radion ohjauspainikkeet ratissa
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Radion voimakkuuden etäsäädin ratissa lakkasi toimimasta (ei suostu lisäämään voluumia).
Ilmeisesti vika on siinä ratissa olevassa nappulassa, koska on hervottoman oloinen.
Onko joku purkanut ko. nappulan... miten kannattaisi purkaa ja miten sen saa korjattua itse?
Kiitos tiedoista jo etukäteen.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Lahti411
Re: radion ohjauspainikkeet ratissa
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Tuskin sitä nappulaa kannattaa yrittää korjata. Osta parempi käytetty tilalle. Siellä on varmaan joku mikrokytkin mennyt poikki, joten ei sitä helposti voi korjata.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Voin myydä käytetyt. Ei maksa vaivaa ropata risoja.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
saabeli
Kuinka hakala kytkin on irroittaa ja laittaa uusi takaisin?
Minkä hintainen on uusi ja mitä maksaa käytetyt?
Stora98
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Englannista saa uudet hintaan noin 45 € ja tietysti kulut päälle.
Myisin käytetyt 20 eurolla.
Puh. 040-5916205
saabeli
Olisiko jollakin asennusohjetta tähän ration etäsäätönappien asennukseen (ne jotka on ratissa).
Asennus vaatii luultavasti turvatyynyn irtikäytön?
Mitenhän siinäkin pitää toimia, ettei läsähä silmille?
sammy171
Viesti Kirjoittaja sammy171 »
Ei muuta kuin akku johdot irti varmuudenvuoksi.
Sitten ratin kyljistä peitenapit pois, kaksi torxia auki ja airbag on irti.
Johtojen pika liittimet auki ja eikun vaihtamaan nappeja.
Itse tein juuri saman operaation.
Airbag tarvitsee sähköä lauetakseen, joten ei pitäisi olla vaaraa näin toimien.
Cab 2000
saabeli
Kiitoksia.
Napit on jo tilattu, 30 E... 150 000 km ajetusta (omallani on jo 315 000 km takana).
Olikohan tuossa kannatusta ostaa käytetyt (uudet olisi maksaneet 87 E).
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
sammy171 kirjoitti:Ei muuta kuin akku johdot irti varmuudenvuoksi.
Ei ole tarpeen ottaa akusta kaapelia irti. Virta-avain taskuun ja pitää sen siellä niin kauan kunnes airbag on takaisin paikoillaan. Ei tule vikakoodeja eikä läsähä silmille :)
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Kellään kuvaa puretuista napeista?
Ei viitteis toimivia purkaan kun olis vähän ajatuksena että jos sais mankkarin kaken tuonne palasteltuu ja saabin napeista johdottaa toi kake.
Ir-ledin kun tuo oikeesta reunasta ulos niin pitäis toimii ainakin ratti suorassa...
saabeli
Radion voimakkuuden etäsäädin ratissa lakkasi toimimasta (ei suostu lisäämään voluumia)... Ei maksa vaivaa ropata risoja
Tutkittu on ja on helppo vanhatkin korjata.
Säätimessähän on 3 toimintoa ja myös sisältä löytyy vastaavasti 3 kumityynyä, joista 1 oli hajonnut.
Kumityyny on helppo vaihtaa, joko vaihtamalla se vähemmän käytetystä SRC toiminnosta, tai ottaa tyyny jostain käytöstä poistetusta.
Tässäkin meni 4 kossupullon hintaa hukkaan... hajoittamolta hankittu maksoi rahteineen 40 E.
