Venttiilien naputus
pkoisti
Venttiilien naputus
Viesti Kirjoittaja pkoisti »
Toissapäivänä jonoteltiin tuolla -00 Aerolla laivaan Rostockissa. Ulkona oli kovasti lämmintä ja jono eteni hitaasti. Aina silloin tällöin auto käyntiin ja pari metriä eteen päin ja taas sammuksiin. Toisiks viimeseilllä starttaukjsella sitten koneesta alkoi kuulua naputusta. Ajoin häkkiin varovasti ja avasin konepellin. Omasta mielestäni yksi venttiilin nosti naputti voimakkaasti. No sammutin auton ja kokeilin vähän ajan kuluttua uudestaan. Sama ääni kuului edelleen :( Alkoi jo iskeä masennus päälle, kun seuraavana päivänä oli tarkoitus kuitenkin ajaa Hangosta vielä Joensuuhun. Kuitenkin noin puoli tuntia myöhemmin kun auto piti siirtää laivaan ei konehuoneesta enää kuulunut mitään ylimääräistä. Sama eilen illalla Hangossa. Ei mitään normaalista poikkeavaa. Ajoin auton Joensuuhun ja koko matkan toimi täysin normaalisti.
Auto on ollu meillä nyt noin puoli vuotta. Koskaan aikaisemmin se ei ole tuommoista ääntä pitänyt. Öljyt on ajettu 9000 km tosin Saksan autobahnoilla.
Onko muille tulllut tämmöistä "ominaisuutta" vastaan. Onko kellään hyviä teorioita mikä tuon aiheutti ja mikä hoidoksi. Tänään autoon tulee uudet öljyt.
Re: Venttiilien naputus
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
pkoisti kirjoitti: ...ja mikä hoidoksi. Tänään autoon tulee uudet öljyt.
No tuo öljynvaihto on ainakin hyvä ensihoito! Ei varmaan tekisi pahaa käyttää Forten Motor Flushia öljynvaihdon yhteydessä (käytä hakua lisäinfon saamiseksi, hakusana esim. Forte)? Ei muuta kun seuraile tilannetta.
saba9000
Viesti Kirjoittaja saba9000 »
Ja samaa vikaa täällä. Ongelmat alkoivat joku pariviikkoa sitten... kylmänä kone piti pientä naputusta, joka kuitenkin hävisin noin 10 sekunnin päästä käynnistyksestä.
Nyt laite pitää ääntä kylmänä ja lämpimänä. Auto siis -00 Aero ja mittarissa 145tkm. Huolto varmaan aivan järkyttävän hintainen... mitä ongelmia tiedossa, jos tuota ei korjaa? Eikö ääritapauksessa yksi venttiili putoa pois käytöstä, vai hakkaako se nostin siellä jotain muutakin paskaksi? Perkeles kun toi 150tkm huoltokin edessä..
Hävettää kun hiaano auto kuulosta ihan tiisseliltä :)
Terkut, J
9-5 Aero
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
saba9000 kirjoitti: Nyt laite pitää ääntä kylmänä ja lämpimänä. Auto siis -00 Aero ja mittarissa 145tkm. Huolto varmaan aivan järkyttävän hintainen... mitä ongelmia tiedossa, jos tuota ei korjaa?
Terkut, J
Ääntääkö se vaan tyhjäkäynnillä ja lakkaa kun nostaa hieman kierroksia? Mitään ysifemman moottorista tietämättä, jos näin on niin on ilmeisesti öljypumppu menossa --> tyhjäkäynnillä ei jaksa enää nostaa painetta ja alkaa nostimet naputtamaan, kierroksilla jaksaa voidella. :roll:
