talviunesta herättely (lähti käyntiin)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Moro, WST lähestyy ja polkupyörät pitäisi saada tallista ulos myös niin koitin käydä starttaamassa -75 kuuppaa jotta olisin saanut sen pihaan tallista.
Auto ajettu about marraskuussa lämpöseen (24 C) talliin jossa levännyt talven. Akunkengät otin irti kun huomasin että oli akun tyhjentänyt ja latasin sen tietty syksyllä uudestaan.
Nyt akunkenkät paikalleen ja starttamaan, iloisesti pyörittää mutta ei lupaa ollenkaan. Akun sahasin tyhjäksi ilman tulosta. Automaatti ryyppy on autossa. Bensan suodatin näyttää kuin uudelta mutta taitaapi olla tyhjä (tai sitten ihan täynnä jota epäilen) eli ei saane bensaa. Bensa mittari näyttää puoltaväliä eli tankissa pitäisi olla 98E5sta.
Helpoin tapa lienee testata ottamalla ilmanputsari irti ja kaasarin kyljestä bensaletku irti ja purkkiin jonka jälkeen starttaus? Bensa ei ainakaan tallissa haissut vaikka kauan sahailin. Yritin myös polkea kaasua startatessa ja startata kaasu pohjassa ilman tulosta.
Jos bensaa tulee letku irti niin seuraavaksi starttamaan lorauttamalla hieman tavaraa kaasariin?
Hyviä arvauksia tai muita testejä?
Sinistä bibliaa selaamalla löysin syyn miksi syksyllä lakkasi juuri ennen talliin ajoa pyyhkijät pyyhkimästä. Sähkökaaviota tavaamalla sain selville että sulake nro 6 on pyyhkijöille sekä pissapojalle. No sulakehan se oli palanut mutta mikä on oikea sulakekoko? Biblian tavaus antaa ymmärtää että kaikki sulakkeet pitäisi olla 8A:n sulakkeita (paitsi nro1 (16A), jos takalasin lämmitin? jota ei ole) mutta palanut/ katkennut sulake jonka poimin pois oli 16A sulake. Kumpi on oikea koko?
Huomenna täytyy jatkaa taas käynnistyspähkäilyä, akku on nyt latautumassa.
WSThen mennessä pitäis pestä, myllyttää ja vahata sekä saada käyntiin :)
Apparin oveen pitäis lukko asentaa ja kuskin penkin selkänojan verhoilu vaihtaa.
On vähän hakusessa nää ropailut kun ei oo moneen vuoteen tarvinnu itse tehdä mitään :oops:
Viimeksi muokannut tturku, Su Huhti 28, 2013 20:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Syy: päivitin otsikon
Juha96
Re: talviunesta herättely (ei ekalla onnistunut)
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ilmanputsarin irrottamalla näkee myös, sulkeutuiko ryypyn läppä.
Bensapumpusta voi olla läppä jumissa. Hyvällä tuurilla saattais vaikka aueta itse, jos saa bensaa kurkkuun kaatamalla tai letkulla kaasutinta ruokkimalla koneen käymään sen verran, että pumppukin saa reilummin liikettä.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
JuhaP
Viesti Kirjoittaja JuhaP »
Tarkastapa bensapumpulle tulevan polttoaineletkun kunto. Minulla oli kerran halkeama letkussa juuri ennen pumppua josta seurasi, että pumppu höri ilmaa, ei bensaa.
Muuten. Suosittelen talviseisotuksen jälkeen käyttöönoton yhteydessä tarkastamaan bensaletkujen kunnon. Tiedä sitten, johtuuko huonommista materiaaleista, nykyisestä polttoaineesta vai molempien yhteisvaikutuksesta, mutta tuntuvat letkut hapertuvan melkoisen nopeasti...
tturku
Diagnoosi vahvistui, eli ei tule polttoaine pumpulta bensaa, vaikka bensfiltterikin on irti. Uskaltaako tuota pumppua koputella kovaakin kylkeen jos se kalvo olisi siellä jumissa. Täytyy kattoa paremman valon kanssa tuon bensaletkun kunto. Nopeasti katsottuna näytti kohtuu hyvältä letku. Mites tankin pääty. Onko siellä mitään mikä voisi aiheuttaa tuon bensan tulon estymisen?
Lisää vinkkejä?
Ja mikä on oikea sulake pyyhkijän moottoreille ja pissapojalle, 8 vai 16A?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Voihan bensalinja olla tankin päästä tukossa. Selvinnee puhaltamalla takaperin ilmaa. Jos puhaltaa pumpun ja kaasarin välistä ja ilma kulkee esteettä, niin voipi olla pumppu sökö. Kompuraa en suosittele: voi rikkoa ehjänkin pumpun.
Sulakkeeksi laittaisin biblian suosituksen mukaa 8 amppeerisen. Jos se palaa heti, niin joku kuormittaa liikaa, tai on oikosessa. Voi olla ollut syynä isomman sulakkeen käyttämiseen.
AnttiK
Re: talviunesta herättely (bensapummu rikki)
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
5 vuotta kun tuo oma oli seissyt, niin ei meinannut starttaamalla bensaa tulla suodattimeen asti millään. Kaasarin kurkkuun bensaa kaatamalla koneen sai käymään ja muutaman kerran bensaa lisää bensapumppukin alkoi pumpata.
