Vänkärin jalkatila kastuu
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Vanhempia vastaavia keskusteluja löytyy femma-puolelta, mutta kaikissa on syypää ollut jäähdytysnestevuoto. Oman lattian kastelee sadevesi. Sama ilmiö kun auton pesee. Mistä lähteä hakemaan vikaa?
T7 vm. 2001 9-3
white9-5
Re: Vänkärin jalkatila kastuu
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Voisko olla niin yksinkertainen ratkaisu, että puhaltimenmoottorilta tuleva kumikärsä(tulipellissä konehuoneessa) olisi tukossa ja siksi tulvii sisälle?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Koskimaa
Tötterössä oli jonkunverran lehtiä. Kärsä puhtaaksi jonka jälkeen osat paikalleen ja tuulilasille 15l vettä samalla kun jalkatilan matto osittain purettuna. Ei ainakaan vielä valunut sisään mitään. Täytyy seurata tilannetta, kun ei tässä ole nyt satanut viimepäivinä ollenkaan.
T7 vm. 2001 9-3
Koskimaa
No nyt selvittelin asiaa lisää. Kyseessä onkin mitä ilmeisimmin ilmastoinnin kondenssivettä kun tänään ilmestyi noro jalkatilan matolle vaikkei ole pariin päivään satanut. Tarkistin kondenssiveden poistoputken "kumitötterön" tulipellstä ja siellä oli vähäsen koivunsiementä ja muuta roskaa. Puhalsin paine-ilmalla puhtaaksi. Tämän jälkeen purin hanskalokeron ja tutkin paikkaa mistä luulin vesinoron tulleen. Löytyihän sieltä jotain:
http://aijaa.com/jwMcZ2
Eli kuvassa punaisella ympyröidystä kohtaa tuolta saumasta ajattelin veden tulleen. Löysäsin ruuveja ja raotin liitosta niin vettä tippui jonkun verran..
Enemmän ruuveja auki jotta liitokseen pääsi kurkkaamaan niin näky oli tällainen:
http://aijaa.com/loJLzN
Sisällä on koivunsiementä yms. moskaa ja välikkö oli märkä. Puhdistin välin paineilmalla ja moskaa lensi yllättävän paljon ulos tuolta. Mistä siis on kysymys? Koko palikkaa en tälle illalle saanut irti kun ei tuntunut helposti lähtevän.
Viimeksi muokannut Koskimaa, Pe Heinä 05, 2013 06:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T7 vm. 2001 9-3
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Oisko raitisilmasuodatin korkannu jossai välissä?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Koskimaa
Jaa a, ei minun omistuksen aikana ainakaan. Mutta mistähän tuo vesi pääsee tohon väliin ja siitä eteenpäin jalkatilaan?
T7 vm. 2001 9-3
Koskimaa
Eikö kellään ole ideoita mikä tuo punaisella ympyröity kotelo edes on?
E: Tai siis punainen ympyrä joka on piirretty kotelon vasempaan alalaitaan.
T7 vm. 2001 9-3
