SRS valon nollauksesta
tästä aiheesta löysin muutakin keskustelua, mutta -90 900 vilkuttelee valoa, ja katsastukseen pitäisi auto viedä
onko sen valon nollaamiseen olemassa jotakin kotikonstia, ja jos/kun ei kuitenkaan ole, niin missähän sen voisi nollata, mieluusti tässä riihimäen ympäristössä..
ilmeisesti asiaan liittyvä liitin löytyi vaihdekepin juuresta spärdärin alta
soittelin hyvinkäälle vähämaalle, ei kuulemma noin vanhoihin vehkeisiin ole apuja (haluja) saatavilla..
DIggItaLLr
Re: SRS valon nollauksesta
Helpoimmalla pääset kun vaihdat katsastukseen bägittömän ratin, irroitat SRS valon polttimon, sekä peität/revit pois kaikki SRS tarrat.
se alkaa vaikuttaa helpoimmalta vaihtoehdolta..
mutta koitetaan kerran nollata jos onnistuisi
antti.hakamaa
jos valopalaa satunnaisesti nii todennäköisesti jossain johtoliitoksessa on kontaktivika tai kiertokytki/johto menossa poikki jostain.
kun hain auton tullista, oli akkujännite alhainen, eli suomeksi akku tyhjä
nyt valo iloisesti vilkuttelee alkumatkasta ennenkuin alkaa helottaa jatkuvasti
siitähän ei ole tietoa onko valo aikaisemmin temppuillut
ensiviikolla on tarkoitus aloittaa rekisteröintikatsastus, joten jos ei nollaus onnistu niin sitten poistuu polttimo ja vaihtuu ratti
mutta sitä kotikonstia ei ilmeisesti ole olemassa?
Metro-auto tai länsi-autolla on toi erillinen vikakoodin nollauslaite.
Vikakoodin nollaus joku 75€, toi on ominaisuus että menee vikatilaan jos akku tyhjentyy ajossa. Saa olla talviseisonnan kanssa tarkkana ettei keväällä taas SRS vilkkuu.
Turha poistaa toimivaa turvavarustetta.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face?
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
illalla olis apua luvassa, katsotaan miten käy
ja tarkennus hyvinkään vähämaalta, haluja auttaa olisi sielläkin ollut, mutta heillä ei ole vanhempiin vehkeisiin piuhoja
DIggItaLLr
Riston ehdottamaa kaveria itsekin mietin avuksi.
Tuli sellainen mutu että saakos tuon vuosimallin SRS valon nollattua ISAT:illa, vai vaatiko oma dedikoidun "SRS" työkalun.
Eilen illalla asiaa tutkittiin, mutta ei keskusteluyhteys boxin kanssa selvinnyt, ei tech eikä isat ainakaan vielä onnistunut. Palataan asiaan kun jotakin selkenee.
vaihdoin väliaikaisesti 9000 bagittömän ratin ja poistin valon mittaristosta, nyt on konttorilla käyty ja paperit kunnossa, paperit lähtee tänään tulliin niin pääsee jännittämään veroarvonnan tulosta
kiitoksia asiassa myötäeläneille!
Vaatii oman SRS diagnostiikka työkalun....Ei toimi noilla muilla.
Mimmi kirjoitti:
Halvimmaksi tulee ajaa liikkeeseen, josta löytyy SRS-testeri, TECH tai ISAT eivät näe tuota vanhaa SRS-järjestelmää ollenkaan.
SRS-järjestelmässä on kaksi (2) törmäysanturia siaälokareissa, boxi kojelaudassa kojelaudan palkkiin kiinnitettynä (erikoispulteilla mittariston kohdalla vasemmalla),SRS-merkkivalo mittaristossa, SRS-testipistoke keskikonsolissa "haitariosan" alla ja itse tyyny ratissa, jonka sähköt kulkevat spiraalin kautta.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tech2 toimii sopivan adapteripiuhan kanssa eli tuo ylläoleva lainaus ei osittain pidä paikkaansa. Testattu on ja hyvin onnistui satkun SRS-diagnoosi.