96 V4i -73
tturku
Nyt on tutkittu ja hutkittu taas vähän aikaa.
Pyyhkijän moottorin sulakkeeksi heivasin sen 8A:n sulakkeen ja nyt pyyhkii ainakin sulat pystyssä :)
Bensapumppu näköjään on tullut tiensä päähän, ei tule sitten millään bensaa. Käytin pumpun irtikin ja kun sitä ravisteli niin sieltähän tuli hieman jotain pieniä punertavia/valkoisia murusia ulos. Pumpun liitäntöjä puhaltelin, toisesta pystyi imemään kalvon puolelle ja toisesta puhaltamaan. Tuntui siis loogiselta.
Avasin myös pumpun ne 6 ruuvia ja itse kalvo näytti ehjältä. En sen enempää tutkinut.
No pumppu takas kiinni autoon. ja koitin saada vielä tulemaan pumpun läpi starttaamalla limupulloon bensaa, ei tule ei.
Kokeilin tuota Mikko_H:n puhallustestiä. Kaasarin pään letkusta puhaltamalla pystyy kuulemaan kun tankissa alkaa poreilemaan. Pumppu siis lienee sökö?
Malliltaan se ei vastaa kumpaakaa biblian tai varaosakirjan kuvaamista pumpuista. Kenen lie tekele siis? Näyttää vähän vanhemmalta mallilta, koska kalvon saa näkyviin avaamalla ne ruuvit kehältä. Ulkopuolella ei päädyssä ei kuitenkaan ole mitään ruuvia, millä pääsisi suodatinta vaihtamaan, sisäpuolella pumpun yläosassa on pari pientä ruuvia.
Mistäs kannattaa aloittaa pumpun metsästys? Motonet kauppas ei oota kun kävin putkisulakkeita hakemassa ja kysyin pumppua varaosatiskiltä. Löysi tuotteen mutta sanoi että valmistus tai toimittaminen lopetettu ja hintaa ei nähnyt enään myöskään.
Vai pitäiskö hakea jerrykannuun vielä 98a ja lorotella suoraan kaasarinkurkkuun ja kattoa josko auttais? Tukossa se ei ainakaan ole kun letkuun puhaltamalla saa poreilemaan tankissa?
JuhaP
Tarkastit siis bensaletkun kunnon ennen pumppua, että on ehjä? Anna huikkaa kaasarille, sillä saat käyntiin. Uusi pari kolme kertaa tarvittaessa. Luultavasti bensalinjat ovat niin kuivat, ettei pumppu tahdo vetää tankilta asti. Näin siis, jos pumpun kalvo on ehjä.
Tuota pumppua kannattaa kysyä klubikauppiaalta. Jos et uutta löydä, niin toimivia käytettyjä löytyy noin repullinen
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Uusia pumppuja saa Mekonomenilta
tturku
Joo, letkut on kohtuu ehjät, ihan pientä hapertumaa oli havaittavissa mutta kyllä ne tiiviit vielä on.
Bensalinja on nyt varmasti tyhjä, koska puhaltelin letkunpäästä ja tankissa porisi :D
Josko sitä kokeilis imeä seuraavaksi vaikka imurilla letkuun kamaa, tai sitten kaadan bensaa just korkilla suoraan kaasariin.
Mekonomenin pumpun löysin googlen avulla itseasiassa illalla. Ei ole pahan hintainen joten se sitten jos ei tolla imulla jolla sais linjaan bensaa ja kaasariin lorottamisella lähde käyntiin.
On vaan pahasti väärällä suunnalla noi mekonomenin putiikit ja ärsyttävästi viikonloppuisini kiinni, ainakin vantaa.
Ronska
Siel ei sitten hyllyssä oo yhtikäs mitään, tilauskamaa lähes kaikki...
Ei siinä kyllä kauaa mennyt kun perään soittelivat pumpun saapuneen, tämä siis tuossa talvella kun sellaisen ostin.
tturku
Re: talviunesta herättely (lähti käyntiin)
hyvä tietää. Saab lähti käyntiin nätisti ekalla tänään. Eilen parin kaverin kanssa saunottiin ja käytiin tallissa jäähdyttelemässä. Imasin sitten letkusta kunnes bensafilsuun asti tuli bensaa. Sit letkut kiinni ja starttaamaan. Ei lähtenyt silloin käymään parilla startilla mutta bensafilsussa kuohui ja jostain kaasariltakin kuohahti yli eli pumppu näytti puskevan kamaa.
Nyt pitäis arpoo sitten keväthuolto, onko sinisessä bibliassa joku perus huoltolistaus tarkastuskohteineen ja mitä öljyä suosittelette? Ajattelin laittaa jotkut perus mineraalit. Mitkä tuikut ja jotain muuta?
Saabinsti
Teboil Moniaste 10w30, raksuttanut hyvin viitisen vuotta kesäisin kuupan koneessa.
Ja on näkyny pysyvän sisälläkin.
Hinnallakaan ei ole pilattu 10-12€/4litraa riippuen mistä ostaa, niin kärsii joka kevät vaihtaa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
