Ei käynnisty
saabi90
Re: Ei käynnisty(Ei DI,bensapumppu,kampuran anturi)[TOIMII]
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Jep, imusarjan juuri.
saabi90
Re: Ei käynnisty
Jatketaan vanhassa topicissa..
Auto ei käynnisty, ja jos käynnistyy hetkeksi niin käy todella vaivalloisesti ja sammuu nopeasti. Paukkuu kovaa putkessa. Kokeiltu toimivalla DI-kasetilla, kampuran asentoanturi vaihdettu. BP-säädin vaihdettu.
Toimi hyvin kunnes yksi ilta jätin parkkiin ja aamulla ei taas käynnistynyt.
pesu
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja pesu »
Tänään ajettuani 20km yritin käynnistää autoa uudelleen, aluksi hiukan lupasi ei käynnistynyt.
Auton konehuoneessa lievä krääsä. Hinailin auton kotiin ja irroitin DI-kasetin(punainen).
Kasetti krääsän aiheuttaja. Johtuukohan haju kasetissa normaalia pidemmästä startista vai olisiko kyrvähtänyt.Pystyykö kassun kunnon testaa kotikonstein.
Saab 9-3 2,0T Aero 3d vm.01
Saab NG900 2,0T Talladega vm.-97
Hook
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kasetin testaus tapahtuu kokeilemalla varmasti ehjää kasettia. Jos käynnistyy, niin oli rikki.
Jotkut kasettiyksilöt antavat toimintasavut pihalle hajottuaan, eli haisevat, mutta ei kaikki.
pesu
Re: Ei käynnisty
Täytyy alkaa metsästämään uutta. Avasin mielenkiinnosta DI kassun ja sisältä tuoksuu
tuolle palaneelle. Sisällä oleva sininen neliskulmainen,mikälie murikka on keskeltä halki.
pesu
Re: Ei käynnisty
Käynnistysongelma selätetty.Uusi DI-kassu PCS:ltä ja taas käynnistyy. Omassa kärähti kasetti siis laakista ilman ennakkovikoja.
baasenar
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja baasenar »
pesu kirjoitti:Käynnistysongelma selätetty.Uusi DI-kassu PCS:ltä ja taas käynnistyy. Omassa kärähti kasetti siis laakista ilman ennakkovikoja.
Eihän vaan ollu pultit löysällä...? Kannattaa aika ajoin tosiaan tarkistaa näiden kassun kiinnityspulttien kireys. Itsellä kerran tapaus, jossa oli korjaamolla jäänyt nuo löysälle ja ei menny pitkään kun tuli tää ongelma, että ei käynnisty. Kaksi puolaa kärähti. Uusi kassu marmorilta... korjaamon piikkiin. :mrgreen: Onneksi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
pesu
Re: Ei käynnisty
Oli pultit kireällä. Taisi aika tulla täyteen, luultavasti kassulla ikää 16vee.
