Nopeat kysymykset
Mikko.92
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Onko kellään hyviä ohjeita, mielellään kuvallisia, jakopääremppaan T7 koneiseen kolkkiin?
Jooona
Viesti Kirjoittaja Jooona »
Osaisko joku neuvoa miten 9-3:sen radion saa vähemmän nirsoksi kanavien suhteen? Jostain syystä Seek-nappulalla kun hakee asemia ei niitä tuppaa löytymään ollenkaan, kelaa läpi kaikki taajuudet muttei pysähdy minkään kohdalle. Helsingin seudulla välillä löytää yhden tai kaksi kanavaa jotka kuuluvat erinomaisesti, mahtaa siis olla joku asetus päällä joka valitsee vain ja ainoastaan erittäin hyvin kuuluvat kanavat?
Kun manuaalisesti taajuuksia syöttää niin kyllä ne muutkin asemat kuuluvat hyvin, turhan kranttu tämä rammari siis...
harr1
Viesti Kirjoittaja harr1 »
Pitäs öljyt vaihtaa omaan Saabiin, onko tiedossa jotain saabismeja vai hoituuko niinkuin muissakin autoissa?
Suodatin, öljyä reilu 4l ja normaalit työkalut varmaan riittää?
Mikko.92
harr1 kirjoitti:Pitäs öljyt vaihtaa omaan Saabiin, onko tiedossa jotain saabismeja vai hoituuko niinkuin muissakin autoissa?
Hoituu ihan niinkuin muissakin.
4 litraahan tuossa öljyä menee ja perustyökalut riittävät.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
1/2" lenkki propulle, suodatinavain suodattimelle.
9-3SS 1.8t Vector -08
Kerppo
Viesti Kirjoittaja Kerppo »
Seuraa kysymys tasoa palikka.
Elikkäs yks kaks yllättäen huomasin että kun annan auton rullailla ilman kaasua niin kuuluu jonkinlainen renkaanväpätys ääni, mutta ei täristä rattia mitenkään. Ääni nousi selvästi nopeuden mukaan. Ajelin hissun kissun takas kotia kohti ikkuna auki ja ihmettelin että onpa lintuja prkleesti kun sirisee puissa. No, eipäs siellä mitään lintuja ollut vaan se ärsyttävä sirinä kuului renkaasta.
Onkos tuossa oireita että laakeri olisi menossa vai mikä voisi olla syynä? En viel ole päässyt rengasta irroittelemaan kun maa on märkänä.
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
jarru laahaa?
Kerppo
No eipä laahannut jarrut. Jarrurempan jäljiltä tosin olin unohtanut pulttien jälkikiristyksen. Taas rullaa kivasti, pitää vaan katella ettei mitään vaurioita päässyt aiheutuun.
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Tänään puhkuin immun jälkeiseen kumitötteröön ja öljyntäyttökorkki siellä pihisi. Korkkia alaspäin painamalla ei pihissyt.
Onko normaalia, että ilma pääsee täyttökorkille ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kyllä se öljytilankin paineistaa samalla. Jos öljytikku ainoa pihinäpaikka, niin ainakaan mikään letku ei ole irti. :mrgreen:
j-k
Hook kirjoitti:Kyllä se öljytilankin paineistaa samalla. Jos öljytikku ainoa pihinäpaikka, niin ainakaan mikään letku ei ole irti. :mrgreen:
Asia selvä, pitääpi sitten uutta tikkua metsästää, korkin ympärys ei ole kuitenkaan öljyinen.
Hook
Uusi öljytikku marmorilla noin 20e, jossa vielä uusittu valkoinen pää, josta helpompi lukea öljyn määrää kun siitä prkl. mustasta kiiltävästä..
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Meneekö kolkkiin 7tuumaa leveet lehdet et 49 vanteet 225leveillä kumeilla?
Saab 9-3 -00
#5685
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Nyt ei kyllä minulle ainakaan aukea tuosta edellisestä mitä rengaskokoa haetaan?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
nugge
kake_ kirjoitti:Meneekö kolkkiin 7tuumaa leveet lehdet et 49 vanteet 225leveillä kumeilla?
Sanoisin että menee olettaen kirjoituksestasi siis että 225/45 R17.
Itsellä 225/45 R17 ET41 Alu88it eikä osu mihinkään eibachin jousilla. En ole "juhannus"kuormaa kokeillut vielä.
