Tid Käy Rumasti!? APUVA
ysiviitonen
Viesti Kirjoittaja ysiviitonen »
Kertokaas onko jollain ollut samoja ongelmia:
Eli auto -06 sc 1.9Tid reilu 200tkm ajettu.
Auto käy tyhjäkäynnillä välillä "kuin kolmella" eli huonosti, ja kun painaa vähän kaasua käynti tasaantuu heti mutta kierrosten laskettua jatkuu taas.
tätä ilmenee sekä kylmällä että välillä lämpöisellä koneella.
Välillä (yleensä yön seisonnan jälkeen) käyntiin laittaessa päästää savut/hajut/käryt joka tuoksahtaa palamattomalle löpölle.
Onko mitään mistä kannattaisi alkaa vikaa etsiä?
Onko näissä ollut esim. suuttimien johtosarjojen (kuten VAG:n tdi koneissa) kanssa ongelmia (samanlaisia oireita)?
Missä sijaitsee p:aine suodatin? Olen yrittänyt netistä löytää vihjettä mutta...?
Kiitos jo etukäteen :)
Sir Jeremy
TeamEetu
Re: Tid Käy Rumasti!? APUVA
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
Polttoaine suodatin on kuskin puolella auton alla takarenkaan edessä. Siinä on muovisuoja tankin vieressä jonka sisällä se on. Suosittele käyntiä OSAAVALLA diesel pajalla. Ne kertoo mikä on vialla. Kaikki merkkihuollot ei osaa näitten dieseleiden sielunelämää vaan alkaa summassa vaihtaan osia. Itselle kävin näin.
lahtinen1
Viesti Kirjoittaja lahtinen1 »
Omassa ex-dieselissä aiheutti egr tuollaisia oireita jumiessaan......
#2666
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Kohtalaisen selkeä EGR ongelma, puhdistus ja se on siinä:)
ysiviitonen
Jep eli putsasin tänään egr:n ja ajoin imupuolen läpi liguimolyn diesel intake cleanerin.
egr:n kanavat oli aivan täynnä karstaa ja paskaa, itse venttiilissä ei ollut muruakaan ja liikkuvat liikkui hienosti.
Cleanerin käytön jälkeen tyhjäkäynti on jopa (kyllä siellä paskaa olikin) siisti mutta huomenna näkee auttoiko kys. rojekti... :P
Läppä joka on siinä imuputken suulla ei kyllä liikkunut missään vaiheessa 8O (auki asennossa koko ajan)
Sir Jeremy
lahtinen1
Ja uusikaan egr ei maailmoja maksanut ..... 140€ marmorilta.
Omassa ei ainakaan kovin pitkään se putsaus auttanut......
#2666
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Softaamalla koko kolmikirjaiminen helvetinkeksintö pois pelistä ja samalla saa lisää tehoa ja vääntöä. Suosittelen. JCarlsonia siis!
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
jmaatta kirjoitti:Softaamalla koko kolmikirjaiminen helvetinkeksintö pois pelistä ja samalla saa lisää tehoa ja vääntöä. Suosittelen. JCarlsonia siis!
Samaa mieltä. Ja vaikka oire ei EGR:n puhdistuksella poistuisikaan, kannattaa EGR joka tapauksessa poistattaa, tulevaisuuttakin ajatellen.
