9-5 Ilmastointi tehoton
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Moro
Tuossa 9-5 ilmastointi on tehoton.
Aineet on tarkistettu/vaihdettu viime kesänä, saman asian takia. Ei auttanut silloinkaan mitään.
Kyllä se viilentää, mutta jotenkin tuntuu että ei tarpeeksi.
Onko vinkkejä?
Kuumia kelejä odotellessa...
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
9000 automaatilla
Re: 9-5 Ilmastointi tehoton
Onko ACC kalibroitu? Tuliko vikakoodeja (läppä jossain jumissa, akseli "irti" tjs...)
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jstrang
9000 automaatilla kirjoitti:Onko ACC kalibroitu? Tuliko vikakoodeja (läppä jossain jumissa, akseli "irti" tjs...)
Ei ole, miten tapahtuu?
Janne
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Auto ja off nappulat ilmastoinnin paneelista yhtä aikaa kun painaa pohjaan, niin rupee ilmastointi raksuttamaan ääriasentojaan kalibroinnin merkiksi. Lopuksi ilmoittaa näytössä vikakoodit.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tuleekos sieltä rööreistä ilmaa niin että tukka hulmuaa vai tuntuuko puhallus vaimeelta? Jos on vaikka raitisilmasuodatin tukkeessa, niin se voisi heikentää tota puhallusta.
Ilmaseosläppä voi jumittaa, jolloin sitä ei saa tuottamaan tarpeeks kylmää vaikka kompressori toimiskin. Noita ilmastoinnin antureita pääsee kattelemaan esim. Tech2:lla ja samalla laitteella saa myös selkeät vikakoodit esiin, mikäli niitä on.
jstrang
karg kirjoitti:Tuleekos sieltä rööreistä ilmaa niin että tukka hulmuaa vai tuntuuko puhallus vaimeelta? Jos on vaikka raitisilmasuodatin tukkeessa, niin se voisi heikentää tota puhallusta.
Pitää ajaa tuo kalli läpi.
Suodatin on vaihdettu vajaa vuosi sitten.
Kyllä sieltä ilmaa tulee läpi. Ihan kuin joku läppä ei aukeisi tarpeeksi.
Janne
Janne
keijo19
Viesti Kirjoittaja keijo19 »
Moro vaan,itsellä pikkasn sama homma. Ohjeitten mukaan kalibroin, ei vikakoodeja ja lähti pelittään oikeinkin mainiosti! Kiitos tästä.
Aikani räplätessä löysin myös sellaisen asetuksen että sen saa normaalille tai vaihtoehtoisesti kylmälle? Onkos jollain tuosta jotain tietoa?
9-5 Aero 2001 steg 2,5....
jstrang
Moro
Ei auttanut kalibrointi. Ei vikakoodejakaan.
Janne
Janne
Aero-san
Viesti Kirjoittaja Aero-san »
Lähteekö ilmastoinnin kompura varmasti päälle? Sen huomannee joutokäynnin notkahduksesta kun painelee harvakseltaan Auto ja Econ nappeja vuoronperään. Puhaltaako hulluna kun käynnistää auton sen seistyä helteessä auringonpaisteessa?
M01 9-5 Aero M5 Biopower Stage 1.1
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Voikohan se kompura olla sökö... Viileeneekö ilmastoinnin putket konehuoneessa?
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
jstrang
dj_pirtu kirjoitti:Voikohan se kompura olla sökö... Viileeneekö ilmastoinnin putket konehuoneessa?
Kyllä se lähtee päälle, kuulee äänestä.
Pitää sellaista urinaa, vähän vaikuttaa että on väsynyt hän.
Janne
Janne
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
keijo19 kirjoitti: Aikani räplätessä löysin myös sellaisen asetuksen että sen saa normaalille tai vaihtoehtoisesti kylmälle? Onkos jollain tuosta jotain tietoa?
mitäs tämä tarkoittaa suomeksi? itse olen tuon kuuman ja kylmän säädön tehnyt niistä ylös ja alas nuolista tarpeen vaatiessa ;)
meinaatko kenties econ nappia jolla saa kompuran päälle/pois?
045-6302071
jäsenyys hankittu
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lähteekö sähköflekti päälle jonkin ajan kuluttua auton ollessa paikoillaan ja ilmastointi päällä?
Kannattaa käyttää jossain, jolla on testeri esim. tech2 (eikö Kokkolassa ollut jollakin palstalaisella?), niin voi tarkistaa järjestelmän paineet ilmastointi off-/on-asennoissa.
Tuossa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&start=15
on OG93:n (-02) ilmastoinnin mittaustietoja. Sopinee hyvin myös 9-5.een.
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
petrisa kirjoitti:Lähteekö sähköflekti päälle jonkin ajan kuluttua auton ollessa paikoillaan ja ilmastointi päällä?
https://maps.google.com/maps/ms?msid=21 ... 42bc&msa=0
jstrang
Markkanenn kirjoitti:
Joo, tuttu mies. Pitänee käydä kylässä.
Eco napillahan sen voi panna päälle ja pois.
Flekti muistaakseni pyörii, koska aikaisemmassa kulkineessa oli ongelmia sen kanssa. Tosin se tekee sen, että maantieajossa kuitenkin hönkää riittää. Tässä ei riitä siinäkään.
Janne
Janne
