marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Mikäli tuossa kesärengassarjassa on keskireikä tuo ilmoituksessa mainittu, taitaa se keskireikä ahdistaa vanteiden alle laittoa kohtuuttomasti.
Tuossa on ilmoitettu 63,4 mm ja Saappiin pitäisi olla 65 mm. Tosin tarvikekieppujen kohdalla lienee mahdollista että keskireikä on todellisuudessa isompi ja 63,4 on tehty soviterenkailla.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mitäs öljyä tuonne kaasuttimeen laitetaan? Kaasutinöljy-nimellä ei tunnu enää löytyvän mistään.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Punaasta. ATF:ää. Kuus-seittemän eukkia litra, kestää ens vuosituhannelle.
99 GL
Eli perus automaattilaatikkoöljyä? Mites tuo kalvon vaihto, ei siinä tainnu muuta olla kun siitä kannesta ne neljä ruuvia auki ja sieltä kannen alta vanha pois ja uus tilalle?
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
99 GL kirjoitti:Eli perus automaattilaatikkoöljyä? Mites tuo kalvon vaihto, ei siinä tainnu muuta olla kun siitä kannesta ne neljä ruuvia auki ja sieltä kannen alta vanha pois ja uus tilalle?
Ja uusi tuolta: http://www.mtx-tools.com/motonet/tuotteet/281007/5
Huimaan 1.70e hintaan.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
99 GL
Jees. Ootteko käyttäny näissä vanhuksissa tuota lyijynkorvaus-lisäainetta?
marvi
Omakohtaista kokemusta ei ole mutta tuossa vedetty semmoset johtopäätökset että lisäaineistus olisi paikallaan. http://saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=11&t=22850
99 GL
Ostin tänään pullon tuota lisäainetta, pitänee laitella sitä tankkiin siis. Vaikka pelkässä kesäkäytössä mullakin tämä auto on ja kohtuu vähän kilsoja vuodessa tulee
kärkkäinen
Kyllä sitä pitää juu laittaa. Isoveli lorottelee sitä tupliksen tankkiin mutta noppa kulkee ilman.
jraatikainen
Viesti Kirjoittaja jraatikainen »
Terve, ihmettelin että missä sijaitsee vuoden 1988 saab 900 bensasuodin. On yhdellä kaasarilla oleva. Ajattelin että olisi kuskin puolella renkaan lähellä mutta ei ole. Helppiä kiitos
Saab 900i 2.1 -92 ka
Saab 9-5 2.0 Sedan -06 ka
kaasarissa ei ole perinteistä suodatinta.
ehkä tankin liki ja bensapumpussa.
antti.hakamaa
pensapumpussa on alunperin verkkosuodatin. muuta ei ole kaasutin malleissa.
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
Auto: Saab 90.
Kiilahihna katkesi tässä vähän aikaa sitten, ja nyt kun uutta asensin, huomasin että laturi on jotenkin vinossa, ja hihna vetää vinoon vesipumpulle. Ei mitenkään kauheasti vedä mutta hiukan. Onko ihan normaali "ominaisuus" vai onko mulla joku vinksallaan?
ominaisuus.
Viesti Kirjoittaja 3374 »
Darco kirjoitti:Auto: Saab 90.
Uudet puslat laturinjalkaan. Itse vaihdoin viikko sitten ja nyt kulkee hihna suorassa.
9-5 Aero Wagon A -03
