Jarrulevy irti 900
SAAB 900 TURBO 16
Jarrulevy irti 900
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Kaikki härpäkkeet kuten esimerkiksi jarrusatula on irrotettu jäljellä on vain pelkkä levy. Kuikas sitten se irrotetaan? Kun ei lähde suosiolla on ilmeisesti hieman ruostunut (vm -85). Jarrukilpi pitäisi myös vaihtaa, jos voisitte kertoa siitäkin lisää.
Liikaaa romua
SAAB 900 TURBO 16
Re: Jarrulevy irti 900
Eikai tarvitse kardaanin pää mutteria irrottamaa?
Liikaaa romua
Irrotusöljyä navan ja jarrulevyn saumaan. Lämpöä. Ulosvetimellä levyn reunoista, napamutteria vasten ponnistaen. Lekaa ei kannata isommin käyttää, jollei laakerikin ole menossa vaihtoon.
Jos on etujarrusta kyse, niin jarrukilven vaihto edellyttää laakerin irrottamista tai jarrukilven leikkaamista.
EDIT: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 12#p907212
EDIT2: Olethan irrottanut sen uppokantaisen ruuvin, joka kiinnittää levyn napaan? Iskumeisseli on hyvä sen avaamisessa.
SAAB 900 TURBO 16
jus kirjoitti:Irrotusöljyä navan ja jarrulevyn saumaan. Lämpöä. Ulosvetimellä levyn reunoista, napamutteria vasten ponnistaen. Lekaa ei kannata isommin käyttää, jollei laakerikin ole menossa vaihtoon.
Uppokantaisella ruuvilla tarkoitat, 1. itse ristipäisiä ruuveja, jotka ovat levyssä kiinni. Kuva 1https://www.google.fi/search?q=SAAN+jarrulevyn+ ... B640%3B425
Vai tarkoitatko https://www.google.fi/search?q=SAAN+jar ... B800%3B600
Kuva on toki meganesta, mutta pää ajatus on sama. Tätä samaa mutteria yritin räikällä irrotella, vaan ei lähtenyt.
Liikaaa romua
Joo, tarkoitan ristipäisiä ruuveja siellä pyöränmuttereita varten olevien pinnapulttien välissä. Tai uudemmissa Torx-kantaiset ruuvit.
Näkyy tässä kuvassa jotenkuten:
Ruuvit on osa numero neljä tässä kuvassa:
http://www.jimellissaabparts.com/images ... /R8213.jpg
Toinen ruuveista näkyy tässä kuvan oikeassa alakulmassa. Levy jo irrotettu ja ruuvit kierretty takaisin:
Napamutteria ei tarvitse avata.
SAAB 900 TURBO 16
jus kirjoitti:Joo, tarkoitan ristipäisiä ruuveja siellä pyöränmuttereita varten olevien pinnapulttien välissä. Tai uudemmissa Torx-kantaiset ruuvit.
Erittäin hyödyllisiä kuvia, kiitos niistä! Kyseiset ruuvit olen jo irroittanut (kaksi), mutta levy ei vaan irtoa, täytyypä koputella.
Liikaaa romua
antti.hakamaa
Siihen pintaan jarrulevyssä mihin vanne ottaa kiinni voi vasaralla kevyesti naputella vuoroin puolelta toiselle, niin hetken naputtelun jälkeen yleinsä levy herkiää ruosteesta. itse jarrutus pintaan tai levyn reunaan ei saa löydä ellei levy ole menossa myös uusiksi.
Tapani_99
Viesti Kirjoittaja Tapani_99 »
Noi on kanssa välillä aika kovaa kiinni mutta mulla onneksi lähti ihan kivutta kun tein koko auton jarrut viimeksi kuntoon
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Mulla ei niinkään levy ollut tiukassa, vaan se vanteen ohjaritappi oli laitettu joskus kiinni. Nimimerkillä lämpöä oikeen kunnolla, kaveri seisoo jarrupolkimella, pitkä hylsy ja puolentoista metrin varsi. Sitten irtosi, mutta sai sitä vääntää
NG9-3 Aero MY05
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
duuduu kirjoitti:Mulla ei niinkään levy ollut tiukassa, vaan se vanteen ohjaritappi oli laitettu joskus kiinni. Nimimerkillä lämpöä oikeen kunnolla, kaveri seisoo jarrupolkimella, pitkä hylsy ja puolentoista metrin varsi. Sitten irtosi, mutta sai sitä vääntää
ja M8 pulttiko muka kesti tämän kaiken!?!
045-6302071
jäsenyys hankittu
duuduu
Ihme kyllä ei mennyt poikki. Kuusiokanta petti toisesta jo pienemmällä voimalla, jonka vuoksi yritän saada uudet seuraavalle levynvaihdolle
NG9-3 Aero MY05
SAAB 900 TURBO 16
Huh huh. Levy on nyt irti. Levyn iroittamiseen meni vain vaivaiset 2h, mutta irti on
Liikaaa romua
