SAAB 96 pelastettavana! Ohjeita SAABIN elvyttämiseksi?
Ysikutonen98
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Ysikutonen98 »
Hei! Olen uusi jäsen foorumilla ja ajattelin laittaa hieman kysymyksiä tänne kun on niin asiantuntevan oloisia ihmisiä täällä :o . Elikkäs mökkimme pihalla on luultavasti jo pidemmän aikaa maanut vaalenvihreä saab96 (vm.ei tietoa).Sisustus on suhteellisen hyväkuntoinen ja sämpylällä on ajettu vain 160 tkm. Esim kuskin penkki ei ole kovin kulunut joten hyvinkin mahdollinen tuo mittarilukema. Kori ei ole ulkoapäin katsottuna kovin mätä, mutta helmat ja pohja on paikoin lähes puhki(ollut maata vasten). Olisiko jostain mahdollista ostaa paikkapaloja tms. pohjaan ja helmoihin? Olisiko esim. motonetissä uustuotanto peltejä/paikkapeltejä myynnisssä? Onko konetta/laatikkoa aihetta aukoa kokonaan jos kone pyörii? Kaipaan vastauksia. Kiitos etukäteen :)
ristos
Re: SAAB 96 pelastettavana! Ohjeita SAABIN elvyttämiseksi?
Viesti Kirjoittaja ristos »
Klubikaupan tarjonta kannattaa kysellä ekaksi. Täällä 96- sivuila ja myyntipalstoilta löytyy Lehtosen varaosaluettelo. Se saattaa olla varmaan kattavin!
Tietysti kannattaa myös hankkia klubikaupasta oma 96:sen korjausopas sekä mahdollisesti osaluettelo!
Sitten ostokyselyt täällä foorumilla saattaa tuottaa mukavia ylläreitä. :D
Täällä foorumilla on paljon hyvin osaavia ja taitavia sekä "persoonallisia" opastajia ja kannustajia. :mrgreen:
Tervetuloa mukavan ja mukaansa tempaavan harrastuksen pariin, kun Sinulla tuntuu olevan aikaa ja innostusta? :D
klubikaupasta myydään vain klubilaisille. toivottavasti ainakin.
ristos
Hei Nalleolut! Eiks ne tosiharrastajat kaikki klubiin kuulukkii! 8O
no ei .
havaitsin tämän että aika moni oli täällä kiinnostunut esim mun lahjoittamista klubilehdistä.
mm.sellasia jotka liittynyt tänne jo ++5v sitten ,mutta klubi lehdet kiinnostais ku eivät kuulu klubiin.
sori ot.
ristos
Tällaisiako Saabistit ovatkin, vai. 8O
No, olkoot! Kyllä tää ihan hyvä harrastus kuitenkin on, minun mielestäni! :D
Sorry, ot, myös.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Saabistit on tunnetusti pihejä :lol:
ristos
Ettei tää uusi Saabisti vaan saisi väärää kuvaa harrastuskavereistaan, niin ehdotan, että palataan nyt tässä osiossa alkuperäiseen aiheeseen.
Siis auttakaamme uutta Saabistia! Eiks niin! :D
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Löytyyköhän konehuoneen tai kabiinin puolella jotain tunnistelevyä josta joku 96 osaaja varmaan voi tuon vm tiedon ym. antaa sinulle ? Sekä sama tieto auttaa :saab:96 auttajia. :wink:
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Ellen ihan väärin muista, 96:n runkonumero alkaa 96xx, jossa xx on vuosimalli. Eli se kun löytyy, alkaa ikä ratketa.
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Myöhemmissä ysikuutosissa tosiaan tuliseinän valmistekilven 96:n perässä olevat kolmas ja neljäs merkki kertovat valmistevuoden.
Mitenkäs on sitten auton papereiden laita, löytyykö sellaiset jostakin? Mikäli sellaisia ei (vielä) ole niin ihan ensialkuun voisi selvittää löytyisikö paperit tai muu selvitys auton omistuksesta. Tämä siis ennenkuin sitä alkaa kunnostamaan.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
marper
Viesti Kirjoittaja marper »
Morjensta,
Tässä muistin virkistämiseksi kaikki 96:sen valmistenumerot vuosimalleittain 1960-1980. Helpointa on identifioida vuosimallit -72 eteenpäin, koska siitä lähtien vuosimalli näkyy suoraan numerosarjasta: kolmas ja neljäs numero, esim. vm. 1973 = 9673xxxxxxx.
