9-3 2.0t pätkii prkl!
Kurkomake
Re: 9-3 2.0t pätkii prkl!
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Nyt rupee vituttaa, sama vika jatkuu ei muuttunu mitenkään.
Mitäs sitte?
Olisko se sit seuraavaks bensapumppu.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Kurkomake
Nojuu kyllä sitä itsekkin hiema epäilin heti alkuus kun näin kasetin että on varmaa tarvike malli sittenkin, eikä ollu missään muoviosassa saab painatusta.
Mut mut ei muuttunut mitenkään enkä oikeen jaksa uskoa että se on tarvike mallissa vika.
Immu,kasetti, tulpat ja bensa suodatin nyt vaihdettu.
Eikös se olis sit melkei seuraavaks se bensapumppu?
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
No jo on! Tarvikekasetti, josta piti maksaa 50 euroa enemmin, kuin aikaisemmin! Mulla meni kyllä luotto siihen tarvikekassuun totaalisesti omien kokemuksien myötä. Kyllä niistä rojuista on sellaisiakin kokemuksia, että suoraan paketista pätkivät. Oma taisi n. 1000 km kestää. Sitä ennen oli jo tulppien vaihdon yrityksen yhteydessä katkenneet johdintumpit. Yirtä nyt vielä saada jostain toimiva orggiskasetti kokeiltavaksi, niin voit olla varma, onko vika siinä. Ja sen tarvikkeen lähettäisin kyllä saman tien takaisin skruvatille...
Kurkomake
Mut en kyl silti millää pystys kuvittelee et kassu olis ny vieläkin rikki koska tuo pätkiminen on täysin samanlaista kun ennenkin, ei muuttunu hiukkaakaan huonompaan eikä parempaan suuntaa. :|
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
ecun vois ainakin kokeilla nollata kasetin vaihdon jälkeen.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos oireet on kahdella kasetilla samat, on vika kyllä jossain muualla. Kyllä se Skruvatinkin kasetti ihan hyvin toimi sen 100km minkä se kesti :twisted:
Mitkä tulpat on koneessa? Selasin koko topikin läpi löytämättä mainintaa tyypistä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
SS kirjoitti:Jos oireet on kahdella kasetilla samat, on vika kyllä jossain muualla. Kyllä se Skruvatinkin kasetti ihan hyvin toimi sen 100km minkä se kesti :twisted:
Ettei vaa olisi ne Boshit mitkä tietyis huollois ole vaihtaneet ja alle 10tkm sen jälkeen kasetti hajonnut...
En koko topicia lukenu taas läpi mutta oliko täs jo Asentoanturi vaihdettu? Entäs moottorin lämpötilatunnistin?
9-3SS 1.8t Vector -08
Kurkomake
Nojuu en kyllä kans ite jaksaisi uskoa nyt kasetti vikaa.
Tulpat oli ngk ja on edelleen ngk, ensin oli bcpr6 malliset ja nyte bcpr7.
Oikealla momentilla kiristetyt.
En ole muuta vielä vaihtanut tähän kuin, immu, kasetti, b-suodatin ja tulpat.
Olisiko näissä antureissa siis ehkä ratkaisu?
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Kahtele pumppua seuraavaksi. Laihalle kun vetää alkaa pätkimään jollei pumpussa riitä tuotto enään.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Kurkomake
Sitä minäki rupesin kyllä ajattelemaan jo ennen kasetin tilausta.
Auto voi siis kaasuttaa paikallaan tappiin asti eikä pätki, vain oikeassa vedossa kun kiihdyttää alkaa jäätävä pätkiminen.
1 ja 2 vaihteella ei mitään toivoa
3 ja 4 vaihteella onnistuu hidas kiihdytys
5 vaihteella pätkintä on satunnaista
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ääni pumpulle
# 4490
Kurkomake
Tuossa hieman kattelin kone huonet saabist ja tuli mielee et mitä jos dumppi on rikki.
Jos dumppi on auki koko ajan että ei pääse ahdot nousemaan, voisiko sekin olla hyvä syy tuohon pätkimiseen?
Dumppi on edelleen alkuperäinen leego palikka :D
SS
Ei siellä dumppia ole vaan bypass, ei sen pätkimistä pitäisi aiheuttaa. Lisäksi hajonnut bypass kyllä sytyttää vikavalon.
Muuta: Kiina TECH2
Kurkomake
Ääh niimpä, by pass siis.
Okei eli ei siinä syy.
Pumppu on nyt kumminkin jo tilattu ja asennus tapahtuu ens viiko torstaina ja perjantaina.
JN93
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja JN93 »
Tere! Jos tarvitset sytkäkasettia, minulla on musta kasetti, jolla on ajettu parikymmentätuhatta. Saat sen satasella. Se vaihdettiin turhaan uuteen. Vika ei ollutkaan siinä, vaan alipaineletkussa.
Juha Nykänen
0405009026
