Ja savun seasta sukeltaa 900
Ace_Of_Spade
Viesti Kirjoittaja Ace_Of_Spade »
Nyt on siis 900:seen saatu sähköt. Ja koska jouduin vaihtamaan startin solenoidin, jouduin myös irroittamaan imusarjan.
Kun auto viimein useiden kokeilujen jälkeen saatiin käyntiin, niin se puskee aivan hillittömiä määriä pakokaasua. On varmaankin joutunut nestettä sylinteriin...
Onko kellään kokemuksia? Savuttaakohan se kuinkakin kauan?
Vai oiskohan siinä joku toinen vika?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onko imusarjan tiiviste kunnolla paikoillaan?
Onko tiiviste ehjä?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Ace_Of_Spade
Kyllä tiiviste on uusi ja aivan oikein paikoillaan, joten se ei varmaan ole se.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
8v mallis käsittääkseni sai tiivisteen väärinkinpäin mutta kusee kyllä nesteet lattiallekkin...
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin onko se siis savua vai höyryä?
eli miltä haisee?
jos on pakoputkeen tällä ilmalla päässyt oikeen kunnolla vettä niin tyhjäkäynnillä ainakin saa aika kauan savutella....
käykö se hyvin?
Ace_Of_Spade
Käynti on aivan normaali ja olen jo ajanut autolla semmoisen kymmenen kilometrin lenkin, mutta kaveri meinasi, että saattaa savuttaa päiviä...
Itse hieman epäilen.
Haju on tosiaankin erikoinen eli ei normaali pakokaasu.
mikkoimp
paksua valkoista "savua"?
laita käsi putken päähän ja kokeile onko se vettä vain. tunnistaa parhaiten siitä kun öljy ja muut liat eivät ole siihen kunnolla sekoittuneet, kuin jotain hiutaleita siinä pinnalla. helpottaa jos saat jonkun vielä polkaisemaan kaasua.
rauhallisella ja lyhyellä, tuo 10 km voidaan vielä lyhyeksi lukea, ajolla saattaakin pari päivää kestää. putki ei lämpene kunnolla, ei kuivu.
ei luulisi olevan hätää jos vedet pysyy samassa tasossa, ei kupli ja öljyt erillään...
Ace_Of_Spade
Ok, täytyy tarkistaa. Kiitokset vastauksista. :D