Vuosimallista -72 eteenpäin näkyy myös valmistuspaikka, joka on viides numero:
2 = Trollhättan (esim. 96 752xxxxxx)
3 = Arlöv (esim. 96 773xxxxxx)
6 = Uusikaupunki (esim. 96 776xxxxxx)
Huom. että vm. -75 ja -77 löytyy kahta eri sarjaa moottorityypin takia (lähinnä Ruotsissa myyty moottorivariantti).
Ja numerohan löytyy rintapellistä pyyhkimen moottorin kohdalta sekä kuskin penkin takaa takaistuimen etureunaa kannattavaan peltiin stanssattuna.
RUOTSISSA VALMISTETUT:
1960 = 100001-112500
1961 = 112501-139600
1962 = 139601-168000
1963 = 168001-201400
1964 = 201401-238225
1965 = 310001-349693
1966 = 370001-400750
1967 = 420001-458526
1968 = 470001-507018
1969 = 96 520001-96 552859
1970 = 96 560001-96 592844
1971 = 96 600001-96 627413
1972 = 96 722000001-96 722021567
1973 = 96 732000001-96 732023028
1974 = 96 742000001-96 742017275
1975 = 96 752000001-96 752015165
1975 = 96 752060001-96 752064517 + 96 753060001-96 753060550 (malli -75B)
1976 = 96 762000001-96 762007239 + 96 763000001-96 763001222
1977 = 96 772000001-96 772000439 + 96 773000001-96 773004539
1977 = 96 773006001-96 7730009922 (malli -77B)
1978 = 96 783000001-96 783004536
SUOMESSA VALMISTETUT:
1970 = 60 600001-60 601540
1971 = 61 600001-61 602639
1972 = 96 726000001-96 726006009
1973 = 96 736000001-96 736008344
1974 = 96 746000001-96 746005605
1975 = 96 756000001-96 756007419
1976 = 96 766000001-96 766007634
1977 = 96 776000001-96 776003753
1977 = 96 776006001-96 776009247 (malli -77B)
1978 = 96 786000001-96 786006137
1979 = 96 796000001-96 796010740
1980 = 96 806000001-96 806002820
Korjatkaa, jos löytyy lyöntivirheitä. Ja että ei turhaan huomautettaisi, niin tiedän, että joskus, esim. tee se itse -vihkosessa, on Arlövin tunnukseksi mainittu "5", mutta valmistenumeroluettelot eivät tue tätä väitettä.
Jatketaan kevättä. Ei tämä harrastus niin vakavaa saa olla. :mrgreen:
_________________
96-69,90-86
ettei haiskahda vaan 76 mallilta. yksikurkkuinen kaasari ford merkkinen jne
jos seisonut useita vuosia, kokemusta on että tekniikkapuolta joutuu kehnäämään oli se sitten 20tkm tai 230tkm ajettu, aika syö ja kosteus
osia saa helposti ja korin palojakin löytyy ns hoitopaloja taktisiin paikkoihin sekä myös uustuotanto osaa.
esim ovien alaosanpeltiä ja takapyörän taaksen kiveniskupeltiä suomituotantona, kysy vaan rohkeasti yv
ristos
Tuo värikin laittaa tuon -76 vuodesta eteenpäin pohdintaan?
Ysikutonen98
"Koeajolla"
[img]http://aijaa.com/HlBcv1[/img]
[img]http://aijaa.com/wliZrd[/img]
Elikkäs tämmöisestä saabista olisi kyse=) Muistin myös että kytkin on jumissa(luultavasti normaalia kun seissyt kauan). Kuinka pitäisi liotella että saa kuntoon? Vasen ovi kuten kuvasta näkyy on lommolla. Virtalukko on rikottu luultavasti asiantuntijoiden toimesta)= eli mistä saisi uuden? Mitkä virtalukon piuhat yhdistetään jos yrittää käynnistaa ilman virtalukkoa? Kiitos vastauksista ja koetan katsella sen valmistenumeron kun ehdin.
Viimeksi muokannut Ysikutonen98, Ke Touko 08, 2013 16:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
