vetoakselin pää, uusi kumi tilalle.
Vetonivelestä puhdistetaan vanha rasva ja mahdolliset epäpuhtaudet
jarruspreyllä ja pannaan niveleen uutta rasvaa.
Uusi kumi paikalleen ja loppu rasva sinne.
Kasataan.
Muista että napamutteri pitäisi uusia aina kun avataan. (en itse ole aina kyllä uusinut 8) )
Napamutteri oikeaan momenttiin.
9000 CD 2.3 -90
Aero97
Mahtavaa. Kiitän jo tässä vaiheessa, eiköhän näin täydellisellä opastuksella homma suju meikäläiseltäkin.
9000 Aero -97
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Vinkki: Ei kannata käyttää vesijohtoklemmareita, itselläni klemmarit lähti huis helvettiin parin viikon sisällä, kun ne osuivat johonkin osaan pyöränripustuksessa... Länsiautosta ja esim. biltemasta kumin mukana tulevat klemmarit ovat pysyneet hyvin tähän mennessä.
Motonetin kumin mukana tuli joku ihmeellinen viritelmä, jonka systeemiä en tajunnut, siksi jouduin turvautumaan vesijohtoklemmareihin...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
riisipussi
Kumin mukana tulevat klemmarit ovat tosiaan monesti paras vaihtoehto juuri ruon ahtauden takia.
Menestyksekkäästi on käytetty myös laadukkaita ja tukevia nippusiteitä.
9000 CD 2.3 -90
Aero97
Uusi kumi on siis alkuperäisvaraosa, jokseenkin kallis sellainen (25,5€), mutta kuulopuheiden mukaan tässä hankinnassa ei säästäminen kannata. Pussissa näkyy olevan klemmarit kiinnikkeinä, joten semmoiset kai sitten paikalleen laitetaan. Vanhassa kumissa kylläkin on jokin klemmarista poikkeava kiinnityssysteemi.
9000 Aero -97
riisipussi
Onhan mukana myös uutta rasvaa?
9000 CD 2.3 -90
Aero97
No sitä rasvaaa ei juuri tietenkään ole alkuperäisosassa mukana :cry: Siis minkähänlaista rasvaa olisi syytä käydä huomenna hankkimassa ennen hommaan ryhtymistä?
9000 Aero -97
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Elä ihmeessä turhaan avaa sitä pyörän napamutteria (pitää "periaatteessa" uusia aina kun se avataan)!! Tässä linkki (Lontoon murteella) siitä, kuinka homma hoituu ilman napamutterin aukaisua.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Ai kele, tossa quasin tavassahan on ideaa. Alkuviikosta vaihdoin kumin ng900:aan ja nivel oli tosi kovaa pooreissa, juu levitin sokkaa ;-). Minulla oli napamutteri irti eli akseli vapaana, mutta sisäpäätä en raaskinut irrottaa: jos vetää ulos latikosta, hukkuu tippa öljyä ja jos olis "katkaissut" tripodin olisi pitänyt hakea uusi klemmari. Liukuvasara olisi ollut kova sana, sillä nyt ei oikein ollut tilaa lyödä. Akseliin kiinnitin puristimin kallistuksenvakaajaan ettei tullut
ulos tripodista. Tosiaan kun nivel on kiinni navassa voi naputtaa napaan jos ahdistaa.
Napamuttereita on tullut käytettyä auki. Napautus tuurnalla kylkeen kiristyksen jälkeen on pitänyt ne kiinni. Toki varmempaa se olisi uusia.
riisipussi
Juu toki se lähtee ilman napamutteriakin...
Yleensä kumi on riekaleina kun se vaihdetaan ja murroksen puhdistaminen huolella kun se on navassa kiinni on aika hankalaa.
Ja saat aika varmasti asennushiekat mukaan kun napa, jarruletkut, iskarit ym. on siinä taistelutantereella.
9000 CD 2.3 -90
Suabisti
Re:
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Aero97 kirjoitti:Uusi kumi on siis alkuperäisvaraosa, jokseenkin kallis sellainen (25,5€), mutta kuulopuheiden mukaan tässä hankinnassa ei säästäminen kannata. Pussissa näkyy olevan klemmarit kiinnikkeinä, joten semmoiset kai sitten paikalleen laitetaan. Vanhassa kumissa kylläkin on jokin klemmarista poikkeava kiinnityssysteemi.
Tätä aihetta sivutan sen verran, että kun ostaa uuden ulomman vetarin, niin tuleeko mukana valmiiksi: Uusi napamuttari, vetarin suojakumi ja rasvat?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
MiXuLi
Re: Vetonivelen suojuskumin vaihto
Viesti Kirjoittaja MiXuLi »
Itse vaihdoin tällä viikolla tuon ulomman vetonivelen.. Minulla oli uudessa ainakin mukana kaikki mitä asennukseen tarvitaan. Eli itse nivel, kumi, rasvat, klemmarit ja mutteri.
Saab 9-5
Saab 9000cse jubileum 2.0t ex
Saab 9000cde 2.3t RE 85 EX
Saab 9000 cs 2.0t ex
Re: Re:
Suabisti kirjoitti:Tätä aihetta sivutan sen verran, että kun ostaa uuden ulomman vetarin, niin tuleeko mukana valmiiksi: Uusi napamuttari, vetarin suojakumi ja rasvat?
Mikä on mielestäsi vetari? Vetoakseli? Vetoakseli nivelineen? Vetonivel? Suojakumi?
Ulomman vetonivelen suojakumin mukana tulee yleensä vähintään kumi ja klemmarit, ehkä myös pieni pussillinen vetonivelrasvaa ja uusi lukkorengas vetoakselin päähän nivelen sisään.
Ulomman vetonivelen mukana tulee yleensä suojakumi, klemmarit, rasva ja mutteri.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Suojakumi pysyy isolla nipparillakin, kun puhdistaa vaseliinin siltä kohdalta pois.
Jos se vetonivel ei irtoa parilla ensi yrittämällä, on sama nykäistä koko akseli pöydälle. Itellä ollut 90% nivelistä semmosia jotka ei ilman huolellisempaa puhdistusta ja vasaran avustusta lähde...
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
