Puhallin ääntää
Puhallin ääntää
Morjens!
Rupes vaimon saabissa (9-3 vm.-05 1.8t) puhallin ääntämään, semmonen tasainen naputus kuuluu. Osaisko joku viisaampi kertoa missä vika ja mitä tehdä?
Re: Puhallin ääntää
Osuisikohan oireet tämän topikin keskustelun kanssa yksiin -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=naputus
Jossain täällä on muistaakseni laajempikin keskustelu aiheesta, jossa oli ihan ohjeita sen korjaamiseenkin mutta sitä en nyt löytänyt.
Re: Puhallin ääntää
Juurikin tuosta on kyse. Onkoha kukaan saanu korjattua?
- "Aero"
Re: Puhallin ääntää
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=131419
Oiskohan ollu Motonetissä ~140€
Vaihto vähän työläs ei olis multa onnistunu ainakaan ekalla yrittämällä.
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
Re: Puhallin ääntää
No kävis mielenkiinnosta näyttää paikallisessa saabbihuollossa, että laittavatko ankaran suolasen hinnan.
Re: Puhallin ääntää
Jos pikkasen edes pysyy työkalut kädessä niin sanoisin ettei tuon vaihtaminen kovin ylivoimainen homma ole.
Rauhassa kun tekee niin varmasti onnistuu eikä siinä oikein voi mitään rikkoa. Hanskalokero irti muutamalla ruuvilla ja sitten puhaltimen ruuvien kimppuun ja murikka on kädessä.
Jalkatilan puhallinkanava piti muistaakseni myös irroittaa. Muuten hommasta selvisi parilla erikokoisella torx-kärjellä.
Ainoo tietysti on että purku-/asennusasento ei ole kaikista mukavin mutta asennusjuoma kyytipoikana auttaa kummasti
Faijan autossa (ss vm. 2005) lakkasi talvella toimimasta ja kun purin irti niin syy oli vain siinä, että alaosan laakeripesä oli täynnä moskaa, joka jumitti moottorin roottoria. Siellä ei ole mitään reikää mistä mahdollinen kosteus pääsisi pois. Pelkkä puhdistus ja rasvaus ja on toiminut kuin junan vessa sen jälkeen ja on hiljainen. Eli uutta ei tarvinnut hankkia.
EDIT: sori puhuttiin eri osasta, näin siinä käy kun hosuu.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Re: Puhallin ääntää
Laitoin itse myös aseöljyälaakeriin ja ei olenää sirissyt!
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Puhallin ääntää
Itselläni meni ko. hommaan max 45 min ja täysin wissin turvin mentiin kokeilemalla. Tuo 2h työstä on mielestäni kohtuuton arvio kun vain ruuveja aukomalla vaihtuu..
Tuossa aiemmassa SS:ssä oli kuluneessa puhaltimessa kovaa korkeaa vinkumista (laakerivikaa), sisäilman lämpötila-anturit myös pitivät huomattavasti kovempaa ääntä (naksumista) pakkasella kuin nyk. 07 SC:ssä.
Suosittelen kyllä itse vaihtamaan, tuleepa hanskalokeroa siivottua samalla, tai sekään ei ole välttämätöntä kylläkään..
2x 9-3 SC my07 m5 biopower stage1+, KA
9-3SS 03 HA
900 T8 Aero special type M HA/KA
ex 9000 CS my95 2,0T stage1+
ex 900 8v 4d my85 m4
ex 900i 8v 4d my88 m5
ex 900i 8v 3d automat my88
ex. 9-3 SS 03 m5 biopower stage
9-3SS 03 HA
Re: Puhallin ääntää
Naputuksesta on kyse tässä tapauksessa. Tyhmänä kysyn, että onko puhaltimen moottori ja sisäilman kierron moottori eri asia? Meinaan vaan ku tuolla toisessa topicissa puhuttiin sisäilman moottorista.
Re: Puhallin ääntää
En tarkemmin ko. mekaniikkaan ole perhetynyt, mutta itsellä ainakin tuo naputus jatkui uudenkin puhaltimen kanssa, eli siltä osin naputus olisi eri systeemissä kuin ilmastointilaitteen puhaltimessa. Etenkin pakkassäällä napsui tai jos sääti +/-5 asteella kerralla niin napsui myös kovasti...
EDIT:
Onkos tämä semmoinen?
aika edukas myös
http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22642983
EDIT:
aika edukas myös
9-3SS 03 HA
9-3SS 03 HA
Re: Puhallin ääntää
Läppämoottoreilla ohjataan ilmansuuntausta, -kiertoa ja -lämpötilaa.
Ne eivät ole koko ajan toiminnassa, mutta tarvittaessa. Suuntaus ja kierto läpämoottori toimii vain silloin, kun käyttäjä säätää. Lämmönsäädön läppämoottori on toiminnassa periaatteessa kokoajan. Sekin liikahtelee aina vain tarvittaessa ja tietyin väliajoin. Jos se liikkuu levottomasti ajon aikana koko ajan, on joissain jotain vikaa.
Käynnistyksen jälkeen heti alussa nuo moottorit liikkuu, kun ne palautuvat lepoasennosta.
Re: Puhallin ääntää
Elikkäs ääni kuuluu koko ajan ku puhallin menee päälle ja näyttäis paikallistuvan tuonne hansikaslokeron suuntaan. Sisäilman kierron ku laittaa päälle niin naputus vaimenee hiukan ja ilmastointi päälle pois ei vaikuta asiaan...nyt ku tarkemmin kuuntelen, niin vaikuttais välillä tehot vähän sahaavan. Joku moottori selvästi, mutta mikä?
- "Aero"
Re: Puhallin ääntää
Mulla alko naputus Ilmastointihuollon jälkeen
Talvella vaihdettu tuuletus/puhallus hyrrä yksikkö ja nyt huollettu AC viimeviikolla kaikki pelaa, mutta naputtaa. Onko tietoa meneekö mitä paskaksi jos antaa naputtaa vaan ja miten vaikuttaa noin muuten
Re: Puhallin ääntää
Kantsii kaivaa se moottori irti ja kattoa onko siellä jotain mikä tota naputusta tekee. Toi onnistuu aika helposti vaikka pihalla tai nakittaa vaikka meikäläistä tekemään ton jos ite ei jaksa
- "Aero"
Re: Puhallin ääntää
Siis menasitko sitä tuuletus/puhallus hyrrä yksikköä ? Kurkatahan sitä vois,irti ottaminen oli sen varran vittumaisen näköstä puuhaa, että ite en rupee, jos sitä ei saa takasin tahi rikkoo jotainkarg kirjoitti:Kantsii kaivaa se moottori irti ja kattoa onko siellä jotain mikä tota naputusta tekee. Toi onnistuu aika helposti vaikka pihalla tai nakittaa vaikka meikäläistä tekemään ton jos ite ei jaksa
