Antennihuoltoa?
cokekola
Antennihuoltoa?
Viesti Kirjoittaja cokekola »
Vm. 2002 9-3:n antenni on jumitellut talven ja luovutin jo jossain vaiheesa, enkä jaksanut sitä koko ajan putsailla.
Kesäksi olisi mukava saada poppi soimaan. Voisiko joku virkistää muistia: Montakohan palaa antennissa on? Omassa tulee 5 palaa ulos, ylimmän katkoksen kohdasta on vaikea sanoa, pitäisikö vielä yksi pala tulla siitä kohdasta, eikä muisti pelaa. Katkos on vähän väljempi kuin muut, joten siellä saattaisi vielä yksi pala lymytä. Samoin kun antenni kelutuu sisään, kuuluu siinä kohdassa yksi kolahdus, vaikka mitään ei tapahdukaan. Koetin vetääkin kohtuullisella voimalla, mutta eipä tuntunut liikkuvan ulospäin. Ehdotuksia? (Siis jos antennissa kuuluisikaan olla 6 palaa, vai kiskonko turhaan? :-)
Muutkin huolto-ohjeet olisivat tervetulleita. Millä saisi antennin pysymään puhtaampna ja käyttökynnossa. Öljyttynä tai ei, niin tuntuu kuitenkin likaantuvan ja pikeentyvän jumiin.
pjv
Re: Antennihuoltoa?
Viesti Kirjoittaja pjv »
Joko luit nämä kaikki:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=79845
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=71393 (Tässä on ainakin mainittu, että pätkiä olisi ne viisi.)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=65626
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=33907
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=126516 (Tässä on hyviä ohjeita "ruodon" vaihtoon.)
Muistaakseni se ylempi katkos näyttää juuri siltä, että siellä yksi pala voisi olla jemmassa, mutta ei kuitenkaan ilmeisesti ole. :) Sama vika täällä, napsahtaa ainakin kerran kummassakin päässä, mutta mulla jää kyllä tällä hetkellä näkyviinkin n. 10 cm pätkä ala-asennossa. Pitää varmaan joskus taas uusia se ruoto.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
himppu
Re: Antennihuoltoa?
Viesti Kirjoittaja himppu »
Aiheeseeen liittyen, onko kellään mennyt antennin moottori mykäksi? Virtaa tulee, mutta mitään ei kyllä tapahdu. Ennenkuin otan pöydälle, niin kiinnostaisi kuulla kokemuksia.
pjv
Re: Antennihuoltoa?
On mulla ainakin yksi moottorikin kärähtänyt, kun oli antenni jäässä tai muuten jumissa ollut jo pidemmän aikaa.
himppu
Re: Antennihuoltoa?
Onko näihin mitään varaosia tms. vai katselenko purkaamoilta uutta?
pjv kirjoitti:On mulla ainakin yksi moottorikin kärähtänyt, kun oli antenni jäässä tai muuten jumissa ollut jo pidemmän aikaa.
Mikgo
Re: Antennihuoltoa?
Viesti Kirjoittaja Mikgo »
Itsellä oli jotain kosketushäiriötä moottorissa, kun painoit takakontin sivuverhoilun kohdalta moottoria niin toimi juuri sen aikaa. Lopulta kiristelin kaikki näkösällä olevat pienet ruuvit niin alkoi pelittämään.
OG9-3 5d Aero -01
Opel A-Omega 3.0 24V -93
#5427
Jonenii
Re: Antennihuoltoa?
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
himppu kirjoitti:Onko näihin mitään varaosia tms. vai katselenko purkaamoilta uutta?
Laita ostoilmoitus tänne foorumille: http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=52
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
stara
Re: Antennihuoltoa?
Viesti Kirjoittaja stara »
jos osittain liikkuu niin raakaa glykolia rättiin ja "sillä" pyyhkien ja eestaas ajellen saattaapi herkistyä :mrgreen:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
himppu
Re: Antennihuoltoa?
Olikin sitten poistoletku tukossa, valuttelin desin vettä antennin sisältä :P Kahtoo nyt lähteekö kuivattelun jälkeen toimimaan.
stara
Re: Antennihuoltoa?
estikö pelkkä vesikin liikkeen vai vain kun jäässä ?
himppu kirjoitti:Olikin sitten poistoletku tukossa, valuttelin desin vettä antennin sisältä :P Kahtoo nyt lähteekö kuivattelun jälkeen toimimaan.
himppu
Re: Antennihuoltoa?
Lähdin tuossa oletuksesta, että kondensiovettä on päässyt sähköosiin ja hapettanut tms. näitä. Todennäköisesti tietty jäätynyt vesi on jumittanut(polttanut) moottorin.
stara kirjoitti:estikö pelkkä vesikin liikkeen vai vain kun jäässä ?
himppu
Re: Antennihuoltoa?
Purin koko antennipaketin. Virtalähteellä n. 12v syöttämällä suunnanvaihtoreleen saa naksumaan, mutta moottori ei pyöri kun toiseen nastaan syöttää tuota 12 volttia.
Moottorikotelon sisältö näyttäisi olevan kunnossa, joskin siellä on noita pikkukomponentteja 3 kpl (mitä lienevät), josko nämä vaihtamalla alkaisi pelata. Tai sitten releeltä ei tule ohjausvirtaa moottorille
Naxu
Re: Antennihuoltoa?
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos en väärässä ole, niin molempiin nastoihin virta, ja kelautuu ulos. Toiseen nastaan virta, niin menee sisään. Maadoitus rungosta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jore83
Re: Antennihuoltoa?
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Tänään tuli tehtyä tää homma.. Faijan kaa toisen kerran mun ogkolkkiin..Omassa tapauksessa vanhan ruodon metalli kuori oli vääntynyt,jonka takia ei kelautunut sisään..Nyt näyttää hienolta,kun piiska seisoo juhla asennossa. (Saa pulut varoa ettei tuu punaista raitaa niiden persuksiin... ) :lol:
2008 SS 1.8t Biopower.
se93tbo
Re: Antennihuoltoa?
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
motonetista uus piiska ei oo kallis
9-3.1972
