OBD2 pistoke
Raser
Re: OBD2 pistoke
Viesti Kirjoittaja Raser »
mienkoiv kirjoitti:nyt kaikki tyylitietoiset iphone-miehet kuulolle:
tuossa ylempänä kiroilin tuon iphonen kiroutta;ratkaisin oman ongelmani seuraavasti:
ebaysta elm327 WIFI 25€, ja softa nimeltä EngineLink sisään luuriin (5,50€)
nyt pelaa kuin unelma ja aina lukulaite mukana...
Höh! Menin vahingossa klikkaamaan ja tilaamaan ton ebaysta, mutta mulla ei ole iphonia!?!
Toimiiko toi wifi myös android-puolella tai windows-koneissa? (puhelin, tablet, läppäri)
mienkoiv
Re: OBD2 pistoke
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Ei hätää,toimii...
Iphonessa vain ainut mikä toimii...
#5179
Raser
Re: OBD2 pistoke
OBDII ELM 327 Wi-Fi Interface -lukulaite tuli Kiinasta. Jeeee...!
Tämä varmaankin tarvitsisi jonkin ohjelman tietokoneeseen (windows seiska 64). Mistäs minä sellaisen saan tai lataan ja minkä?
Entäs sitten Lenovo Tablet taulutietokone Android käyttöliittymällä. Toimiiko se Torque ohjelma myös Wi-Fi laitteen kanssa?
(KVG? - yritin, ei onnannu. Kiinanpaketin miniCD oli xxxxx:n päreinä.)
Jyrchi
Re: OBD2 pistoke
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Jos tilasit sen Dealextremestä niin nettisivuiltakin pitäisi löytää paketti noihin CD:n mukana tulleisiin ohjelmiin. Yleensä niissä on ainakin ScanTool mukana. Torque toiminee samalla tavalla kuin BT-palikankin kanssa, koittamalla selviää. Lataa vaikka se ilmainen versio Torquesta tabletille niin ei synny rahallista tappiotakaan
SAAB 9-5 Aero -05
Raser
Re: OBD2 pistoke
No eihän toi halpa kiinalainen p*ska mitään toimi! Niin tämä on tilattu tuolta kiinalaisesta Tomtop kaupasta mikä tässä ketjussakin oli. Tilasin vahingossa iPad version, että johtuu varmaan siitä nämä ongelmat, kun ei mulla ole noita applen tuotteita.
Android tablet näyttää wi-fi scannerilla kyllä että verkko on, mutta itse laite ei suostu sinne yhdistämään.
Android puhelin ei sitten löydä verkkoa ollenkaan.
Toi OBD2 adapteri kuumenee tosi paljon ollessaan kiinni saabissa??? Onko se normaalia?
Mikähän OBD2 laite toimisi varmasti saabissa?
jusa_71
Re: OBD2 pistoke
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
tech2
auto-com jos ei ohjelmointia tarvita
eikä ole kaukana kotoasi :wink:
# 4490
tsaarela
Re: OBD2 pistoke
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ebaysta tuli hommattua ELM-327 v1.5 wifi palikka joka näyttää toimivan ainakin omassa Saabissa.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
