Ilmastoinin kompressori
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Kompura lakkasi toimimasta ja sivustolta otin ohjeita poistaa prikka kompurasta ja puhdistaa pinnat, mutta ei alkanut pelittään.
Purkaamolle pitää maksaa n.250€ vanhasta kompurasta ja niiden kestoikää kun sitten ei taas voi tietää.
Skruvatin sivuilta löyti tälläinen: http://www.skruvat.fi/Kompressori-ilmas ... 13452.aspx
Onkos tuosta kokemuksia kuinka pitkä ikäinen on jne?
Itsellä ei oikein tuo lontoo eikä tukholma hyvin taivu, joten saa toki heittää linkkejä jos jostain löytyy halvemmalla tarvike kompressori :)
tack
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
amu
Re: Ilmastoinin kompressori
Viesti Kirjoittaja amu »
Noin 320 euroa + toimituskulut.
http://www.neobrothers.co.uk/condition- ... o4n6emo0v0
edit: ja on siis alkuperäinen Saab osa.
9-3 5d SE AT '01 RE85
Make76
kiitos linkistä! ei sinänsä tarvitsis kyllä olla saabin oma tekele, kun eihän nuo tunnu kestävän. tarvike saattais olla kestävämpikin?
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Eikö noihin yleensä riitä pelkkä magneettikytkimen vaihto?
http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... rco-clutch
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Tuleeko kompressorin magneettikytkimelle käsky kytkeä? Kylmäaineet karanneet?
Oliko kytkimen ilmarako ohjearvoa suurempi, vai miksi poistit välyksensäätöprikan?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Saksan Ebaysta saa ostettua uuden/tehdaskorjatun kompuran hintaan 260€ sis. rahti Suomeen, eli en ainakaan ostaisi 250€ purkuosaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Make76
täältä löysin ohjeen prikan poistoon ja kitkapintojen putsauksen ja sitten kasaamisen päinvastaisessa järjestyksessä jne.
kylmäaineiden vaihdon yhteydesse huomattiin ettei kompura toimi.
jus kirjoitti:Tuleeko kompressorin magneettikytkimelle käsky kytkeä? Kylmäaineet karanneet?
Miten todettiin ettei kompressori toimi? Mitä havaintoja, mittaustuloksia?
Tuleeko kompressorin magneettikytkimelle käsky kytkeä? Vaikka olisikin juuri täytetty kylmäaineet, voi esim. painekatkaisimen vika, sulakkeen palaminen tai muu estää kompressoria saamasta käskyä. Vai todettiinko ilmastointihuollossa, että käsky tulee, mutta magneettikytkin ei silti kytke niin että kompressori alkaisi pyöriä. Vai pyöriikin, mutta silti ei tuota painetta eikä siten myöskään tule kylmää?
Oliko kytkimen ilmarako ohjearvoa suurempi, vai miksi poistit välyksensäätöprikan? Ei ole aiheellista poistaa niitä prikkoja jos välys on jo oikea.
Make76
kyllä siellä tarkistettiin, että käsky tuli kytkeä kompura päälle.
noista ilmarako asiasta tai painekatkaisiasta en kyllä tiedä enkä oikein ymmärräkkään :o
tuossa olis äkkiä katsottuna saman näköinen, mutta käykö 2003 malli 2000 malliseen?
http://www.ebay.de/itm/A-C-AIR-COMPRESS ... 2697793%26
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
Make76
sasu kirjoitti:Tuolta itse tilasin:
http://www.jaoy.com/yhteystiedot.php
kalliin kompuran olet ostanut! soitin tuonne ja yli 600€ oli pyynti
sasu
Elokuussa 2011 hinta oli toimituskuluineen 569,99 eur. Hinnassa on mukana vanhan palautettavan kompuran pantti 110,00 eur. Tuo 110 euroa palautetaan kun saavat vanhan kompuran. Loppuhinta 459,99 eur ja sai nopeasti.
ippe
Make76 kirjoitti:kyllä siellä tarkistettiin, että käsky tuli kytkeä kompura päälle.
En ostaisi tuota, kun siinä mainitaan että se on 2003-mallisesta sedanista, jolloin kyseessä on oletettavasti NG9-3.
NG ja OG olivat päällekkäin tuotannossa hetken aikaa, joten noissa voi tulla sekaannuksia.
Laita hakusanoiksi "Klimakompressor SAAB 9-3 2.0 Turbo (YS3D)"
Kun laittaa ilmastoinnin päälle, lukittuuko siinä hihnapyörän päässä oleva kytkinkappale hihnapyörään ja lähtee pyörimään hihnapyörän mukana?
Kerppo
Viesti Kirjoittaja Kerppo »
Käykös muuten ysitonnisen kompura ysisatkuun?
