Öljynpaineet katosi.
kontkari
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja kontkari »
Osaisiko arvoisat foorumilaiset kertoa,että mistä lähtisin etsimään syytä kadonneisiin öljynpaineisiin? Auto on 9000 2.0t -96.ajettu 240t. Öjyvalo syttyi kesken ajon ja venttiilit rupesi raksuttaa kun singerissä. Öljyt ja suodatin on vaihdettu mutta yläkertaan ei tule öljyä tippaakaan.Ne jousikuormitteiset männät katoin ja putsasin jo.
Markkanenn
Re: Öljynpaineet katosi.
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Tukkeutunut imusihti?
jks9000
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
-öljypumppu.
-tasapainoketju hangannut reijän,jakopään kanteen.
-laakerit.
-nämä on niitä pahimpia mahdollisia....
saab 9000 2.3t automaatti -91
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Öljypohja irti, paikkojen putsaus ja uudet o-renkaat sihdin, sekä yläkertaan lähtevän kanavan siirtoputkiin. Jos näissä ei näy suurempaa vikaa niin silloin voi laakeririkko olla todennäköisempi, ei pidä välttämättä kolinaa vielä vaikka öljyvalo vilkkuu, mutta äkkiä syö laakerinpinnat loppuun ja silloin alkaa kalkatus..
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
kontkari
"Koeajolla"
Kiitoksia vinkeistä.Eli öljypohjan kimppuun,toivotaan parasta ja pelätään pahinta,
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Samalla jakopää menee uusiin. Luulisin ainakin jos hävineet kokonaan. Käytä samalla ventiilikoppa irti ja kurkkaa sisälle.
Nimimerkillä kokemusta asiasta.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
kontkari
"Koeajolla"
No niin. Tasapainoketju oli poikki ja reikä jakopään kopassa. Belzonalla paikattu ja näyttäis olevan taas paineet tallella.Kone käy ihan nätisti. Oli muuten aika näprääminen tossa pihalla öljypohjan ja jakopään kanssa :)
