Etupenkkien niskatukien irroitus
Millä keinoin tonnarista saa etupenkeistä niskatuen irti? Onko irroitus samanlainen normipenkeissä ja aeron lepakko penkeissä??
Premium Override
Re: Etupenkkien niskatukien irroitus
Onhan noi nahat tullu kerran vaihdettua, mutta muisti pätkii
Oiskohan siinä niskatuen keskivaiheilla, kun vähän rajummin penkinnahkoja alas vetää niin etu tai taka puolella ruuvi(torx) tai sitten kynsi, joka on todellakin hankala työstää... onnea...
En saanut omastani irti, kun kävin äkkiseltään muisteleen
Nahat pirun jäykät ja muisti todellakin asiassa huono
Premium Override
Ne pikku pelti riepaleet, jotka sivusta katsottuna näkee taitaa vaan toimia jousena korkeus säädössä
Tuli vinkkiä YV:n muodossa että selkänojan puolelta pitäisi löytyä pultti mikä löysätään. Tuntuu tuo nahka vain noissa penkeissä olevan niin tiukassa, että kuinka ronskisti niitä uskaltaa vääntää ettei hajoa...
Lisä neuvoja kaipailen...
Onhan ne kaikki tarvittavat ohjeet jo tähän kirjoitettu. Tässä vielä uudestaan:
-Niskatuki yläasentoon
-Vedetään selkänojan etupuolelta verhoilua alaspäin niskatuen juuresta
-Irrotetaan niskatuen lukitusruuvi
-Kammetaan niskatuki muovisine liukukehikkoineen ylös penkin metallirungosta, muovinen lukituskynsi putken sisällä noin 3 cm ruuvin yläpuolella voi vapautua ihan vaan vetämällä, mutta varmasti ainakin painamalla kynttä yläreunastaan sisään.
Missä minulla menee väärin kun en saa edes kaksin käsin tuota lukitusruuvia näkyviin. Tuo selkänojan nahka tuntuu olevan todella tiukassa tai sitten tosiaan teen jotain väärin. Ei viitsi väkivalloinkaan kovin yrittää ettei tule vahinkoa.
Kokeilin velipojan avustamana ja kyllä sielät kun kaksi ihmistä sitä nahkaa alaspäin kiskoo se lukituspultin kanta tuli esiin. Huomenna pitää koittaa irroittaa se pultti ja katsoa lähteekö se niskatuki siitä irti.
Sen peltihylsyn sisällä joka on hitsattu tuolinraamiin kiinni siihen on peltihylsyn sisälle ruuvilla kiinnitetty nylonmuovinen liukuhylsy ja kuten "Tuha" sanoo niin siellä on ei pultti vaan ruuvi sen kun poistaa niin tämä hakasilla varustettu nylonmuovi hylsy nousee ylös niskatuen kera. Huom! vuosimallista riippuen saattaa myös suorakaiteen muotoisen peltihylsyn sivuilla olla itse nylonissa hakaset jotka ovat työläitä painaa sisään, mutta pitäisi kyllä onnistua senkin.
Miten on... kääntyykö selkänoja niskatuen irroituksen jälkeen ns. Makuuasentoon, eli vaakatasoon? ...vai jääkö "mäkihyppy-asentoon?"jus kirjoitti: ↑Su Touko 12, 2013 10:37-Niskatuki yläasentoon
SAAB 9000 2.0t CD -97 autom.
Ei kai etupenkin niskatuen paikaallaan oleminen tai irrottaminen vaikuta mitenkään penkin selkänojan kallistuksen liikeratoihin. Jos tarkoitat etupenkin selkänojan taaksepäin kallistamista, veikkaan selkänojan takapinnan törmäävän takapenkin istuinosan etukulmaan ennen kuin niskatuki törmää minnekään.
Joo... huomasin saman kun kokeilin.jus kirjoitti: ↑Su Joulu 05, 2021 11:55Ei kai etupenkin niskatuen paikaallaan oleminen tai irrottaminen vaikuta mitenkään penkin selkänojan kallistuksen liikeratoihin. Jos tarkoitat etupenkin selkänojan taaksepäin kallistamista, veikkaan selkänojan takapinnan törmäävän takapenkin istuinosan etukulmaan ennen kuin niskatuki törmää minnekään.
Joissain autoissa juuri nuskatuki estää sen että saa vaakaan.
