SAAB 96 pelastettavana! Ohjeita SAABIN elvyttämiseksi?
Ysikutonen98
- "Koeajolla"
Re: SAAB 96 pelastettavana! Ohjeita SAABIN elvyttämiseksi?
Ja papereita ei ole ja edellisen omistajan voi mahdollisesti selvittää. Mutta jos edellistä omistajaa ei ole saa tietoon, voiko saada paperit jos tietää sen 10 vuoden historian missä auto on ollu?
Vaikuttaa olevan -76 alkuvuoden malli ja toden näköisesti Uudessakaupungissa tehty. Kannattaa katsoa siitä konehuoneessa olevasta valmistenumerosta aiemmin annettujen neuvojen mukaisesti, niin saa asialle varmistuksen.
Kyllä näyttää kyllä työmaata riittävän, noitten kuvien perusteella. Mutta kun jaksaa uurastaa, niinnkyllä siitä hienon Saabin saa syntymään uudelleen.
virtalukko on vanhalla avaimella oleva malli,
eikö muka virtalukon pohja ole siellä paikallaan?
heitäppä jalat kattoon ja sukella pää edellä sinne alaviistoon ja stekkaa okulääreillä onko virtalukon linjassa mihin johdot tulee, pohja kiinni 2 ristipäällä. jos on niin irroita ristipäät ja voit pohjasta startata isolla talttapää meisselillä.
kuvista päätellen aikakovia kokenut kori, tankki ilman korkkia kertoo sen että siellä on vodaa,gudaa.
mutta kuvaa ihmetellessä alkaa jo kolvikättä kuumottaan
oletko kurkistanut takapenkin sivuverhoilujen alle ja ennenkaikkea takapenkin alle? miltä näyttää?
Ysikutonen98
- "Koeajolla"
Joo elikkäs pohja oli takapenkin alta ihan kovaa peltiä, samoin jalkatiloista. Peräkontista paisto päivä sisään yhestä kohasta
. sisustuksia en oo ehtiny irrotteleen mutta näkeepähän sitte senkin että kuinka paljon niitä kurkistusaukkoja on muodostunut
Ja sitte siitä että mitä sille koneele pitäs tehä jos koittaa tulille. ainaki öljyt pitää vaihtaa mutta kertokaa jotain muuta yleistä mitä kannattais tehä ennen käynnistys yrityksiä
kärkiväli kannattaa tutkia ja tulpat putsata ja ehkä hiukan tuulettaa pyörittämällä ilman tulppia. sit varovasti bensaa kaasariin ja starttaa.
Saattaisin muutaman tipan laittaa öljyä tulpanreijistä nalleolusen ehdottaman tuuletuspyörityksen yhteydessä. Saattaa olla silinterit aavistuksen kuivat ja jos on vielä männänrenkaatkin jumissa niin öljy auttaa aikanaan imun kehittämisessä ja sitämyötä käynnistymisessäkin. Ja kun kone käy niin ne renkaatkin sitten vapautuvat ajan myötä.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab 9-3 1.8t 2007
Yläpää ainakin on aivan kuiva, joten saattaisin kaadella öljyt sisään irtonaisen venttiilikopan kautta, jotta sinne saisi voitelua
NG9-3 Aero MY05
