Joustinjalan irroitus ongelma
ironman
Viesti Kirjoittaja ironman »
Saab 9-3 1998
Moro
Tarkoitus on siis vaihtaa iskunvaimentimet.
Alapallonivelen kohdalta on vielä pultti jumissa, vaikka toki mutteri siitä jalan juurestä lähti hienosti irti kun löin hellästi akseliin pari kertaa.
Olen nyt hyppinyt rautakangen päällä ja hakannut lekalla siihen joustinjalan juureen, pultin molemmin puolin. Ja suihkinut w40 tasaisin välein. Palloniveltä en haluaisi rikkoa, mutta vaihtoehtona on hakea biltemasta erotin ja kokeilla onnea silllä.
Ei irtoa, ei millään. Seuraavaksi uhraan vuohen tai no ainakin jonkun pienen jyrsijän.
Niksejä tarvitaan joustinjalan irroittamiseen ja pian!
Kiitos.
TommyW
Re: Joustinjalan irroitus ongelma
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Saat paremmin vastauksia, kun siirrät kysymyksesi NG900/OG9-3-puolelle. Täällä käsitellään syksyllä 2002 ilmestynyttä NG9-3-autoa, jonka etutolpat ovat rakenteeltaan erilaiset.
Saabiton Saabisti
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ulosvetäjä, joka sopii siihen väliin helpottaa hommaa kummasti. Lisätilaa saa hieman jos avaa vetarin pään mutterin ja painaa vetaria sen verran sisäänpäin, että ABS-hammaskehä osuu pultin kohdalle.
Murtohaarukalla myös lähtee helposti, mutta se rikkoo yleensä kumin. Uusia kumeja tosin saa irrallisena vaikka Motonetista.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ironman
Kiitos, näillä mennään.
Hommaan vielä lisäksi jonkun pienen propaani sytkärin, jolla voi lämmitellä pulttia totiseen toimintaan.
:lol:
ironman
Hyvin irtosi pallonivelen pultti haarukka avaajalla. Kumi meni rikki ja ostin uuden.
Nyt on itse vaimennin vaihdettu ja sitten on laitettu ylhäältä kolmella mutterilla jo kiinni..
Miten saan koko höskän takaisin paikoilleen? Lipsuu tunkista pois kun koitan nostaa ylös, koska uusi vaimennin vedättää autosta poispäin.
Ideoita? ja minkä nakkaan ensin paikoilleen?
SS
Itse laitoin ensin ylhäältä kiinni sen verran, että pysyy paikoiltaan, sen jälkeen alapallonivel. Jousipuristimet oli paikoillaan tuolloin niin pysyy tolppa lyhyempänä.
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tätä keskustelua käydään edelleen väärällä osastolla (NG9-3:ssa ei tarvitse palloniveliä irroitella ko. hommassa).
ironman
Kyllä.
Moderaattori, voitko nakata tämän keskustelun oikeaan osastoon? Kiitos.
Viimeksi muokannut tturku, To Touko 16, 2013 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Siirretty oikealle alueelle...
ironman
Tämä on varmasti helppo homma,mutta ei mene alapallonivelen pultti paikoilleen ei. Kulma on liian iso.
Väännän, käännän, tunkkaan, potkin ja noidun. Apukaveria ei ole saatavilla ja tupakkia palaa. Olutta ei ole myöskään. Tekniikkani on varmasti väärä joten jeesiä yhä kaipaan.
Onko muita niksejä tai uusia kirosanoja? :)
SS
Jousipuristimet paikoillaan ja jousta puristettu tarpeeksi kasaan? Ilman tuskin menee.
Muuta: Kiina TECH2
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Pitkä kanki ja kaveri avuksi painamaan tukivartta alaspäin, sormilla ohjaa tuon pultinpään reikään.. Jos ei suoraan humpsahda reiästä sisään mutta jää nalkkiin reiälle niin kova potkaisu suoraan napaan, yleensä sitten humpsahtaa suoraan sisään..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Onko nostettuna koko keula ylös vai yksi nurkka vain?
ironman
jus kirjoitti:Onko nostettuna koko keula ylös vai yksi nurkka vain?
Yksi nurkka vain.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Etuvakaaja panee aika lujaa hanttiin sitten
