Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
Pitäs huomenissa irrottaa puskurit ja loppu auto jättää kaverin maalaamoon ruiskittavaks. Puskurit, molemmat takakaaret/kyljet ja pelkurin puolen ovien alaosat saa ruosteen häädön ja uutta maalia niskaan. Ihan pientä kukan alkua vasta mut musta on tullut ehkä perfektionisti saabismin myötä :p
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Tämä kuulus toiseen osioon, mutta laitetaan nyt tänne Aerosta levis sytkäkasetti ja piti vaihtaa hintaa on orkkis osilla aika hyvin kun ajattelee että tää on Saabien tyyppivika n. 3900kr ja kahden vuoden takuu.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
ogSatkuun vaihtelin uuven ilmamassamittarin, hetken kävi se paljo paremmin, mutta sitte taas rupes tyhjäkäynti seilaamaan ja sitten ajossa kun heitti vapalle niin kiekkamittari kävi meleko liki 0:aa ja jäi johonki 500:n seilaamaan.. Ongelma paheni vain. Taitaa käydä melko rikkaalla... :roll: Taitaa ongelma olla jossain muualla sitten.. taidan vaihtaa entisen mittarin kiinni ja ruveta tutkimaan paremmin nuita alipaineletkuja ja varmaa vaihtaa imusarjan tiivistekkin, sekä tilata alkuperäinen lambda-anturi, ei taida tuota tarvikemalli ollakkaa hyvä.
Lämpötila-anturin vaihto ei vaikuttuanu ongelmaan.
Vikahan on kun palaa vikavalo ja tyhjäkäynti epätasanen. Noh, tutkitaan ja vaihetaan osia, kyllä se siitä.
Ja sitte serkun ogfemman ilmastointinäytön ongelmaa tutkin ja kolvailin liitoksia. Pitää oottaa ku akku vähä latautunu niin sitte kokeilla käynnistää uuvemma kerran, jotta näkis onko tuottanut tulosta raissailu. :roll:
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Korjasin takakontin välistä yhden katkenneen ja kolme lähes katkennutta johtoa. Nyt toimii molemmat peruutusvalot. Korjasin myös turvavyömuistuttimen, vaati vänkärin penkin alla olevien liitosten herkistelyä sekä kattokonsolin polttimoiden heiluttelua. Nyt on lentokonefiilis: FASTEN BELTS 8)
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Tilaus sisään Neon veljeksille. Tulossa jarrulevyt molempiin päihin paloineen sekä kaksoismassapaketti levyineen.
Vaihdoin takaluukun "logopanelin" tuoreempaan versioon. Vanhasta oli rekisterikilvenvalojen johtosarja hajalla ja sitä ei ole ollut viimeiseen puoleen vuoteen saatavilla... Eipä tosin ole noita logopaneleitakaan ollut tarjolla kuin Speedpartsilla ja taas näyttää tuo SC:n versio olevan loppu -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 45239.html
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Asentelin muutaman takaiskuventtiilin pissapojalle. Enää ei tule viittä - kuutta pyyhkäisyä kuivalle lasille ennen nesteen tuloa. Lisäksi sijoitin paikalleen "uuden" ajovalokytkimen
NG9-3 Aero MY05
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Ruuvasin kolkista kilvet irti, vaihdoin konttorilla EU-mallisiin ja ruuvasin EU-kilvet kiinni.
Käyttis Saab 900 S -97
Eile vaihdoin kolkin konepeltiin toise paremman kaasujousen, ny pysyy pelti ylhääl.
Lämmönsäätömoottorinki vaihdoin, ny ei tarvii könytä jalkatilas säätämäs lämpöö. Vähä se naksuttaa välil, oiskoha pitäny tehä jotain muutakin ku kalibrointi... :roll:
siis auto + off
Tänää ehjä ajovaloumpio paikkaansa ja rikkinäinen sumari pois.
Hanskalokeroki vaihteeksi paikoilleen.
ja biltsun mukiteline keskisuulakkeeseen, kohta saa varmaan kirjoittaa v****s-topiikkii ku kahveet sylis. :mrgreen:
Ja uuden mallisen avaimenki hain tänää metrost, mukavampaa ku on vara-avainki.
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Vaihdoin öljyt ja putsarin, uuden venakopan tiivisteen ja maalasin samalla koko kopan. Vaihdoin raitisilmasuotimen plus vaihtelin SIDin ja ACCn taustavalopolttimot ledeiksi.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Mr_Who
Serkun ogFemmaan vaihtelin käsärivaijjerit ja palautusjouset, sekä pari jousta mitkä pitellee kenkkii paikallaan. Tapit jätin vaihtamatta kun näytti hankalalta vaihettavilta. Sitte pesin auton ja moottoriakin huuhallin.
Käsäri pelaa nytte hyvin ja pallauttaakin. Rekkarikilven valot vaihoin ledeiksi, sitte etusumarit etin taas toimimaan, ei ollu sulake ehjä eikä polttimoita paikallaan. Ilmansuodattimen vaihtelin kun oli mielettömän paskanen niin piti omasta autosta ottaa tilalle uuvempi. Omassa ku on vaparifilsu niin jouti uusi originaali. Näköjään pitäs öljyt vaihtaa kun ei ole ihan hetkeen niitäkään huoltovihkon perusteella vaiheltu... :roll:
Kyseiseen autoon pitäs tehä öljypohjan aukasu (-98 2.3t) ja huohotinpäivitys, enneku on liia myöhästä. Ei halunnut päivittää huohotusta viimevuuen puolella kun oli asiasta puhetta. Pitää koittaa puhua järkeä nytten että suattas tulla halavemmaks päivittee ja avvailla enneku pittää koko motti uusia. :)
Ajotietokone valittaa ruotsiksi jotain, että takana olisi joku signaali alhainen, vaikka kaikki polttimot palaa niinku pitääkin. :roll:
Tuohon pitäs uusia myös takaluukun- ja koneppellin merkit.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Otin catbackin pois ja laitoin takasin kunhan mossemies oli sovitellut 3" kimppatilaus-catbakin ekan sovitusversion paikoilleeen hökölle. Lopuniltaa istuin juovuksissa takapenkillä muiden käskiessä voimavaroja. :mrgreen:
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
ysitonnari93
Laitoin lataukseen. Oli purkanut yön aikana akun tyhjäksi. Meni tonttu nyt sitten tekemään seitsemän vuoden uskollisen palvelun jälkeen tällaisen tempun mulle. Onneksi tuli aikanaan hankittua starttiapulaturi kun sai tarjouksesta niin halvalla, eipä jääneet aamuajelut väliin :wink: Yleismittarin mukaan virrankulutus ei ollut kuitenkaan kuin 0,01 A, että tekikö :saab: jälleen sellaisen tempun et otti ja korjasi itse itsensä. Säikähti lempo kun pukkasin aamulla 60 amppeeria laturilla tulemaan :lol:
pönttö kirjoitti:Vaihdoin öljyt ja putsarin, uuden venakopan tiivisteen ja maalasin samalla koko kopan. Vaihdoin raitisilmasuotimen plus vaihtelin SIDin ja ACCn taustavalopolttimot ledeiksi.
Miten kirkkaussäätö pelaa, jos ledit?
pönttö
Mertmi kirjoitti:Miten kirkkaussäätö pelaa, jos ledit?
Himmenee ne vähän, muttei niin niinkuin hehkuilla. Eipä tuota juuri tule käytettyä tuota säätöä, aina melkein täysillä tai kokonaan pimeeksi.
