Saab 99 GL -83
Re: Saab 99 GL -83
Laita samalla uusi kondensaattori, yksi kondensaattorin tehtävistä on estää kipinöinti kärkien avautuessa.
Kärkivälille ohjearvo min. 0,4 mm. Tarkemmin saa vahdittua kosketuskulmamittarilla, ohjearvo kosketuskulmalle 47 - 53 astetta, yläkanttiin painottaen.
Re: Saab 99 GL -83
Selvä, autoeekoo:lta voisi huomenissa hakea.
Jakajan sisusta tuntui olevan öljyssä, se ei kai kuulu sinne ?
Seuraavaksi voisi siirtyä sitten auton öljyihin ja vesipumppuun/jäähdytysnesteisiin.
Moottoriöljyt ovat vm. -05, Mitä suosittelisitte öljyiksi ? Myös vaihdelaatikon öljyn suosituksia otetaan vastaan.
Vesipumppu pitää kovaa mekkalaa... vaihtoon, korjaus vai mitä ?
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
Re: Saab 99 GL -83
Jos jakajan sisällä on öljyä, jakajan akselin tiiviste on ehtoopuolella. Kannattaa ehkä seurailla miten paljon vuotaa, ja jos vuotaa liikaa, helpoimmalla pääset kun vaihdat ehjemmän virranjakajan. Samallahan siihen saa rakennettua kärjettömän sytytyksen, jos tahtoo.
Stefa jakajan akselilla on vähän hankalasti vaihdettavissa ja saatavissa.
Tuossa virranjakaja purettuna (kärjetöntä mallia tosin):
Re: Saab 99 GL -83
hyvät suhteet kannattaa autoeekoolle olla jos osia sieltä ostat..
motonet myynee huomattavasti halvemmalla. toki klubikorttia vilauttamalla saa alennusta eekoon tiskiltä.
Re: Saab 99 GL -83
Koneeseen menee ilmeisesti 10w 30 ja laatikkoon 10w 40 ? Varaosamaailmasta voisi käydä kysäsemässä osia kun eekoo tuntuu olevan hintava.
#6513
Re: Saab 99 GL -83
sekin vaihtoehto on.
motonetista saanee suoraan osia mukaan. ad:s tilaamalla.
Re: Saab 99 GL -83
Tai moottoriin ne 10W40 ja vaihteistoon voisi käydä hyvin tämä: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0048
kärkkäinen
- "Hirsch"
Re: Saab 99 GL -83
Itse laitoin nopan laatikkoon tuota jusin suosittelemaa GL-4 ölppää, hyvin on toiminut.
Re: Saab 99 GL -83
Konkkakin todennäköisesti mennyt, kärki oli älyttömän kuuma parinkymmenen sekunnin käytön jälkeen. Sormi ainakin paloi
Kipinöintiä todennäköisesti.
#6513
Re: Saab 99 GL -83
Hyvää juhannusta !
Tässä tämänpäivän rojektikuvaa, tiukkasin puolan johtoja ja kappas kummaa kanta napsahti poikki...
Matot (kuvissa vielä likaiset) tuli pestyä ja ruosteettomat jalkatilat paljastui onneksi mattojen alta
Kuvia!
Kuvia!
#6513
- Rattivaihde
Re: Saab 99 GL -83
This album is Private.
#5168
Re: Saab 99 GL -83
Nyt pitäisi näkyä
Edit: Pestyt matot lisätty.
#6513
Re: Saab 99 GL -83
Olisiko ehdotuksia millä saisi nuo oven ja jalkatilan väliset listat uuteen uskoon, jonkin sortin ryppymaalilla vai miten ?
Tämän projektin tarkoitushan on saattaa auto pikkuhiljaa museointi kelpoiseksi, eli miltei totaalinen läpikäynti tiedossa
Hommaa on paljon, mutta ei se haittaa... ei pidä päästä liian helpolla.
Edit: kysymys kuuluukin, onko esim takarullaverhot jokin lisävaruste vai räpelletty jälkiasennus, Philipsin kajareita ja mankkaa mukaanlukien ? Jokin valojen lisäkytkentä löytyy myös.
#6513
Re: Saab 99 GL -83
Aikakauden lisävarusteet on sallittuja jopa museoajoneuvoissa. Tätähän vois tulla ihan livenä katsomaan.
Re: Saab 99 GL -83
En tätä nyt ihan vartavasten tulisi euralta asti katsomaan, toisaalta jos satut olemaan liikenteessä Lappeenrannan alueella niin toki voit tulla vilkaisemaan, ei nimittäin toistaiseksi ole kummoinen näky
#6513
