tyhjäynti probleemaa vääränmerkkisessä autossa
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
kyselen täältä vaikka en saabilla toistaiseksi ajakkaa
kyse ford focus -00
tyhjäkäynnillä täristää inhottavasti mutta heti ku ottaa esim ajovalot pois päältä ni käynti tasaantuu
onko kyseessä huono akku vai laturi? laturin jännite mitattuna 15v (mun mielestä liikaa mut en sit tiiä) akku on vissiin vuosimallia nakki ja pottu eli en tiiä ku en oo omistanu autoa vasta ku 1kk
onko porukalla kokemusta noista snajderin akuista mitä ainaki motonetti myy, meinaan vaan ku se motonetin luettelo suosittelee tollasta
kiitos vastauksista etukäteen :)
Mawerick
Re: tyhjäynti probleemaa vääränmerkkisessä autossa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
15V on liian korkea jännite, pitäis olla jossain 13,5V - 14,3V.
Veikkaan laturivikaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
dollarihymy
Mawerick kirjoitti:15V on liian korkea jännite, pitäis olla jossain 13,5V - 14,3V.
voiko olla mahdollista että laturi lataa akkua isommalla jännitteellä jos akku on sökö, meinaan et ku siinä akussa on se tarkistus silmä ni se näyttää punaista ja eikö sen pitäs näyttää vihreetä?
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Itsellä ei (onneksi) ole snaiderin akuista kokemuksia, mutta kun saappi voorumilta
katselee akkukeskusteluja, niin ennen aikojaan kyykähtäneen akun merkki on ollut aika usein snaideri... 8O
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Just tänää kaveri korjannu -99 focuksen jossa laturivika ja 17V latasi, motorcraftin akku keitti + savusi kivasti ja pelkäsi jopa räjähdystä.
Ps. kaveri antoi vielä vinkin että kattoo sen liittimen joka tulee laturiin, yleensä kolmenapainen ja niistä yksi heräte, toinen valo ja se kolmas tärkein jännitteensäätimen ohjaus ja ollut juuri tässä piuhassa murtumia pistokkeen juuressa.
Jäsen 2986
