API SN-öljyt.
testing1
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Maikki kirjoitti:Ennemmin Mobil 0W-40 tai vastaava.
- juu ei tota enään, silloin joskus kun ajettiin bensalla kulahti kampiakselin laakeriliuskat kuparille
Ainakin tähän asti ratakoneissa käytetty isompaa yläpään lukua 50, 60, 70 tms ja joissakin jopa yksiaste öljyä, jotta öljyn sekaan valunut polttoaine ei ohentaisi liikaa voiteluainetta. Ei ole vielä ihan jenkkivälyksiä koneessa, niin ei viittis tunkea 20W/xx öljyjäkään vaikka pääosin kesällä ajetaankin. Jos jostain löytäisi 5-10W/50-60W öljyä joka antaa luvan ajaa etanolilla, järjelliseen hintaan(max 75€/4 litraa), niin ja jotenkin ei vaan ole luottamusta noihin Biltema, Motox ym tarjoustalo öljyihin vaikka niillä olisikin vaihtoehto :roll: .
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
Mawerick
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Castrolin valikoimissa ainakin on 10w-60 öljyä SN luokituksella. Eri asia mistä saa ja mihin hintaan...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Poy
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mawerick kirjoitti:Castrolin valikoimissa ainakin on 10w-60 öljyä SN luokituksella. Eri asia mistä saa ja mihin hintaan...
Onkohan tämä castrol hyvää etanoli saabeissa:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0004
Olis tämän viikon melkein 10€ alessa.
Georges27
Re: API SN-öljyt.
Tuosta en tiedä sanoa mitään, mutta joku voisi murtaa tämänkin salaliiton että öljyt myydään kuluttajille pääasiassa edelleen 4l kannuissa vaikka useimpiin autoihin se ei riitä.
Saabistejahan asia ei haittaa koska olemme niin nuukaa porukkaa että joko a) ei vaihdeta kaikkia öljyjä, vain 4l, b) auto vuotaa niin paljon että täytyy koko ajan lisätä jolloin täytyy kuitenkin ostaa kaksi kannua (ja vuotoa ei raaskita korjata) tai c) siskon miehen serkulta sai halvalla 200l traktori öljyä, riittää lopuksi (auton) ikää. Ja tähän perään saa jokainen kuvitella sopivan hymiön.
#2742 (muistaakseni)
Re: API SN-öljyt.
Tämäkin ongelma poistuu ostamalla sitä Saabiin kuuluvaa GM:n öljyä, jota myydään 5L tonkassa.
Re: API SN-öljyt.
Tai Mobilin 0W-40 (API-SN, GM-LL-A /LL-B) 5-litran pänikässä noin 40e.
testing1
Re: API SN-öljyt.
Jännää Suomen Castrolin sivuilla ei mainita mitään 10W/60 API SN vaan vanhaa SM kuraa. Ulkomaisilla sivuilla SN laatua näyttäisi olevan. Näköjään tänne siperiaan ei kannata rahdata näitä uudempia ja parempia öljyjä ollenkaan, "kyllä noi mongoolit noilla vanhoilla traktoriöljyillä hyvin toimeen tulee", nih.
SS
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko tuo vaihtunut SN-luokitelluksi jossain välissä?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Re: API SN-öljyt.
Kaupungilla huhutaan että GM Dexos-öljyä saisi jo SN-luokiteltuna, mutta en tiedä onko kukaan vielä tällaista purkkia luonnossa nähnyt. Turun Motonetissä ei ainakaan kuukausi sitten ollut sellaista tavaraa, tänään kävin taas, mutta unohdin käydä kyttäämässä öljypönikät.
Sinänsä omassa kulkineessa se 4 litran pönikkä toimii oikein hyvin, koska ainakin oman Saabini öljytilavuus vaihdossa on tasan 4 litraa. Tuota GM öljyä on aina jäänyt se litra (ja seuraavassa vaihdossa sitten 2, sitten 3...) vaihdon yhteydessä. Tänään vaihtui Saabin koneeseen ekaa kertaa jotain muuta litkua, eli Mobilin 3000 API SN-luokiteltua öljyä. Sinne meni koko kannu ja tyhjä kannu saman tien roskiin pois hyllyä täyttämästä. Liikaa noita eri öljyjen kannunpohjia tallin hyllyssä muutenkin, kun joka kulkupeliin menee eri öljyä ja aina joku muu määrä kuin kannun koko.
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
AZP kirjoitti: Sinänsä omassa kulkineessa se 4 litran pönikkä toimii oikein hyvin, koska ainakin oman Saabini öljytilavuus vaihdossa on tasan 4 litraa. Tuota GM öljyä on aina jäänyt se litra (ja seuraavassa vaihdossa sitten 2, sitten 3...) vaihdon yhteydessä...
Mikäs Saappi se tommonen on johon ei tarvii muka vaihtovälillä lisäillä litraa tai paria ölppää? GM purkissa tähän onkin jo varauduttu sillä yhdellä ylimääräisellä litralla :mrgreen:
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
t.t.j
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
GM:n leirissä ollaan optimisteja, kun on vaan tuo yksi lisälitra laitettu. :P
#3977
Re: API SN-öljyt.
V.J.S kirjoitti: Mikäs Saappi se tommonen on johon ei tarvii muka vaihtovälillä lisäillä litraa tai paria ölppää? GM purkissa tähän onkin jo varauduttu sillä yhdellä ylimääräisellä litralla :mrgreen:
Semmonen Saappi kuin T7-koneella oleva ja 234 tkm ajettu. :mrgreen:
Koskaan ei ole mennyt sitä viidettä litraa 10 tkm/1v vaihtovälillä. En sitten tiedä onko se kone rikki tai jotain :lol:
SS
Re: API SN-öljyt.
Mullakin lienee koneessa jotain vikaa kun ei tarvinnut 20tkm vaihtovälilläkään lisäillä, ajettu tosin vasta 160tkm. Johtuneekohan huohotinpäivityksen puuttesta vai mistä...
Muuta: Kiina TECH2
Hook
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja Hook »
Sen verran kylmäkäynnistyksessä menee aina soppaa männänrekaista läpi, että moottorin syömä öljy kompensoituu polttoaineella samaa tahtia. :mrgreen:
3J
Re: API SN-öljyt.
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tällaisen bongasin, kun katselin noita Tokmannin yms. valikoiman Eurol öljyjä netissä, tuota en kyllä kaupassa huomannut:
Eurol® Fluence DXS 5W-30
API: SN/CF
GM Dexos 2
GM-LL-A-025 / B-025
Hinnasta ja saatavuudesta ei tosin tietoa.
Saabisti toisessa polvessa.
