Lattia kastuu
karihai
Lattia kastuu
Viesti Kirjoittaja karihai »
Autoa siivotessani huomasin, että vänkärin puolella kumimaton alla oli lattian verhous aivan litimärkä. Neste ei ollut vettä ja haisi hieman glykolille. Lämppäristäköhän tuo tulee ja mikä siellä saattaisi vuotaa?
toni1976
Re: Lattia kastuu
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Isäukolla oli femmassa joitain vuosia sitten vänkärin jalkatila ihan märkä.
Tuohon oli muistaakseni syynä ilmastoinnin kondenssiveden poistoputken irtoaminen.
Mutta sen ei kyllä pitäisi haista glykolille :roll:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Fakiiri
Re: Lattia kastuu
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tai sitten ne kondessiveden poistoputket on tukossa, jolloin vesi tulee jostain sieltä raitisilmasuodatinkotelon välistä. Paineilmalla röörit auki,
niin pääsee vesi ulos autosta.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
white9-5
Re: Lattia kastuu
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Jos on jäähdytysnestettä, niin alumiiniputkien liitoksen o-renkaat vaihtoon tai kiristääkin voi yrittää. Eli vänkärin jalkatilasta se koppa pois ja siinä syylliset näkyykin.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
karihai
Re: Lattia kastuu
Kiitos vinkeistä! Mites on jos joutuu vaihtaan nuo o-renkaat, niin täytyykö tyhjentää ensin jäähdytinnesteet, tuleeko sieltä nesteet muuten syliin?
white9-5
Re: Lattia kastuu
Nesteet tulee syliin, eli letkut konehuoneen puolelta littiin tai nesteet pois. Toki jokatapauksessa malja alle. On siellä kennossa senverran tavaraa.
zaappi
Re: Lattia kastuu
Viesti Kirjoittaja zaappi »
Sama Homma! Kostean tuntuinen lattia. Kuitenkin jotain öljymäistä, läpinäkyvää , mitä lie öljyä, risiiniöljyä...?
Eikä todellakaan ole mitään kondensiovettä.
Itsellä Saab 2002, 2,3T
pönttö
Re: Lattia kastuu
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Pelaako ilmastointi? Tuli ekana mieleen, että ilmastointi olis oksentanut aineet sisälle ja se olis ilmastoinnin öljyä siellä lattialla. Sitä öljyä ei tosin ole kovin paljoa siellä kierrossa, mutta melko sotkevaa ainetta se kyllä on. Syksyllä siivosin yhtä autoa, jossa oli jääkaappi oksentanut kylmäaineet ja öljyt pihalle, ei sitä saanut siistiksi millään...
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
SAABpaaja
Re: Lattia kastuu
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Täälläkin on märkä, siis auton lattia vänkärin puolelta, eikä ole vettä. Huomasin viime syksynä raitisilmasuodatinta vaihtaessa. Kondenssiputki on auki, toimii ilmastointi eikä hukkaa jäähdytysnestettä.
Pistäkää infoa jos selviää mistä se litku on peräisin.
karihai
Re: Lattia kastuu
No niin, nyt on tuokin sitten korjattu. Eli vika oli lämppärin putkien o-renkaissa, eli white9-5 oli oikeassa. Helppo tapa todeta, että onko neste jäähdytinnestettä vai ei, on sellainen että hankaa voimakkaasti lattiaverhousta valkoisella rätillä ja jos rätti alkaa muuttua punertavaksi, niin kyseessä on jäähdytinneste (olettaen että autossa on punaiset nesteet).
SAABpaaja
Re: Lattia kastuu
Samanlaisen pyyhkimistestin tein rätillä yks ilta, glykoolia on. Oliskohan vuoto edellisen omistajan jäljiltä.
Onko ne o-renkaat marmoritiski tavaraa?
karihai
Re: Lattia kastuu
Saattaisi kai noita jostain muualtakin löytyä, jos lähtisi mitat tai malli mukanaan etsimään, mutta ei ne marmorillakaan paljon maksa, muutaman euron. Varaosanumero noille o-renkaille on 5045885.
Sabanisti
Re: Lattia kastuu
Sama vika Rahikaisella. Vänkärin lattia märkä mutta ei näyttänyt vuotavan lämppärin putket ainakaan varttiin ku auto kävi. Onko kuinka selvä vuoto yleensä lämppärin putkissa? Tippa kerrallaan vai?
Kennossakaan ei tuntunut märkää ja suodatin oli kuiva.
Ja hinkkaustesti paperilla näytti ruskeaa :D vihreät on nesteet.
No puhaltelin kondessiputket auki katotaan olisiko apuja.
Samalla puhalsin kattoluukun vedenpoistoröörit
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
sraab
Re: Lattia kastuu
Viesti Kirjoittaja sraab »
Lainataanpas ketjua: Mikä voisi olla syypää takakontin kostumiseen farkussa? Oikean puolen säilytyslokeron pohjalla oli mukava määrä nestettä (vettä?) Voiko rikkinäinen haineväantenni päästää vettä jostain ? Takaluukun tiivisteet näyttivät olevan kunnossa.
9-3 MY01
9-5 MY02
henkkaw10
Re: Lattia kastuu
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mulla oli joskus farkkufemmassa vastaavaa ja syypää oli takalasin pissapojalle menevä letku haljennut.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
