Ikkunat huuruuntuu?
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Regulaattori lymyilee mittaristossa. Se regu hoitaa koko mittariston jännitteiden säätämisen ja samallahan se antaa myös antureille sähkön.
Elikkäs jos näin on niin mulla on häikkää maadotuksessa... ttu... ja regua olen syyttänyt ja perustellut itselleni ettei tarvi korjata kun ei tiedä missä se on :D
-J-
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Eipäs ole munkaan auton lämpömittari kivunnut puoleen väliin kertaakaan.Enkä ole jaksanut vaivata sillä asialla päätäni kun satuin lukemaan täältä että se on normaalia 9000:ssa. :roll:
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Mullakin on tuo sama vaiva lämpömittarin suhteen.. (2.3CDE -97) Viisari ei ole puoliväliä nähnytkään :roll:
Mutta asiasta aiheeseen: Oman kotteroni huurtumisvaiva selvisi viimein tänään, kun hoksasin sisäilman takaisinkierrätysläpän jumivan päälle. No tietysti ajattelin syyn löytyvän läppää liikuttavasta moottorista, joten purin sen auki, mutta kaikki näytti olevan kunnossa ja se toimi hienosti suoraan akkuvirralla. Moottoriin tulevaan liittimeen tulee jännite, mutta läppä ei vain liiku 8O . Nappia painellessa ledi syttyy/sammuu ja jostain kojetaulun sisältä kuuluu vaimeaa "vinkunaa". Liittimen napojen +/- vaihtavat paikkaa, eli homma näyttäisi olevan OK, mutta moottori ei vain pyöri. :evil: Tein ACC:n kalibroinninkin, eikä näyttöön tullut vikakoodia.
Välillä kuitenkin joku satunnaispuppugeneraattori laittoi moottorin toimimaan, mutta sen verran harvoin, että päätin ajaa läpän auki asentoon ja jättää töpselin irti.
Huurtumisen takia vaihdoin muutama viikko sitten jo kennonkin, mutta syy lienee ollut koko ajan ollut takaisinkierrätyksessä. :oops:
Löytyisiköhän jostain ACC:n kytkentäkaavio/toimintaselostus, niin voisi yrittää selvittää missä vika..?
PS. Jos joku kaipaa ehjää kennoa, niin yksi ylimääräinen löytyy...
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
peinu kirjoitti:Tosta lämpömittarista ja sen neulasta. ProCarServicen Riku sanoi, että tänä vuonna on parista tuontitonnarista vaihdettu termari ja anturi. Munkin 9-3:n tuontiSaabin laahaava lämpömittari nousi puoleenväliin kun vaihdettiin nuo vempulat perjantaina.[/b]
Minkä kokonen termari sulla oli/minkä kokosen vaihdoit, mulla olis edessä sama operaatio...ei tuu lämmintä 8O
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
