Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Onks kettään löytäny tarvikemukitelineelle järkevää paikkaa ja mimmonen teline?
Se orkkis sidin alle on törkyhintane ja ovilokeroissa olevat on "hieman" epäkäytännöllisiä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
olen.
linkosin sen niin pitkälle vitalikkoon kuin ikinä jaksoin ja totesin että juon kaljat kotona tästä edespäin. jos en jaksa mukia kädessä pitää :lol:
# 4490
No ite sitä on tottunu kahvittelee töihi ajellessa, saa juoda rauhas toisi ku kotona. :mrgreen:
Ja perheen vääräänmerkkisissä on tuoho tarjottu hyvät mahdollisuudet, ajo-ominaisuudet on sentään Saabin hyväksi.
9000 CS 2.0t 1996
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
mikä mahtaa kolista kolkissa kun esim parkkipaikalla ees tas veivatessa ja rattia pyörittäessä kuluu oikealta edestä sellainen "NAKS" ääni... samoin todella jyrkissä mutkissa hiukan kovempaa ajettaessa, muttei normaalissa ajossa.
Raidetangonpäät suht uudet, oikea alatukivarsi uusi ja yläpään kääntölaakerit alle puoli vuotta vanhat...
Voisiko olla ne koiranluut jotka tulevat vakaajan tangosta tukivarteen? :roll:
Saab 9-3 -00
#5685
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
kake_ kirjoitti:mikä mahtaa kolista kolkissa kun esim parkkipaikalla ees tas veivatessa ja rattia pyörittäessä kuluu oikealta edestä sellainen "NAKS" ääni... samoin todella jyrkissä mutkissa hiukan kovempaa ajettaessa, muttei normaalissa ajossa.
Tarkista apurungon pulttien kireys.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
kake_
baasenar kirjoitti:
Täytyypä kokeilla tuota heti kun saan taas nosturin käyttöön..
Joskus aiemmin ku olin moottorin tukikumia vaihtamassa yritin tiputtaa apurunkoa hieman, muttei onnistunut kun ensimmäinen pultti, jota yritin ei suostunut hievahtamaankaan pyssyllä eikä 1,5 metrin varrella ja kolmen miehen voimalla.. :roll: :D
Saab 9-3 -00
#5685
Psycho_JaRzA
Viesti Kirjoittaja Psycho_JaRzA »
Onkohan mulla menossa ahdin, kun käynnistäessä pölläyttää välillä? Kiihdyttäessä ei ainakaan näy savua vielä. Öljyä kulunut reilu 6000km aikana 2 litraa...
Saab 9-3 SE 2.0t b204r -99
Ex-9000 2.3t aut. USA-malli kaikilla herkuilla
Saab NG900 2.0T Stage2
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi olla, että esim. venttiilivarsien kumien kautta vuotelee öljyä hiljakseen mäntien päälle ja pölläyttää nimenomaan vain kylmänä. Omassa cabessa oli tommonen vika ja poistui kansiremontilla.
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Kellään lainata punaista di-kassua Porin tienoilla, mahd. jopa kaupattavaksi? On taas kengurubensaa 20 km ajetuilla tulpilla.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Mistähän voisi tulla motarilla ~110 vauhdeissa kuuluva "vonkuminen"? Hirmu vaikea paikallistaa mistä tulee mutta aivan kuin esim. laturin ääni kuuluisi voimakkaasti kaiuttimista. Nopeudella ja sillä onko vastatuuli tuntuu olevan myös merkitystä eli voisi olla joku resonanssiäänikin. Kuulostaako kenestäkään tutulta? OG9-3 vm. 2000.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
harr1
Viesti Kirjoittaja harr1 »
98 9-3 2.0t kyseessä. Yks päivä keskuslukko ei toiminut millään vaikka nappuloista painelin. Menin sitten avaimilla sisään ja tietty hälytin alku huutamaan.
Onneks tapahtui kotipihassa ja juoksin hakemaa vara-avaimet, siinä toimi kaukosäädin ja sillä sammu.
Avasin tuon keskuslukko kapulan ja ei siellä kummempaa näkynyt, otin pariston irti ja laitoin takas. Toimi pari kertaa, mut meni mykäksi taas.
Onko tuossa patterissa nyt vikaa vai joku kosketushäikkä?
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Vaihda ihmeessä se paristo. Todennäköisesti korjaantuu sillä.
T7 vm. 2001 9-3
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
" "vonkuminen"? Hirmu vaikea paikallistaa mistä tulee mutta aivan kuin esim. laturin ääni kuuluisi voimakkaasti kaiuttimista."
Laturin laakeri tuota tekee, samalla remmin löysäämisellä tutkit ne kaikki pyörät ?
jmaatta
Luulisi laturin vonkuvan muulloinkin kuin yli 110 vauhdeissa?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
jmaatta kirjoitti:Mistähän voisi tulla motarilla ~110 vauhdeissa kuuluva "vonkuminen"? Hirmu vaikea paikallistaa mistä tulee mutta aivan kuin esim. laturin ääni kuuluisi voimakkaasti kaiuttimista. Nopeudella ja sillä onko vastatuuli tuntuu olevan myös merkitystä
Tuohon nopeuteen ja tuuleen liittyvä ääni kuulostaa kovin tutulta. En muista oliko se vonkumista vai mitä. Taisi lopulta häipyä pois. Aluksi luulin että johtui siitä, kun minulla ei ollut pohja muoveja (eka kerran ilmeni samoihin aikoihin jonkun rempan yhteydessä, jolloin jätin vähäksi aikaa pohjamuovit pois ja luulin aluksi äänen johtuvan siitä). Saattoi olla että raitisilmasuodatin oli jotenkin huonosti, vaikea muistaa.
