99:in kattoverhoilu ja moottori asiaa
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Tästä 99:istäni (74) puuttuu kattoverhoilu.Myös tuosta jonka haen joulupäivänä(73) puuttuu verhoilu.käykö uudemmista ja vanhemmista malleista kattoverhoilut tuohon?Vai vaihtuuko mallit minä vuosina?Tarkoitus olisi ostaa ehjä jostain purkuautosta.2 ovisesta tarvitsee varmaankin irroittaa tuulilasi vaihtoa varten?
Meneekö muuten H-kone heittämällä 1.85:sen tilalle?Tiedä vaikka toisen noista turbottais..No onhan tässä ensi talveen aikaa miettiä mitä noille tekis.
Hakusanalla kattoverhoilu löytyy tästä foorumista paljon keskustelua.
Korjaamokäsikirjan mukaan laseja ei tarvitse irrottaa edes neliovisessa, mutta helpoiten tulee varmaan jos lasi vaihdetaan/irrotetaan samalla.
http://uk.geocities.com/saab99tips/Inte ... lining.htm
Vesa Pohjalainen
Re: 99:in kattoverhoilu ja moottori asiaa
tomaatti kirjoitti:.käykö uudemmista ja vanhemmista malleista kattoverhoilut tuohon?Vai vaihtuuko mallit minä vuosina?Tarkoitus olisi ostaa ehjä jostain purkuautosta.2 ovisesta tarvitsee varmaankin irroittaa tuulilasi vaihtoa varten?
Verhous kyllä menee uudemmasta, jos ei ole pilkun tarkka. Eli uudemmissa on aurinkoläpät kahdella kiinnikkeellä ja vaatekoukku on eri paikassa. Vaihto onnistuu, kun otat kuskin penkin pois, kaadat repsikan penkin selkänojan, pistät päälle muistaakseni pakin. Keskikonsoolia ei saa olla paikallaan. Sitten se sopii kääntymään ja etulee etuovesta ulos. Aikaa vaihtoon menee noin tunti. Helppo homma.
Korjaamokirjassa on yksityiskohtaisemmat ohjeet ja kuvat, jos tarviit.
# 419 Vesa Pohjalainen
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Korjaamokirjassa on yksityiskohtaisemmat ohjeet ja kuvat, jos tarviit.
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... /album132/
Viimeksi muokannut jus, Ma Helmi 16, 2009 11:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesa Pohjalainen
jus kirjoitti:
http://saabpics.org:3000/gallery/album132
No niin yksi kuva kertoo enemmän kuin lukuisa määrä epämääräisiä sanoja :)
Kattoverhoilusta tulikin jo paljon ja siitä H-koneesta. H-kone menee 99:iin kuin 99:iin. Ainoa mitä pitää tehdä on se, että vesipumpun siivapyörälle pitää olla tilaa H-koneessa, eli tuliseinää vesipumpun kohdalta sisään tai romikselta käyt laikkakoneella leikkaamassa ko. "kuopan" H-koneellisen (81-84) 99:n tuliseinästä.
Vesa Pohjalainen
dimebak kirjoitti:Kattoverhoilusta tulikin jo paljon ja siitä H-koneesta. H-kone menee 99:iin kuin 99:iin. Ainoa mitä pitää tehdä on se, että vesipumpun siivapyörälle pitää olla tilaa H-koneessa, eli tuliseinää vesipumpun kohdalta sisään tai romikselta käyt laikkakoneella leikkaamassa ko. "kuopan" H-koneellisen (81-84) 99:n tuliseinästä.
Jotkut ovat käyttäneet kylmästi " neljän kilon hienosäätövasaraa" :D
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Jotkut ovat käyttäneet kylmästi " neljän kilon hienosäätövasaraa" :D
Niin ovat tehneet. Ei siihen paljoa tarvi lisätilaa.
tomaatti
Täytyy nyt vielä miettiä tota koneen vaihtoa.Tossa uudemmassa tuntuu olevan ihan timantti alkuperäinen tekniikka.
Vesa Pohjalainen
tomaatti kirjoitti:Täytyy nyt vielä miettiä tota koneen vaihtoa.Tossa uudemmassa tuntuu olevan ihan timantti alkuperäinen tekniikka.
Itse asiassa B kone on terävämmänoloinen kuin H. Vaihteisto on paljon tarkempi mutta B koneen vesipumppu on yksi painajainen, jos se risaa.
tomaatti
Näissä mun 99:eissä on triumphin 1.85 koneet
Vesa Pohjalainen
tomaatti kirjoitti:Näissä mun 99:eissä on triumphin 1.85 koneet
Jos se on timmissä, niin mitä sitä vaihtamaan.
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Itse asiassa B kone on terävämmänoloinen kuin H. Vaihteisto on paljon tarkempi mutta B koneen vesipumppu on yksi painajainen, jos se risaa.
Äiti ajeli töihin mun 99:llä, kun meillä oli mun vanhempien OGsatanen lainassa. Käytiin sitten myöhemmin reissun jälkeen vanhemmilla, niin äiti sanoi heidän Saabiaan laiskemmaksi ku mun 99 :D Vanhempien Saabissa on H-kone yhdellä kaasuttimella ja mulla oli silloin vielä pelkästään Ignitorilla terästetty B-kone yhdellä kaasarilla. Nykyään taitaa olla ero vielä suurempi ku on ruiskun nokkaa ja parempaa pakoputkea alla.
Vesa Pohjalainen
dimebak kirjoitti:
Kokemukset on samat. -76 99 GL on ripeämpi kuin -89 900 mutta tietysti äänekkämpi matkanopeuksilla, kun laatikko on nelilovinen. Yleisilmeeltään B kone on pirteämpi kuin vastaaba H kone. Emssiä en ole oikein päässyt testaamaan, joten ei voi verrata.
kaarilahti
Viesti Kirjoittaja kaarilahti »
Taitaa olla b-koneessa enempi puristusta....
