Ongelmia
valtteri
Ongelmia
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Pojan tonnarin käyntiongelmaan ratkaisua tiedustellaan ??
Auto 9000 2.3 T -92
Ongelma :
-Käynti muutui kertaheitolla ontuvaksi pienillä kierroksilla (alle 3000) , tuntuu kuin kävisi kolmella,"röpöttää", muuten kun "painaa" reilusti niin kulkee ihan niinkuin ennenkin. Tuntuu haisevan? enemmän kuin ennen kun laitaa tyhjäkäynnille ajon jälkeen.
Kokeiltu :
-1 toisella ehjällä Di-boxilla ei vaikutusta
-2vaihdettu tulpat ( ihan niinkuin vanhoissa tulpissa olisi 3 pytyn tulppa ollut vähän tummempi kuin muut)
-3 Laitettu masinolia tankkiin
-4 bensapumppu vaihdettu 4 kk sitten
-5 CHECK ENGINE valo ei pala eikä ole vilkunut
-6 ei savuta
-7 eikä muutakaan epänormaalia näy
hyviä ehdotuksia tai tietoa saa antaa
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Onko TCS:ää? Eli onko sähköinen kaasuläppä?
# 1869
valtteri
louhelai kirjoitti:Onko TCS:ää? Eli onko sähköinen kaasuläppä?
EI ole tcs:ässää , luojan kiitos , taitaapi olla vielä ilmamäärämittarilla tuo -92:nen
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
louhelai
Puhdista tyhjäkäyntimoottori!
# 1869
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Ilmamassamittarin toiminta kannattaa testata.
Foxbody turbo
valtteri
Tyhmä kysymys, mutta missä näissä uudemmissa on tyhjäkäyntimoottori sillä vanhemissa se oli hyvässä paikassa .
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
valtteri
to4 kirjoitti:Ilmamassamittarin toiminta kannattaa testata.
"Kertaus on opintojen äiti" , eli pitempää oppimäärää kysellään vai tarvitaanko tech:iä :lol:
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
louhelai
Tyhjäkäyntimoottori löytyy imusarjan alta, termarin kannen luota!
Kokeile hakua, sen puhdistus on käyty kohta kohdalta läpi.
Viimeksi muokannut louhelai, Ma Joulu 27, 2004 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 1869
valtteri
louhelai kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottri löytyy imusarjan alta, termarin kannen luota!
Löysin haun avulla :oops: , näyttää olevan v.....u maisessa paikassa.
Yleensähän tuon moottorin ongelmat taitavat olla ennemmän sitä että kierrokset jäävät korkealle tai laskevat hitaaasti ?? sekä "soutavat" ??
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
louhelai
Itselläni kävi huonosti tyhjäkäyntiä ja toimi "normaalisti" kun oli kierroksia 2000 tai enemmän. Mittasin puristukset ja yhdessä sylinterissä oli pyöreä nolla. Irrotin sylinterin kannen ja pakoventtiilin seitirengas irti johtuen varmaakin siitä kun kansi oli halki siltä kohtaa. Mutta tämä on tosi harvinaista tonnarin kohdalla, yleensä kansi sulaa ahtopaineen noston takia.
# 1869
valtteri
louhelai kirjoitti:Itselläni kävi huonosti tyhjäkäyntiä ja toimi "normaalisti" kun oli kierroksia 2000 tai enemmän. Mittasin puristukset ja yhdessä sylinterissä oli pyöreä nolla. Irrotin sylinterin kannen ja pakoventtiilin seitirengas irti johtuen varmaakin siitä kun kansi oli halki siltä kohtaa. Mutta tämä on tosi harvinaista tonnarin kohdalla, yleensä kansi sulaa ahtopaineen noston takia.
Kävi kyllä mielessä tuo mahdollisuus että onko jostain pytystä ( 3:sen tulppa oli vähän tummempi) puristkset hukassa. Täytyypi huomenna avustaa "junioria" sen verran että löydetään jostain mittari ja tsekataan nuo puristukset.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Japso
valtteri kirjoitti:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ssamittari
Tuon kun lukaset, niin pitäs löytyä ohjeet :) .
Foxbody turbo
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Hei ja vielä PERUS juttu, tarkista BENSAN PAINEET.ja läppä potikka
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
mitakkaa pyttyjen puristukset, onko vuotoja.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
valtteri
9000cst kirjoitti:mitakkaa pyttyjen puristukset, onko vuotoja.
Nyt on mitattu :D ei ainakaan tarvitse moottoria aukaista sillä puristukset kaikissa pytyissä aika tarkasti 10 kg +- 0.5 kg.
Soittelin kaverille joka on huoltanut saabini ja hän sanoi että tuskin on vikaa IMM:rissa jos ei CHECK ENGINE valo ole vilkkunut tai pala ? onko kokemuksia ?.
Täytynee käydä tyhjäkäyntimoottorin kimppuun.
Miten on jos bensasuodatin on tukossa ? miten käyttäytyy ?
Nyt aamulla kun moottori oli kylmä niin kävi paremmin tyhjäkäyntiä (eli sai enemmän soppaa). Taitaa olla lämpimänä tyhjäkäynnillä ja alhaisilla kierroksilla bensapulaa tai ilmavuotoa ?
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
